Правильная многослойная стена из газобетона?
Старый 28.12.2006, 14:20   #1
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
По умолчанию Правильная многослойная стена из газобетона?
Прошелся поиском по всему форуму. Осознал что из газобетона нужно строить однослойные паропроницаемые стены , НО мне очень хочеться облицовку из кирпича :roll:
Поэтому начитавшись страстей про точку росы в стене и прочее и прочее, решил обсудить. %)
Правильная многослойная стена мне видеться так:
-изнутри стены загрунтованы, что дает некий паробарьер,
-в помешениях желательна вентилляция, чтобы избытки паров не уходили в стены
- после газобетона и между утеплителем воздушная прослойка 3-4 см
- далее утеплитель и кирпич
Просьба высказаться именно про многолойную стену из газобетон + утеплитель + лицевой кирпич :-D
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2006, 15:14   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Я бы делал так: газобетон 30 см, потом воздушная прослойка засыпанная перлитом 5-7 см, потом кирпич.
40 см. газобетон при такой конструкции избыточен.
Если делать из 40 см, почему не обратить внимание на плитку "под кирпич"?
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2006, 15:22   #3
Nik
Аватар для Nik
Да, газобетон 30-й Обухов на растворе.
Насчет засыпки перлитом - архитектор раскритиковал в пух и прах. Перлит гигроскопичен - натягивает воду, как результат теряет теплоизоляционные свойства и самое неприятное - слеживаеться. Получаеться вверху пустоты.
Как альтернатива - перлитовая пресс-плита и воздушный зазор для вентиляции.
Старый 28.12.2006, 15:43   #4
Olex
Аватар для Olex
Yes, еще можно посмотреть на сиопор и сиоплиты из него. Главное - не минваты и пенопласты...
Старый 28.12.2006, 15:51   #5
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
30 см газобетон + пеноизол + облицовочный кирпич
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2006, 15:53   #6
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Задуть в воздушную прослойку пеноизол. У меня так сделано. Пока все нормально. Задували летом 2005 года. прошлой зимой дом не отапливался. Недавно делал отверстие для вытяжки кухонной. Пеноизол, находящийся в стене - в прекрасном состоянии. То что он дается усадку пару процентов - прр такой кнструкции стены это не страшно. Ведь пеноизол выполняет функцию дополнительного утепления а не единственного.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2006, 16:06   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
А что будет еще через год-два? Через 10 лет с Вашим пеноизолом?
Единственный правильный вариант газобетонной стены с облицовочным кирпичом описывается сейчас на этом форуме здесь
Это воздушная прослойка между газобетоном 40 см и кирпичом. Все остальное ненадежно. И это наиболее дешевый вариант.
Старый 28.12.2006, 16:09   #8
Olex
Аватар для Olex
О! А действительно, зачем утеплитель? Стена и так теплая, так как всегда сухая...
Старый 28.12.2006, 16:28   #9
Nik
Аватар для Nik
О! А может вариант Сергея(Бесика) оптимальный?!
С засыпкой керамзитом. И воздушная прослойка с вентиляцией и какое-никакое утепление, лучше чем просто воздух.
Старый 28.12.2006, 16:31   #10
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от Nik
а может лучше оставить воздух???
Старый 28.12.2006, 16:37   #11
Белая Рысь
Ветеран форума
А мы его сейчас спросим: Бесик, если бы пришлось строить еще один большой дом ( о маленьком в лесу не говорим) -- как бы строил теперь? Из чего?
Бесик, ку-ку!!! С Новым Годом тебя!!! Какой сайт получился раскрученный, а? Никто и ничто не сравнится!!!
Старый 29.12.2006, 08:38   #12
Влад
Я делал ГБ 30см + воздушная прослойка 5см + облицовочный кирпич - ничего задувать между ГБ и кирпичем не буду.
Расскажу быль. У меня сосед построил дом из силиката (на шару достался - вот из него и строил). Нам одна и та же контора делала предложения по отоплению. У него квадратура дома и кол-во окон в два раза меньше, но рассчитав теплопроводность материаллов и соответсвенно , его смета по радиадоторам и прочей фигне (не включая котел) получилась почти в ДВА раза больше моей!!!
Влад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2006, 10:37   #13
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
Сообщение от Olex
А почему твердое нет минвате? мне вот хочеться сделать 20см газобетон, 50ммм минвата роквул,30мм воздух + облиц.кирпич, что не так?
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2006, 11:50   #14
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Мирослав
20 см - не советую, может не хватить прочности стены.
Старый 29.12.2006, 11:58   #15
Мирослав
Сообщение от Nik
вроде как не проблема по прочности все подходит, кстати афтар сайта именно20см и сделал.
Старый 29.12.2006, 12:10   #16
Nik
Аватар для Nik
Надо считать ;)
20 см газотбетон позволит далать фундамент 40-см, что конечно плюс.
Но если делать перекрытия из плит, а тем более делать 2 этажа, мне кажеться надо хорошо все просчитать.
Т.к. при панельных перекрытиях несущая стена из кирпича должна быть мин. 25 см, а кирпич гораздо прочнее газобетона.
Старый 29.12.2006, 13:12   #17
Olex
Аватар для Olex
Строители утверждают, что для Обуховского газобетона марки 600, опора плит перекрытия должна составлять не менее 18 см. Т.е. при толщине 200мм, плита должна лечь полностью на газобетон.
Если кирпич будет связан с газобетоном, то прочности конструкции может и хватить, хотя для 2-х этажного дома с жб перекрытиями этого явно недостаточно, даже "на глаз".
200 мм отлично подходит для одноэтажного дома с деревянным потолком.
Старый 29.12.2006, 14:16   #18
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Olex
Это представители завода рекомендуют, можно ссылку? Наличие армопояса учитываеться?
Старый 29.12.2006, 14:28   #19
Мирослав
Сообщение от Nik
Сообщение от Olex
это наверно без армопояса
Старый 29.12.2006, 14:40   #20
Павлухан
Аватар для Павлухан
вы представляете как это будет выглядеть кладка такой стены?
облицовку надо перевязать с блоком, утеплитель прикрепить к блокам ......нетехнологично
Похожие темы
правильная укладка ламина квик как там его 32 кл станислав71 Важные и глобальные вопросы 5 19.12.2007 08:24
Правильная отмостка к дому. Homer Важные и глобальные вопросы 15 13.09.2007 15:57
Как вам такая стена?:) Casperito Важные и глобальные вопросы 1 30.08.2007 22:01
Несущая стена и нагрузки на фундамент (ваше мнение pls) Alexukr81 Фундамент, бетон, гидроизоляция 28 22.06.2007 17:47
Стена из одного кирпича IrokeZZ Стены, перекрытия, фасады 34 08.06.2007 20:07
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +2.
