ВЛАД, с. Гоголев.
Старый 17.02.2008, 21:42   #1
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 55 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
По умолчанию ВЛАД, с. Гоголев.
Коробку выгнали в 2007 году
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 23:14   #2
Tuborg
Аватар для Tuborg
Бду рад выслушать критику и "комплименты"))
Если комуто интересно могу сказать цены на Лето 2007 года (фундамент, стены, кровля)
Мы делали фундамент монолитный (арматура 10мм, глубина 1м, ширина 50 см, минимальная высота над уровнем земли 60 см, макс 80см)
Стены из пеноблоков (покупали в Броварах) Дом 30 см, Гараж 20 см.
Перемычки 1-эт монолит, 2-й эт. из уголков 50мм.
Армопояс 1-й эт 20см, 2-й эт 15см,
Перекрытия:
1-й эт ЖБ плили (покупали на ЖБИ в Броварах)
2-й эт деревяные балки (см Фото) (SORRY тут фотки пока выкладывать неумею)
вобщем продолжение следует)))
сами понимаете все и сразу расказать невозможно))))
Задавайте вопросы - с удовольствием отвечу!
Старый 18.02.2008, 10:20   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Дом будет утепляться и обкладываться лицевым кирпичем?
Старый 18.02.2008, 10:26   #4
Tuborg
Аватар для Tuborg
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Обкладываться! кипрпич купили еще осенью.
Взяли АльтКом по 2 грн с доставкой.
Старый 18.02.2008, 12:21   #5
Kot_zlovred
Аватар для Kot_zlovred
Отправить сообщение для Kot_zlovred с помощью ICQ
Сообщение от UNPD Посмотреть сообщение
Перекрытия:
Могу предложить хорошую кровлю по хорошей цене!!!! пишите в личку!!!
Kot_zlovred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2008, 14:14   #6
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 471 раз(а) в 266 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
А фото крыши есть? сколько обошлась? И какая квадратура?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2008, 16:43   #7
Tuborg
Аватар для Tuborg
Сообщение от solodkiy Посмотреть сообщение
Сегодня выложу остальные фотки на (ссылка устарела)
Площадь крыши (металочерепица) 275 м2. по 54 грн м2. Работа 15 у.е. м2.
+ 165 грн рулон изовера (40 шт)
Последний раз редактировалось Tuborg; 18.02.2008 в 16:48.
Старый 21.02.2008, 14:43   #8
Olexiy
Аватар для Olexiy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Olexiy с помощью ICQ
UNPD
Нехочу вас огорчать Влад, но как бы не пришлось вам переделывать крышу.
Очень много допущено ошибок смотря на ваши фотки.
Во-первых, утеплителя в 100 мм будет мало об этом говорилось не раз.
Во- вторых уложен не очень хорошо как на крыше, так и между перекрытиями 2 и 3 этажами. Неплотно к стропилам подходит утеплитель, результат мостик холода (а со временем зазор будет больше)
В пироге крыши нет контр.обрешотки на плёнке, а набита сразу обрешетка. В связи с этим напрочь отсутствует вентилируемый зазор ,и весь конденсат будет впитывается в обрешетку.
Правильность пирога крыши нарушена, видно делали специалисты широкого профиля.
Без обид, высказал своё мнение увиденного.
Olexiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 15:34   #9
AНДРЮША
А я бы посоветовал еще утеплить стены.
Старый 21.02.2008, 16:10   #10
Tuborg
Аватар для Tuborg
Стены будут обкладыватся облицовочным кирпичом. возможно между пеноблоком и кирпичом чтото будет - пока не ркшил. Или Вы чтото другое имели ввиду?!
Насчет утеплителя - то 3-й этаж планировался как нежилой (без отопления) поэтому решили что 100 крыша и 100 потолок будет достаточно... хотя...
Утеплитель запихивали вроде плотно (по бокам видно складки).
А с доп обрешоткой - так получилось.... и это наша вина а не строителей (они нам предложили ее купить в тот день когда она им уже понадобилаь и возможности ее привезти - небыло)
ЗЫ: Спасибо за замечания)) Но будем надеятся что все будет ОК!
Старый 21.02.2008, 17:33   #11
AНДРЮША
Именно стены я и имел ввиду.Пеноблок уложенный на раствор,не утепленные выходы перекрытий и перемычек все это дает не очень теплую конструкцию,а облицовочный кирпич не согреет.Подумайте о том,что всунуть между стеной и облицовкой.
Старый 21.02.2008, 18:55   #12
Tuborg
Аватар для Tuborg
Вот именно над этим и думаем))))
есть варианты:
1. пенопласт или его стружка (отходы при производстве термоблоков)
2. керамзит
3. пена которой потом задувается все пространство (непомю точно название)
Относительно последней есть преценденты что там большая концентрация формальдегида (или других) вредных веществ (но это конечно не всегда а только в "избраных" фирмах)
Но какой из этих вариантов лучше по цене и по качеству пока не знаю!
PS: Я тут новеньий и все что есть на этом форуме прочитать пока не могу (ну ооочень много тут всего), но постараюсь почерпнуть как можно больше)))
Старый 22.02.2008, 09:10   #13
AНДРЮША
Ширина фундамента 500мм,блок 300мм,облицовочный кирпич 120мм - у вас остается 80мм.Керамзит не спасет отца русской демократии.Из ваших вариантов остается либо пенопласт,либо пеноизол.
Старый 22.02.2008, 09:56   #14
Tuborg
Аватар для Tuborg
Убедительно)))):D
Сейчас еще нашол вариант с перлитом! про него тут тоже оч много написано! Буду думать))))
Старый 22.02.2008, 10:09   #15
xebo
Аватар для xebo
Вы сказали Спасибо: 1,631
Поблагодарили 1,977 раз(а) в 993 сообщениях
Сообщение от Olexiy Посмотреть сообщение
UNPD
Согласен, скоро полезет и будет еще раз ее делать,- переделовать дороже.
можно с обидами.
xebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2008, 10:47   #16
so-rec
Аватар для so-rec
UNPD
а есть схема как сделать правильно? чёт я смотрел так и не понял где должна быть контр. обрешётка. Какой пирог вообще будет правильным?
Старый 22.02.2008, 10:58   #17
Tuborg
Аватар для Tuborg
Если проблема только в вентиляции - то обрешотка 60х60 брусок и годробарьер тоже не приклеен к брускам и соответственно НЕМНОГО провисает! этого для вентиляции должно хватить (имхо)
Ну я на это надеюсь так как переделывать нету ни возможности ни желания (((
Старый 22.02.2008, 13:36   #18
Olexiy
Аватар для Olexiy
Пирог для металлочерепицы
Старый 22.02.2008, 13:43   #19
Olexiy
Аватар для Olexiy
После закрепления пленки на несущей конструкции крыши необходимо прибить контррейки, лучше всего импрегнированные, размером 3х5 см, с последующей обрешеткой. Если не наложить контррейки, не будет обеспечен отвод водяного пара.
Старый 22.02.2008, 14:03   #20
Tuborg
Аватар для Tuborg
Что все действительно на столько СТРАШНО???:sad:
Просто я на этом форуме уже встречал несколько вариантов где тоже нету контобрешотки! (радует чтоя не один такой)))))
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +2.
