Котел. Дымоход. Проблема
Старый 22.01.2008, 11:27   #1
lata
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для lata с помощью AIM
По умолчанию Котел. Дымоход. Проблема
Подскажите пожалуйста, может тут есть специалисты по котлам и дымоходам. В многоэтажке установили котел двухконтурный навесной на кухне. За стеной на кот. навешан котел идет шахта дымохода и стенка лестничного пролета. Почему-то эта внешняя стена мокрая и пятно увеличивается. Трубы у меня вмурованы в стены, но внутренние стены сухие, мокрая только стена внешняя. Никто с таким не сталкивался? Что бы это могло быть?
lata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 12:20   #2
romi9999
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 484 сообщениях
Конденсат.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 12:37   #3
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
Конденсат 100%.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 12:49   #4
lata
По умолчанию а как побороть конденсат?
Подскажите плз. еще, а как побороть конденсат?
Квартира на третьем этаже. Квартир снизу на втором не отопливается, на четвертом сверху отапливается, дымоход четвертого этажа. С другой стороны дома тоже есть квартиры где в каких то квартирах есть котлы в других нет, но такой проблемы ни у кого за 20-ть лет не было. Проблема возникла только после моего ремонта, соответственно выводы что я сделала что-то не так
Старый 22.01.2008, 13:38   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
А дымоход начинается у Вас на третьем этаже или идет со второго?
Старый 07.02.2008, 12:10   #6
nospi
Отправить сообщение для nospi с помощью AIM
На лестничной клетке небось холодно? Поэтому и кондесат, если внешнюю стену (там где пятно) утеплить, то данная проблема должна решиться.
nospi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2008, 20:58   #7
lata
да, Вы правы, лестничная клетка не отапливается, но у соседей сверху тоже стоит котел, а у них стенка сухая. Правда я свои трубы в стенку утопила, наверное в этом дело.
Как идут дымрходы пока не выяснила Тут как то все совпало-отключили воду в квартире, нет снега на крыше( мне говорили, что может быть плохая крыша возле дымохода), да и потеплело на улице и моя стенка стала подсыхать, а в чем была проблема так и осталось под вопросом.
может кто посоветут специалиста по дымоходам?
Старый 07.02.2008, 21:27   #8
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от lata Посмотреть сообщение
Почему спросил. Если дымоход начинается на вашем этаже, то есть его "дно" на ващем этаже, то как раз на дно дымохода может стекать конденсат, который образуется на внутренней поверхности дымохода. Происходит это от пастоянных скачков тем-ры. Вспомните как из выхлопной трубы авто воду выплевывает.
Думаю летом стена будет сухой.
Холодное парадное - это не причина конденсата.
Конденсат образуется на холодной стене ТЕПЛОГО ВЛАЖНОГО помещения.
А парадное врядли попадает по это определение.
О такэ.
Последний раз редактировалось Propeller; 07.02.2008 в 21:29.
Старый 14.02.2008, 22:55   #9
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
вопрос ламерский - задавал сегодня в конторе по котлам. " если у меня нет дымохода в котельной, и я поставлю конденсационный котел который будет воздух через трубу забирать с улицы и выпускать на улицу, стена не будет мокреть ?" чесно, так пока и не получил ясности в суждениях.
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 23:33   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,741 раз(а) в 7,605 сообщениях
Если эту трубу в середине стены утеплить и заизолировать мокреть не будет.
Котел дорогой, надежный, долговечный. По автоматике (температурный режим помещения). Попросите полный расклад, а потом выберите. Важный вопрос, куда сливать конденсат котла? Серной кислоты там много. В пластиковую канализацию?
Старый 15.02.2008, 17:10   #11
banker
Аватар для banker
спасибо за совет. про кислоту мне ничего не говорили, а это ведь действительно проблема. какое решение?
Старый 15.02.2008, 18:27   #12
Сергей 31
Консультант форума
"banker"
Давно, когда эти котлы только вышли, обращался на «Рехау» за разъяснением. О применении их пластиковых канализационных труб для отвода конденсата.
Короче, ответственность на себя никто не взял, в разговоре посоветовали поставить чугунку.
Старый 23.02.2008, 12:09   #13
_CHE_
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для _CHE_ с помощью ICQ
...Короче, ответственность на себя никто не взял, в разговоре посоветовали поставить чугунку.
тому кто такое советует - сала горячего за шкуру залить!
серная кислота и чугун - плохое сочетание. хочешь использовать металл. ставь нержавейку.
_CHE_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2008, 12:41   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Все еще от концентрации зависит. Концентрированная серная кислота с железом не реагирует - это все помнят со школы. А вот что там с котла капает - ??? Что там еще кроме серной кислоты есть, и какие концентрации?
Старый 23.02.2008, 14:11   #15
lata
Все еще разбираюсь в проблемах эксплуатации котла. Котел двухконтурный. Недавно опять не было воды в селе(канализации) соответственно котел работал только на отопление, при этом упало давление в котле ниже единицы, когда воду дали-давление повысилось. По идее так быть не должно и давление в системе должно оставаться постоянным, кран подсоса воды в котел перекрыт...кто-то с таким сталкивался?
Старый 24.02.2008, 14:42   #16
Сергей 31
Консультант форума
Если подпитка котла перекрыта, а давление падает, похоже на утечку воды из системы.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +2.
