Партнер раздела: Тепловер
Утепление цоколя ЕППС.
Старый 12.05.2010, 16:21   #1
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
По умолчанию Утепление цоколя ЕППС.
Дайте совет пожалуйста. Хотел утеплять цоколь дома 10см ЭППС, не смог найти такой толщины у продавцов. У меня возник вопрос, а что никто не утепляет 100мм ЭППС? почему его нет?. Понятно что можно склеить два по пять, но это как то уже не то. Может достаточно и 5см? Хочу наклеить на полметра под землю, этого достаточно? И как быть с теплой отмосткой, в каких случаях она оправдана?
Всем спасибо за ответы, они очень актуальны для меня, так как нужно дать отмашку строителям.
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 19:02   #2
Cornett
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
утепляют
почему не то? Нормально выходит
нужно знать толщину стены и есть ли подвал. Отапливаемый или нет?
чаще да
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cornett за это полезное сообщение:
C0lumbus (26.08.2013), романн (12.05.2010)
Старый 12.05.2010, 19:31   #3
романн
Сообщение от Cornett Посмотреть сообщение
утепляют
чаще да
Подвала нет. Пол на грунте, буду утеплять 10см пенопласт.
Старый 12.05.2010, 19:59   #4
Cornett
ну так и поставте ЭППС 50 мм ниже уровня, зайдите на цоколь сатиметров 20 и через цокольную планку примкните 100 мм ПСБс. Получится утопленный уровень цоколя. Вид, конечно, на любителя, но многие так делают. Можно потом на эти 20 см набить сетку и поставить камень (плитку), заодно сровняете с уровнем ПСБс.
Старый 12.05.2010, 20:41   #5
романн
спасибо за ответ. понятно что можно и 2 см поставить потом как то подогнать. Достаточно 5см по нормам? вот в чем вопрос
Старый 12.05.2010, 20:51   #6
Cornett
толщина фундамента?
Старый 13.05.2010, 07:32   #7
романн
толщина фундамента?
40см. думаете это имеет значение? мне кажется что бетон хоть в метр толщиной все равно греть не будет
Старый 13.05.2010, 08:26   #8
Cornett
а он и не должен "греть"
Ставтье 50 мм. Уже скидывал ранее, повторю схему утепления:
Тип файла: doc Утеплення .doc (102.5 Кб, 930 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо Cornett за это полезное сообщение:
романн (13.05.2010)
Старый 13.05.2010, 15:57   #9
романн
не уж то только я утепляю 10см ЭППС?
Старый 13.05.2010, 16:27   #10
романн
обзовнил кучу магазинов 50мм максимум. сотку говорят не держим
Старый 13.05.2010, 17:34   #11
gertrudavz@rambler.ru
Вы сказали Спасибо: 48
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
мне из Киева в прошлом году привозили- скажите скока надо, спрошу...
А мне мои фасадчики говорят, что ЭППС на ФСБ не держится-отпадает .надо плотным пенопластом.. Я хочу на утепленный цоколь песчанник...Какова технология-от кривых ФСБ до камня с утеплением(Эппс или пенопласт?клей или раствор? сетка? штукатурить надо??) Спаасибо
gertrudavz@rambler.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 19:45   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
В магазинах и не найдете - не ходовой товар.
Пробейте по интернету фирмы, которые торгуют... даже если у них нет, то с завода привезут за 2-3 дня...
Я когда еще брал Техноплекс, то на той фирме мне так и сказали - есть стандартная СКЛАДСКАЯ номенклатура, остальное - привезем с завода (у них прямые поставки)...
Так что ИЩИТЕ... ДОЛЖЕН БЫТЬ!
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
романн (15.05.2010)
Старый 13.05.2010, 19:49   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink Сейчас за такие ошибки можно...
Сообщение от gertrudavz@rambler.ru Посмотреть сообщение
ЭППС и есть плотный пенопласт...
А ФБС - Фундаментные Блоки Стеновые (ФСБ это Федеральная Служба Безопасности ) нужно было выкладывать так, чтобы ровнять по ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ... а тепереча - оббивать, штукатурить (в несколько этапов), а потом только ЭППС, а на него уже - камень...
gertrudavz@rambler.ru (13.05.2010)
Старый 13.05.2010, 21:47   #14
романн
Вы ведать знающий человек! подскажите на какую глубину запускать ЭППС под землю. если не делать теплую отмостку? в случае если делать теплую отмоску на какой глубине должен быть ЭППС и нужна еще мембрана или горизонтальный ЭППС может выступить в роли гидроизоляции?
Старый 14.05.2010, 19:10   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Нарисуйте ваш цоколь-фундамент в разрезе, чтоб видно было - на каком уровне "уличный" грунт находится и где у вас пол первого этажа начинается и какая конструкция пола первого этажа...
А теплую отмостку делают для того, чтобы грунт под ней не промерзал... стало быть и вероятность "вспучивания" отмостки уменьшается... и еще если подвал есть, то тогда она тоже хороша...
Старый 16.05.2010, 00:12   #16
романн
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Склоняюсь к 5см ЭППС. без теплой отмостки. Эту зиму фундамет перенес без замечаний, трещин нет, хотя вода лилась с крыши прямо под фундамент.
Старый 16.05.2010, 01:11   #17
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,232
Поблагодарили 332 раз(а) в 157 сообщениях
у меня похожая ситуация с Вами...тоже буду утеплять свою ленту,но я понял,что сразу надо продумать конструкцию отмостки...если не теплая,то какая?
мне конструктор такую нарисовал:
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 20:36   #18
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,026
Поблагодарили 970 раз(а) в 413 сообщениях
Моя фирма УРСА продает на объекты пенополистирол и 100 и 120 и 140 мм. Заказывайте - привезем - не проблема.
Чем лучше утеплите - тем будет лучше
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 10:28   #19
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 9,167
Поблагодарили 7,095 раз(а) в 1,978 сообщениях
Я на пол ложил Собраизол сотку. У них на складе без проблем было...
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 11:12   #20
романн
Дайте пожалуйста контакты
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +2.
