CKM85 Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Вы его когда-то держали в руках? на него бетонные плиты можно класть, не то что стяжку. Понятно, буду знать). Думал что "как пенопласт, только плотнее", так рассказывали. Не держал. Зато знает, как правильно называется. И то хорошо.. - теперь и Вы знаете:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Я собираюсь на Еппс просечно-вытяжную сетку крепить (к фундаменту дюбеялми) Стоять будет, но недолго Просечная сетка предназначена для армирования штукатурных слоев, она достаточно эластична, поэтому нагрузка все равно придется на утеплитель и его клей. Ставьте хорошие анкера и крепите на них сварную сетку сквозь утеплитель. Под шайбу ставьте дополнительную "тарелку", чтобы прижать ППС. Дюбелями стоит предварительно укрепить ЭППС по обычной схеме, а уже после примерять и засверливать под анкера. Толщина сетки - в зависимости от веса камня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Стоять будет, но недолго Просечная сетка предназначена для армирования штукатурных слоев, она достаточно эластична, поэтому нагрузка все равно придется на утеплитель и его клей. Ставьте хорошие анкера и крепите на них сварную сетку сквозь утеплитель. Под шайбу ставьте дополнительную "тарелку", чтобы прижать ППС. Дюбелями стоит предварительно укрепить ЭППС по обычной схеме, а уже после примерять и засверливать под анкера. Толщина сетки - в зависимости от веса камня. но она эластична как лист жести. по оси плоскости она довольно жесткая. Конечно же анкерить ее буду к бетону не пластиковыми дюбелями. думаю дать почаще.... хотя... так как сетка уже закуплена, а штукатурить нечего в срубе, то прийдеться ее все равно класть, может сверху сварной сеткой еще прижму - тогда уже наверняка держаться буит ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Тогда пускайте ее просечками вертикально - чтобы растягивающее усилие не раскрывало просечку, а шло по "ниткам", все же жесткость будет повыше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 в аттаче - техкарта.Узел-цоколь-плитка.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 в аттаче - техкарта. космический корабль от продавца ракетных двигателей и деталей обшивки фюзеляжа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 в аттаче - техкарта Никакого корабля. Вся соль техкарты - в последней строчке "до 35 кг/м²" Т.е. все эти изыски - ради наклейки обычной плитки или тонкого (1 см) камня (гранит 2,9 г/см.куб). Что, собственно, я выше уже писал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 ну 10 мм гранита выдержит )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Никакого корабля. Вся соль техкарты - в последней строчке "до 35 кг/м²" Т.е. все эти изыски - ради наклейки обычной плитки или тонкого (1 см) камня (гранит 2,9 г/см.куб). Что, собственно, я выше уже писал. Ну да, так и есть - я ставил перед ними такую задачу... У меня отделка будет песчаником 10-15мм толщиной (ну до 20). Там вес никак не больше 35 кг/м2 будет... Ну вам нужно где-то раздобыть проект постройки Мавзолея... Или обратиться к производителям, чтоб они выслали вам ваш "пирог". Можете поверить - их есть у них... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
