Баллада о пене и пистолете.
Старый 18.12.2007, 13:00   #1
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Баллада о пене и пистолете.
Исполняется впервые :-D
Дело вот в чем, впервые в жизни держал этот девайс в руках - т.е. учился так сказать. И решил поделится опытом для таких-же последователей.
Открыл для себя - незаменимый и очень универсальный тандем.
Пена помимо всем известных ей свойств, клеит практически все и ко всему и очень кач-нно. При этом эффект пенности пропадает т.е. ее не "пучит" :-D работает как простой клей. На простую штукатурку для эксперимента клеил куски пенопласта (мёртво), брусок 20х40 (держит), металл пенопласт (мертво) и т.д.
Пистолет:
Вещь которую не заменит ни одна пластмассовая трубочка - есть дозатор - регулирует подачу - с первых моментов необходимо споймать момент (как при сварке) т.е. понять поведение пены и дунуть столько сколько надо и туда куда надо. Я "излил" 6-ть баллонов, на 3-ем мог писать картины пеной - кароче быстро привыкаешь.
Только на 4-ом баллоне понял, что сопло необходимо протирать ветошью после каждого пшика иначе наростает здоровенная буля и если баллон с пистолетом оставить на ночь - еще четверть балона стравится нафиг - сопло начинает пропускать.
Промывка:
Адская вещь - первый баллон с промывкой - был после снятия с пистолета торжественно стравлен в гараж - от чего даже в доме стояла страшная вонь... клапан на баллоне перекосило :-D при этом я как Бэтмэн бегал по гаражу с реактивной струей в руках 8) часть растворителя попала мне в бокал с пивом - это я позже понял почему странный привкус стал и почему мне по башке как дубиной шибанули.
Теперь снимаю аккуратно и с открытой дверью для эвакуации на улицу если-шо.
Пена:
Имеет тенденцию "плохо дуть" под конец баллона, т.е. швы на весу под потолком уже не задуешь, сначала просто тряс чаще - потом додумался ставить баллон под горячую эл. дуйку - последний баллон был выжат до полного конца и на-верхатуре.
Шариковый клапан на пистолете:
Даже на промытом - все равно сцуко залипает - я перед насадкой нового баллона научился его гвоздиком продавливать иначе надо снимать баллон снова - пена не идет. Слышал мнение, что его воще нафиг снимают, но я пока не рискнул.
Кто, может дополнить мой опус пож-ста - а, то мне еще дуть и дуть.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Homer за это полезное сообщение:
Gerzog (05.01.2011), mazurito (03.06.2010), Ярки (08.09.2011)
Старый 18.12.2007, 15:41   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,707 раз(а) в 717 сообщениях
У меня тоже такой девайс, но я еще не им не пользовался.
Lghomer, в Вашем опусе меня смутило, что ставите балон перед горячей дуйкой - может рвануть %) Мы в детсве пустые балончики из под Ланы и освежителя собирали да в костер - рвало громко и весело
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 16:02   #3
Homer
Сообщение от Котяра
Я-ж не грею его до 80 градусов - дуйка 2 кВт - нагревает полупустой баллон градусов до 50-60 быстро - снял, интенсивно взболтнул и погнали... остывает - опять ну дуйку.
Старый 18.12.2007, 16:20   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Если не изменяет память, то греть такие балоны выше 40-50 градусов низзя %) а то в гараже может быть новогодний пенный феерверк :-D
Старый 18.12.2007, 16:36   #5
Homer
Сообщение от Котяра
Можно... это мною абсолютно точно установлено 8) На баллоне действительно напис. не нагревать выше 50 град. но я грел почти на четверть пустые... есть куда расширяться... кста пару пустых баллонов от пены кинул в бочку когда жег мусор - я предполагал, что произойдет :-D но куражу не было :-D долго грелись, а потом "пук"... и фсе, я ожидал большего :-D
Старый 19.12.2007, 13:00   #6
Andry
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Andry с помощью ICQ
Сообщение от Lghomer
А ты попробуй в открытый костер :-D . Я как-то раз сдури попробовал.Балоны летали по всему двору разбрызгивая остатки пены. Один балон пролетел метров 30 и попал в бок моей Октавии, и оставил вмятину . Больше так не развлекаюсь .
Andry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2007, 13:52   #7
Homer
Я вижу клуб любителей-самоучек пиротехно-пенных баллонов пополняется :-D
Старый 20.12.2007, 11:30   #8
p9924
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
Я с промывкой тоже так само проигрался. Давай выкручивать с пистолета - а оно фонтаном брызжет. Ковырял внутри клапана в надежде, что в правильное положение вернется - чуть в глаза не набрызгал. В конце концов так на пистолете прикрученной и оставил. Пришлось промывки брать новый балон для следующего раза. Прям напасть с ними какая-то...
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 16:22   #9
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,393
Поблагодарили 36,979 раз(а) в 15,785 сообщениях
Такая хрень (начинает травить) была у дешёвого пистолета, что мы купили на Барабахе на сороковник. После трёх баллонов началась хня: стравливает газ, пена почти не подымается. Пистолет был качественно промыт (ушло полбаллона смывки), полностью разобран, и начались пляски с бубном. Излечили путём подкладывания шайбы (размер не помню: М3 или М4) под шарик в клапане.
Наши пистолеты (SOUDAL) такого не делают, но они и стоят в восемь раз дороже.
Наверху под конец баллона плохо работат, потому что у баллона рабочее положение — дном вверх. ;) У нас есть SOUDAL X-TRA — бельгийцы обещают работу в любом положении. :wink: Но этот — с трубочкой.
Старый 29.12.2007, 13:59   #10
CashSlavik
Отправить сообщение для CashSlavik с помощью AIM
Пену можно разагривать в ведре с горячей водой, так кажеться безопаснее
(подглядел у монтажников окон )
CashSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 21:45   #11
Cook
Отправить сообщение для Cook с помощью ICQ
Сообщение от CashSlavik Посмотреть сообщение
У нас в городе скандал был полгода назад: приехали монтажники с большого магазина, и давай пену греть в воде... Рвануло так что стенка выпала и еще много вещей покрошило. Хорошо что монтажники в другой комнате тусовались. Магазин попал на новую мебель и ремонт квартиры.
Cook вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 13:03   #12
Ulitka
По умолчанию Не грейте пену!!!
Вот ссылочка на нашем сайте install.in.ua/ubogestvo1
Ulitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ulitka за это полезное сообщение:
werty12333 (18.02.2010)
Старый 27.03.2008, 19:45   #13
VasiliyL.
Тоже активно пользуюсь пистолетом для пены. Кстати пистолет прекрасно наращивается трубочкой от водяного уровня для узких мест,куда рука не пролазит или при работе под потолком и невозможности держать баллон вертикально.
VasiliyL. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 21:16   #14
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,939
Поблагодарили 5,050 раз(а) в 2,341 сообщениях
Ребята, ну поделитесь уж стоимостью пистолета, баллонов к нему и "производительностью" одного баллона в сравнении с бытовым ?=)
Старый 27.03.2008, 21:59   #15
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,056 раз(а) в 7,199 сообщениях
Это тоже батовая штука. И баллоны у них одинаковые, только разъемы для подключения разные. Производительность у баллона больше за счет регулировки расхода на пистолете.
Цена: (могу напутать). Пистолет - 140-180 гр-н.
Пена - 25-30 гр-н.
Баллон промывочный - 30-35 гр-н.
Если пистолет герметичен то баллон можно оставлять накрученным, только на кончик пистолета кусок бумаги. Затем бумагу снял один пшик из промывочного и можно работать.
У меня пистолету 3 года, работает часто. Совет: новый пистолет перебрать, иглу довести алмазной пастой.
Последний раз редактировалось Сергей 31; 27.03.2008 в 22:04.
Старый 28.03.2008, 07:45   #16
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Спасибо за ответ. Нужно глянуть этот пистолет вживую. Тоже задумался над утеплением внешней стены пенопластом, только боязно все-таки его на пену. Если бы был опыт эксплуатации такой конструкции лет десять - тогда было бы легче. Впрочем, если грибками-крепежом подстраховаться, то будет надежней.
Старый 03.04.2008, 15:30   #17
mamut
Аватар для mamut
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
надёжней не будет, будет - фасад отдельно, стена отдельно...
зы. грибки расшатываються со временем
у нас был случай когда фасад поклеен был на цемент:D - дюбеля тоже были, так смотреть на него через 3 года было просто страшно...
выглядело это так примерно: трещины по всему фасаду, вдоль окон, на углах. Сколы фактуры, и сам фасад двигался при нажатии на один угол:D
mamut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 20:13   #18
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
нельзя же так пугать!
Все, пену отменить...
Старый 09.04.2008, 14:10   #19
mamut
Аватар для mamut
Романыч:D, ну яж не категорично, однако стоит задуматься...
Старый 09.04.2008, 14:47   #20
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Не, я переделывать потом не хочу. так что буду как все...=)
Интересно, во сколько сейчас по минимуму обойдется метр квадратный внешнего пенопласта со штукатуркой, если делать все самому? Я б отпуск взял и каааакккк...
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +2.
