Трещины в стенах
русский
Что делать с этими трещинами? Дом шлаколитой, обложен силикатным кирпичём.
Залил новую отмостку. Что ещё посаветуете?
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Так это следствие (на фото), надо искать причину. Где фото цоколя? Не вижу перевязки в кладке на первых двух фото.
А причина в том,что пристройку с хреновым фундаментом сделали и ещё догадались связать закладными две стены,вот оно и рвёт всё.Сложно сказать,чем тут помочь, не видя общей картины и не зная всех данных.
Вот фото другого угла, здесь трещина идёт с фундамента.
Чем щели заделать?
Дружище, у Вас треснул фундамент.
Если Вас это не расстраивает, и нужно просто "заделать", то раствором.
Можно усилить фундамент - подкапываетесь снаружи (или изнутри) под фундамент, и заливаете бетон (получается перевернутое "Г"). Начните с этого угла.
я в этом году только отмостку сделал хорошую, это её прийдёться разбивать. нет такой вариант не подходит, ну разве что в крайнем случае
щели зачеканить цп раствором, поставить маяки, купить штангенциркуль, и контролировать периодически раскрытие, особенно внимательно осенью когда грунт замерзает, и весной, когда тает. если расти не будут - то ничего страшного, кроме эстетического неудобства. пару милиметров туда-сюда не страшно. что то делать надо если увеличиваться постоянно будут.
причины по фото не определяются, но сразу видно что нет перевязки в кладке, и вероятно, хреновые фундаменты.
если подвижки будут в период замерзания-оттаивания грунта, вероятно морозное пучение, может помочь утепление отмостки.
Если нет средств на глобальную реконструкцию, то используйте
Чуток поможет. )))
Змінено користувачем InSAn
оверквотинг
Закачать под фундамент раствор т.е проинектировать и проблем не будет не первый случай. Валера
Человек расчитывает,что достаточно просто чем то замазать,но у него ситуация очень серьёзная и я полностью согласен с Вашим мнением.Только Вы озвучте топикстартёру смету данного мероприятия,пусть призадумаеться.
Братцы!
1. Случилась или продолжает уменьшаться несущая способность грунта под фундаментом. Возможно что в этой зоне под фундаментом просто пустота. Он висит.
2. Судя по фото (посмотрите сколько пустот и раковин между щебнем)фундамент лили из бетона с недостаточной подвижность. Возможно его просто с ленцой проштыковали после заливки. Это привело к тому, что бетон получился очень пористым и , следовательно, не прочным. Итак малая по умолчанию прочность бетона на изгиб получилась совсем "никакой".
Русский не хочет устранить источник проблемы.
А именно : усилить фундамент, найти причину изменения механических хар-к грунта.
Русский не хочет этого делать. Видимо думает сэкономить.Желаю удачи.
Русский сделал козырек над фундаментом (отмостка), отводящий от него воду решит проблему. Возможно это приостановит снижение несущей способности грунта, но вряд ли восстановит её.
Надеюсь понял , что ТТ не удачно пошутил.
Если Русский хочет склеить трещины и тем самым остановить разрушение дома, то ему надо учесть следующее :
1. Склеивание делают эпоксидными составами. При этом площадь склеивания = ширина стены х высоту трещины.
2. Учитывая ширину трещины и количество трещин можно вычислить объем эпоксида, который пойдет на это дела. Потом умножить на стоимость эпоксида и.....не получить удовольствия от увиденного числа.
3. Сила сцепления эпоксида с кирпичом, бетоном прревышает прочность этих материалов на разрыв, поэтому , если фундамент будет продолжать проседать, то стена порвется рядом с уже склеенной тещиной.
Русский может решить проблему и металлическими бандажами и стяжками. Но - это удар по эстетике и по карману Русского
Banker13 дал правильный совет.
Русский назвал это "крайним случаем".:D
Змінено користувачем Propeller
Надо разбираться что под домом творится и фундамент усилить однако 8-)
Да уж, если человек не хочет "выплывать" то бросать спасательные круги бесполезно. Я бы уже инфаркт получил при виде таких трещин, а человек за отмостку переживает.
очень странный совет.. что даст бетон под фундаментом??? делая подкоп вы только послабите грунты..
вижу 2 варианта
1.замазывать, ждать и опять замазывать..
2.сделать обвязку стен металлическими полосами
Братцы!
это какой ответ правильный? сделать подкоп а в это время фундамент окончательно провалится? как вы удержите многотонную стену? не зная грунтов, размеров и толщины, структуры фундамента такой ответ может быть даже опасен..
Извините, ща нема часу много писать по теме.
И коментировать Ваше : мазать, смотреть, мазать и т.д.
В Гугле забивайте "Усиление фундамента" и читаете,читаете, читаете ...
Начните с этого: www.zdanija.ru/ReconstrStrengthenBases/p2_articleid/3134
Инектирование это закачка силикатного раствора в пустоты под домом . Сейчас все Херсонские церкви так укреплены и оперный театр в Одессе. Сверлится скважина ниже фундамента и закачивается раствор. А хозяин дома пускай встанет на своем участке и определит где самое низкое место куда идет сток воды там и идет вымывание мелких частиц грунта. Чтобы покрайней мере остановать просадку нужно отвести воду .Инекция стоит 100гр метр скважины по 5м а их 5-6 да плюс тонны 2 цемента.Валера
Здравствуйте, посоветуйте что делать с такими трещинами? Какой фундамент неизвестно, подвала нет отмостки нет. Сосед посоветовал сделать отмостку и заштуктурить внутри стену чердака.
На второй фотографии белая линия - неудачно попавшийся в кадр кусок провода
Очень распространенный вид трещин.
Встречается в домах , где произошла неравномерная осадка фундаментов,вследствие....
, тут могу быть разные причины.
Лечатся такие трещины -реконструкцией,усилением фундаментов, возможно стен.
Фотографировать трещину надо, чтобы понятно было ее расположение.
Объект - фасад целиком, и показать где трещины.
Это пристройка.
Ваша проблема стара как мир.:Search:
Гугл в помощь !
