Партнер раздела: Викна стар
Ударопрочное стекло, триплекс, пленка
Старый 15.05.2010, 11:04   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,628
Поблагодарили 5,602 раз(а) в 1,614 сообщениях
По умолчанию Ударопрочное стекло, триплекс, пленка
Всем привет!
рассматриваю варианты защиты окон на первом этаже. Всплывают следующие термины: триплекс, ударопрочное стекло, и защитная ударопрочная пленка, которую можно нанести уже на готовые окна.
Чем они отличаются? что лучше в плане защиты от воров и дураков? И насколько дороже становятся окна при применении данных технологий?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 11:42   #2
Домовой другой
Аватар для Домовой другой
Вы сказали Спасибо: 309
Поблагодарили 716 раз(а) в 328 сообщениях
Самый бюджетный - пленка. При грамотном нанесении она очень неплохо защищает. Бутылкой с первого раза не пробьешь, камнем тоже.
Но если у вора есть время, а в доме нет сигнализации, тогда ничего не поможет радикально.
Домовой другой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 11:55   #3
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
В уже готовые окна, на стеклопакет можно наклеить пленку. Но пленка на стеклопакете, или стеклопакет с триплексом только задержат "гостей" на некоторое врямя.(до приезда охраны). Если же дом не "под охраной", то есть ли смысыл тратить на это деньги?
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 11:57   #4
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Lumen Посмотреть сообщение
дом планируется быть под охраной или сигнализацией.
по ценам не подскажете?
Старый 15.05.2010, 12:25   #5
Lumen
Аватар для Lumen
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Первое что Вам нужно сделать -это обзвонить охранные компании вашего района и получить консультацию у них (очень часто сами охранные структуры советуют и даже оговаривают как условие договора:ролеты, решетки, пленку архитектурную, пленку по стандарту СУ2 что из списка вам прийдется установить или не прийдется зависит от них). Если пост предположительной охранной компании находиться недалеко, то вышеперечисленные элементы могут и не понадобиться.Приблизительно пленка архитектурная или ламинация по СУ2 25-35/м.кв.+300грн. стоимость сертификата для СУ2
Старый 15.05.2010, 13:41   #6
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,339
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 414 сообщениях
+100 Lumen
Лучше/хуже...Рано еще об этом думать. Начинать надо, действительно, с поиска "охранки", с которой будете иметь дело и которая выставит минимально необходимую ей комплектацию противовзломов для Вашего дома. И только потом можете, если захочется и сможется по деньгам, "усилить" их требования. Кстати, наличие пленок/триплекса/уд.стекла в окнах достаточно часто бывает недостаточно для охранных договоров. Хотя бывает, что практически вообще никаких требований не выдвигается .
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 22:55   #7
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 407
Поблагодарили 816 раз(а) в 357 сообщениях
Всем привет!
Спасибо!
Есть еще один старый и хороший вариант.
Ставни
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 07:28   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Всем привет!
Спасибо!
В мене вікна з триплексом, однак це не завадило крадіям залізти в будинок через вікно - видавили склопакет із профілю.
Будете вибирати вікна - зверніть увагу як склопакет фіксується в профілі, особливо в тій частині що відкривається.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 07:31   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Игорь 2009 Посмотреть сообщение
Ставни
З замком чи без? Хто їх буде замикати і як їх захистити від злому?
Старый 24.05.2010, 11:58   #10
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
на что обратить внимание, неужели стеклопакет может по разному быть зафиксирован в окнах??
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 18:38   #11
Доброе_утро
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
Скорее всего EugeneH имел в виду наличие/отсутствие противовзломных элементов в фурнитуре. Т.е. стеклопакет с пусть даже n-ным колличеством противоударных пленок или триплексов спокойно себе "сидит" в створке, а саму створку знающий парочку нюансов специалист рррраз - и снимет с петель...Был бы упор.
Старый 24.05.2010, 21:06   #12
EugeneH
Аватар для EugeneH
В мене порізному. В глухих фрамугах видавити в середину неможливо, можна тільки розкурочити профіль і вийняти назовні. А в відкривних - можна видавити всередину.
Старый 24.05.2010, 22:28   #13
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,238 сообщениях
А никто не думал об использовании листового монолитного поликарбоната в качестве защиты? Я вот думаю (в одной из веток писал) о посадке поверх профиля листа поликарбоната 4 мм. Это во первых даст дополнительную еплоизоляцию, во вторых довольно неплохо справится и с камнем и с молотком. Я думаю садить на силикон в качестве герметика и клея с закреплением саморезами с "хитрыми" головками, как в автомобилях...
Старый 24.05.2010, 22:37   #14
Lumen
Аватар для Lumen
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
А никто не думал об использовании листового монолитного поликарбоната в качестве защиты?... Я думаю садить на силикон в качестве герметика и клея с закреплением саморезами с "хитрыми" головками, как в автомобилях...
Гораздо проще сделать стеклопакет в котором наружное стекло монол.поликарбонат.
Старый 24.05.2010, 22:43   #15
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Спрашивал. Не делают. Да и лишний теплый лист на окне не помешает...
Старый 28.05.2010, 19:49   #16
Akaiumi
Аватар для Akaiumi
Отправить сообщение для Akaiumi с помощью AIM
Рекомендую защитную пленку с взломостойкой фурнитурой + решетки на окна.
Akaiumi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 15:08   #17
nick232
Сообщение от Akaiumi Посмотреть сообщение
А какие существуют варианты плёнок?
Куда они наклеиваются в стеклопакете? Только на наружное стекло, снаружи или изнутри?
nick232 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 15:34   #18
М.И.
Аватар для М.И.
Вы сказали Спасибо: 14,471
Поблагодарили 17,278 раз(а) в 4,866 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
в хороших алюминиевых системах есть противовзломные штапики
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 24.12.2010 в 16:32. Причина: Очепятка
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 18:21   #19
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,051
Поблагодарили 1,596 раз(а) в 916 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
Всем привет!
Спасибо!
На сколько я знаю,для того,что бы стать на пульт,у охранной компании есть условие хоть какой-то защиты,либо противовзломная фурнитура,либо ударопрочный стеклопакет.Так что бы можно было варваров задержать на минут 15-20минут.Главное,что бы в договоре было прописано время их приезда(можно да же проверить их как-то на быстроту действия,правда они потом могут выставить счет за ложный вызов....после чего Вы можете на них наехать,что они долго ехали,а Вас не должны волновать Киевские пробки!!!!!).
Что касается пленки,то она никаким образом вас не спасет!!!!!Пленку надо клеять между стеклами в триплексе и то !!!!она для того ,что бы разбитае стекло не рассыпалось.
Степень защиты SU2-это стеклопакет с формулой 6ЗАК/16/4.4.2(к штапику)
SU3-это ,когда триплекс из трех стекол(4.4.4.2),но это уже перебор полный,такие стеклопакеты делают для банков.
На 15-20 минут тормознет и закаленное стекло 4мм. или самый дешевый триплекс из двух стекол по 3мм.
Самый дешевый способ,конечно,пленка,но и самый неэффектифный и бесмысленный.Следом идет 4мм(закаленное)-от дураков точно спасет!от брошенного камня не разобьтся,замучаются разбивать!!!а дальше по возрастанию:6мм(ЗАК); 3.3.2 ; 4.4.2. и т.д......
Противовзломная фурнитура стоит в 2 раза дороже,чем обычная.
Смотря от чего Вы хотите себя уберечь....
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Яло за это полезное сообщение:
Старый 24.12.2010, 21:42   #20
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от М.И. Посмотреть сообщение
Не знаю які ці штапики у "хороших алюминиевых системах", в моїх вікнах вони теж алюмінієві. А фомка була стальна.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +2.
