Тамбур - отапливать или нет?
Старый 17.02.2008, 11:09   #1
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию Тамбур - отапливать или нет?
Тамбур 2 м.кв., два небольших окна по бокам. Нужно ли отапливать радиаторами? Чета я не пойму...
Старый 17.02.2008, 13:27   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Отапливать надо, а чем - дело второе. Можно радиаторами, можно ТП.
Старый 17.02.2008, 13:59   #3
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
А зачем если это т.н. холодный табур? Я не буду, окно у меня в двери встроенное.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 14:08   #4
kunar
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
я тамбур не делал по эстэтичиским соображениям:D,
об чем не жалею- ниче не обмерзает,некоторое проветривание,
но,весь 1-й этаж около 100 м - ТП и плитка.
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 14:12   #5
K2
в принципе я хочу чтобы тамбур был теплым, но переживаю за теплопотери и риск замерзания теплоносителя.
3.6. На входах в отапливаемое здание следует предусматривать двойные тамбуры (с тремя дверями); размеры каждого тамбура принимать согласно п. 2.40; внутренний тамбур должен быть отапливаемым.
3.55. Отопительные приборы в лестничных клетках следует, как
правило, размещать на первом этаже, а в лестничных клетках, разделен-
ных на отсеки, - в каждом из отсеков с учетом требований СНиП
2.01.02-85.
Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров,
имеющих наружные двери.
Отопительные приборы лестничной клетки следует присоединять к
отдельным ветвям или стоякам систем отопления по однотрубной проточ-
ной схеме.
3.59*. У отопительных приборов следует устанавливать регулирую-
щую арматуру в соответствии с п. 3.14, за исключением приборов в поме-
щениях гардеробных, душевых, санитарных узлов, кладовых, а также в по-
мещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестнич-
ных клетках, в тамбурах и т.п.).
вот цитаты из нескольких строительных документов.
И вообще, если тамбур не отапливать - какая тогда его роль? ветрозащита и влагозащита второй двери - маловато
кунар и другим: извини, меня мало интересует почему вы не утепляли тамбур, который не построили...
Старый 17.02.2008, 14:15   #6
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Незамерзнет теплоноситель
Отапливать надо но на 2 квм уж больно мало места можно теплий пол думаю хватит его там ну и для запаса небольшую батарейку
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 14:21   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 13,751 раз(а) в 7,612 сообщениях
Отапливать или нет, жизнь покажет. Но заложить конструктив нужно.
Советую положить электро. теплый пол.
Старый 17.02.2008, 15:10   #8
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Не думаю, что за это стоит переживать. Минуса там в любом случае не будет, теплопотери с одной батареи или теплых полов на таком малом участке принципиальными быть не должны.
Ну как же зачем. В любом случае воздуобмен между улицей и домом будет меньше. Одно дело сначала отрыть дверь в тамбур, зайти, потом открыть дверь в отапливаемый дом и совсем другое сразу с улицы войти в дом в мороз. Даже если дверь в дом из тамбура не поставить, то толк все равно будет в следствие обособленного стенами объема тамбура, который находится на пути врывающегося в дом холодного воздуха.
Старый 17.02.2008, 15:42   #9
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
При работающей системе отопления - теплоноситель в тамбуре не замёрзнет, а вот в случае неполадок с отоплением - в тамбуре трубы начнёт рвать намного раньше чем в доме.
По поводу теплопотерь, если тамбур "встроен" в дом, обогревать его есть смысл, и желательно. А при вынесенном из дома варианте - не стоит. Обогревать граничащее с 5 внешними сторонами ( 3 стены, пол, потолок) помещение в котором негде переобуться и раздеться -, по-моему, нет смысла.
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 15:49   #10
kunar
((меня мало интересует почему вы не утепляли тамбур, который не построили...))
как красиво сказал,
немного резко и пародоксально,задумалсо- а чего я его не построил,
смог бы тогда аргументированно паспорить:bad:
Старый 17.02.2008, 16:34   #11
DVD
Аватар для DVD
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 74 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для DVD с помощью AIM
а зачем тамбур отапливать это же не помещение постоянного длительного пользования в зимний период.
DVD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 16:48   #12
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,815 раз(а) в 7,946 сообщениях
Тамбур отапливать не вижу смысла.
Это проходное помещение. Не жилое.
Его задача в большей степени не допускать ""сквозняка" холодного воздуха в жилое помещение плюс доп теплоизоляция входной дырки.
Открыл одну дверь, зашел, закрыл ее.
Открыл дверь в дом, вошел, закрыл дверь.
Это секунды.
Это в магазинах стявят теплозавесу. Так там же же ходят (если магазин в спросе).
Старый 17.02.2008, 17:48   #13
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Если в тамбуре предусмотрено переобувание, то приятно будет иметь там теплый электрический пол. Мы решили делать так.
Последний раз редактировалось Ugushka; 17.02.2008 в 21:28.
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 19:23   #14
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Что будешь делать в тамбуре?
1. Просто защита от ветра - ничего не отапливать.
2. Разуваться - теплый пол для комфорта и для стаивания снега с обуви, возможно просушка обуви.
3. Снимать верхнюю одежду - теплый пол для отопления.
ТП, есстественно, водяной. Радиаторы - фтопку.
Старый 17.02.2008, 20:37   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
У меня 3.6 м , Но под тамбуром котельная потому решил что без ТП обойдусь, но так как разуваться там собираемся, а одна из стен - наружная северная, просчитал радиатор. Самого маленького стального 22 300х600 много, алюминий или биметалл надо всего 2 секции и тоже много. Придется прикручивать чуть ли не полностью. Но ставить буду
Старый 17.02.2008, 23:23   #16
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,353 раз(а) в 3,938 сообщениях
Есть в продаже переносной теплый пол или нагревательная плита, мощность 130 Вт, размер 1150х550х35мм, стоит 450 грн. Может предусмотреть резетку в тамбуре и использовать такой коврик в холодное время?
Старый 18.02.2008, 08:38   #17
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Надежда, опаа, а где можно почитать о этой плите?
З.Ы. у меня тамбур не отапливаемый , утепленный, метров 18 квадратных, там же гардероб для верхней одежды.
Старый 18.02.2008, 09:28   #18
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Правда, цена уже поменялась.
Старый 18.02.2008, 09:38   #19
макс
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4225 - тоже подобная тема
макс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2008, 09:56   #20
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
сделал теплый пол в тамбуре, очень рекомендую
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +2.
