Нужен ли в доме "второй свет"?
Старый 15.12.2006, 12:06   #1
Фомич
Аватар для Фомич
Отправить сообщение для Фомич с помощью AIM
По умолчанию Нужен ли в доме "второй свет"?
Какие будут мнения?
Фомич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2006, 12:31   #2
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен ли в доме "второй свет"?
Сообщение от Фомич
Какие будут мнения?
Всё зависит от толщины кошелька... 8)
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2006, 12:42   #3
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Советую посмотреть дома со вторым светом. Потом делайте выводы. По поводу кошелька - порядок стоимости строительства тот же, отличия в полезной площади!
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2006, 12:51   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
я ЗА, у никона понравилось, сам склоняюсь делать
Старый 15.12.2006, 12:53   #5
nikon
Аватар для nikon
воооот.... :wink:
Еще мне очень нравится, когда открытая лестница в гостинной со вторым светом! супер. У меня так не получилось так сделать.
Старый 15.12.2006, 13:06   #6
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Мне нравится второй свет, правда не во всех проектах. которые я видела он был к месту. Например когда на втором этаже по краю второго света стенка :roll: , взгляд парит себе по пространству и вдруг на нее натыкается. Красиво когда на него выходит галлерея или открытый холл. Но надо учитывать, что это потеря площади, соответственно дом должен быть больше, чем с таким же количеством помещений, но без второго света
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2006, 13:18   #7
Фомич
Аватар для Фомич
Сообщение от Славик
Сообщение от Фомич
Какие будут мнения?
Меня интересует не кошелёк, а практическая потребность?
Старый 15.12.2006, 13:19   #8
nikon
Аватар для nikon
Ха-ха, а какая практическая потребность от второго света может быть? С парашютом прыгать разве шо... :-D
Старый 15.12.2006, 13:41   #9
Фомич
Аватар для Фомич
Сообщение от nikon
Вот-вот! Ёлку вісокую на Новый год там можно установить!
Старый 15.12.2006, 13:53   #10
Фомич
Аватар для Фомич
Сообщение от nikon
Вот, думаю, как бы мне это сделать, хоть бы для начала на бумаге.... ;)
Старый 15.12.2006, 13:56   #11
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от Фомич
Сообщение от nikon
или пальму :-D
Старый 15.12.2006, 14:15   #12
Фомич
Аватар для Фомич
Сообщение от Павлухан
или пальму :-D
Ага, и завезти обезьяну, что б с пальмы кокосы доставала...
Старый 18.12.2006, 09:54   #13
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
По умолчанию второй свет
у меня получилось (в проекте пока) :roll: второй свет в гостинной, с одной стороны высота нормальная, а со второй стороны соответственно в 2 этажа и консольная лесница-балкон вдоль высокой стены. Второй этаж полумансарда (высота стены 1,7м, только с одной стороны).
к такому выводу пришел, когда на 2-м этаже получилось слишком много площади, зачем мне куча спален и т.п., а первый этаж меньше не сделаешь поскольку гостинная, кухня, прихожая, гараж. вот и вышло при наружных размерах 12*11, 200кв.м. полезной площади(без подвала) при двусветной гостиной 6*7м. в таком случае удобно делать балкон - просто выводишь перекрытия дальше несущей стены. я посчитал, что экономия в перекрытиях и изюминка с одной стороны и уход от излишней площади с другой стоят того.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2006, 12:03   #14
Фомич
Аватар для Фомич
По умолчанию Re: второй свет
Сообщение от Ростислав
Как интересно, но трудно разобраться в написанном. А поэтажный план Вашего дома выложить не можете, что б лучше разобраться в написанном?
Старый 18.12.2006, 12:13   #15
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Мне кажеться при втором свете существцует проблема с циркуляцией воздуха, гарячий идет под потолок, соответственно на втором этаже жарко, а внизу холодно. надо над этой проблемой думать, я отказался от таких проектов слишком не рационально, для этого квадратура дома должны быть минимум 400 кв без цоколя.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Иван за это полезное сообщение:
Южанка (16.11.2011)
Старый 18.12.2006, 12:25   #16
Фомич
Аватар для Фомич
Сообщение от Иван
Вот я тоже над этим думал, а как оно на практике? Кто живёт в доме со вторым светом?
Старый 18.12.2006, 14:33   #17
Иван
н7а практике, я думаю как у моей тещи, на 5 этаже под крышей, весь воздух идет наверх, в квартире и на лестничной площадке летом жара 35-40
зимой батареи тесть поставил в три раза больше стандартных
Старый 18.12.2006, 14:56   #18
Ростислав
2 Фомич
с планом врядли получиться. все просто:
прямоугольник 12*11.двускатная крыша, фасады по сторонам 12м. разделен на 2 части шириной 4,5 и 7,5м (внутри соответственно 4 и7м). узкая часть это гараж за ним котельная с туалетом, потом гостевая комната. в широкой части сначала прихожая и кухня, потом гостинная. таким макаром помещения кроме гостиной получаются в форме L над ними жилой второй этаж. гостинная двусветная.
Старый 18.12.2006, 16:07   #19
DeD
Отправить сообщение для DeD с помощью AIM
Сообщение от Иван
Всегда нада думать позитивно:
1. теплый воздух сверху направляем в цоколь (вопрос компресора и труб - 200$) - убиваем сразу двух зайцев - меньше мощность радиаторов в цоколе и сильней естественная вентиляция в жилой зоне. Схема работает даже летом - в цоколе всегда прохладно.
2. Гостинную с вторым светом отапливаем преимущественно теплым полом - комфортнее и нет горячего воздуха под потолком
DeD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DeD за это полезное сообщение:
MickNich (02.03.2019)
Старый 18.12.2006, 21:46   #20
Фомич
Аватар для Фомич
Сообщение от DeD
Вот об этом подробней, плиз. Сколько электроэнергии потребляет компрессор? Не портит ли этот компрессор интерьер помещения? Надо ли предусматривать этот компрессор на стадии проектирования строительной части?
Похожие темы
Мансардный этаж. "За" и "Против". IrokeZZ Кровля, Мансарда 45 22.05.2015 17:34
А нужен ли гидробарьер на "холодной" крыше? Olex Кровля, Мансарда 15 06.09.2012 10:54
Дизайнер интерьера: нужен или "сами справимся"? nikon Важные и глобальные вопросы 54 16.02.2010 15:18
Нужны ли титулы "эксперт", "гуру" SadKo Важные и глобальные вопросы 25 03.12.2006 11:45
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +2.
