Разводка телефонного и телевизионного кабелей
Старый 09.01.2007, 16:22   #1
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Разводка телефонного и телевизионного кабелей
Коллеги, начал разводку электричества, насколько этот процесс совмещается с темой топика. Кто подсоветует тольковых ребят по спуниковому телевидению?
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2007, 17:09   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Я думаю, вам рановато будет искать "толковых ребят" на данном этапе. Заложите по паре кабелей там, где будут телики стоять. А толковых ребят надо приглашать потом, на установку антены и подключение аппаратуры
Старый 10.01.2007, 09:02   #3
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
Сообщение от Jarik
Кстати, многие так ошибаются.
Может, при помещениях до 100 квм это и не актуально, но для большей площади надо эскизный проектик слаботочки иметь.
Слаботочки в комплексе - телефонная, телевизионная, аудио (5.1.1) интернет, возможно в будущем w-fi.
Все это надо спроектировать и заложить заранее, пока это копейки - потом это будут, битые стены и грубые короба
Старый 10.01.2007, 09:08   #4
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
Совершенно справедливое замечание, всю слаботочку нужно спроектировать и закладывать на этапе когда готова уже коробка, но без внутренней отделки. При разводке слудует учесть количество входных и выходных кабелей, слаботочка не любит параллельной укладки с силовыми линиями (даже с теми, по которым будет вестить освещение), поэтому желательно силовые линии вести в металлорукаве с последующим заземлением, чтобы исключить всяческие наводки и электроаккустические шумы. Особенно следует уделить внимание прокладке витой пары или оптики, кабеля уж больно капризные в плане где то перегнул, где то передавил и т.п.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2007, 09:48   #5
CAT
[quote="Master"]Совершенно справедливое замечание, всю слаботочку нужно спроектировать и закладывать на этапе когда готова уже коробка, но без внутренней отделки. При разводке слудует учесть количество входных и выходных кабелей, слаботочка не любит параллельной укладки с силовыми линиями (даже с теми, по которым будет вестить освещение), поэтому желательно силовые линии вести в металлорукаве с последующим заземлением, чтобы исключить всяческие наводки и электроаккустические шумы. Особенно следует уделить внимание прокладке витой пары или оптики, кабеля уж больно капризные в плане где то перегнул, где то передавил и т.п.[/qвот
вот чего-то подобного я и ожидал, т.е. в штробе, где проходит силовой кабель, соседство с телевизионным и прочими кабелями нежелательно? Именно до чистовой отделки пока штробят стены хочу заложить все необходимое для качественных коммуникаций
Старый 10.01.2007, 10:10   #6
CAT
Сообщение от Телесистемы
Сообщение от Jarik
эскизными проектиками кто у нас занимается? Хочу заложить пока это все "копейки"
Старый 10.01.2007, 10:50   #7
Jarik
Сообщение от Jarik
Так в чем собственно говоря ошибка? Телевизионные кабеля я развел, телефонные провода, ИМХО, нет смысла, я уже давно радиотелефоном пользуюсь (на старой квартире провел доп.провода в спальню и на кухню, так в спальне даже телефон не поставил, а тем что стоял дополнительно на кухне все равно не пользовались). Аудио очень сложно заранее спроектировать не имея дизайна, аппаратуры и пр. Я потом проведу их под плинтусом куда надо. Интернет - можно провести, но опять таки много неизвестных: каков будет доступ, где будет точка входа, где будет стоять рабочий стол и пр. Уж лучше опять таки вынести это во вспомогательные помещения (у меня на чердак), а дальше w-fi. Я вообще полюбляю с ноутбуком по дому лазить, а вести провода с Интернетом с запасом по всему дому не хочется.
Старый 10.01.2007, 10:56   #8
Jarik
Сообщение от Master
... поэтому желательно силовые линии вести в металлорукаве с последующим заземлением, чтобы исключить всяческие наводки и электроаккустические шумы. Особенно следует уделить внимание прокладке витой пары или оптики, кабеля уж больно капризные в плане где то перегнул, где то передавил и т.п.
ИМХО, это уже перебор. Такие рекомендации может и подошли бы для устройства студии звукозаписи, но для квартиры (частного дома) ... %) Нет, конечно может кто-то у себя в доме оптоволокно и тянет, но таких явно единицы
Старый 10.01.2007, 11:34   #9
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Если в доме не оборудуется стационарный кинотеатр, стационарная прокладка может со временем потерять смысл. Это же касается телефонных и компьютерных линий.
10 лет назад, оборудуя новую квартиру, я все-все-все предусмотрел, кроме того, что появятся системы звука 5.1, что компьютерные сети перейдут с изернет на витую пару, появятся спутниковые тарелки, телефонов будет больше чем один и т.п. В результате все, что запаковано в полы, пусть там и остается.
Как это выглядит сейчас? Коридор, соединяющий все помещения, имеет подвесной потолок и отверстия в каждую комнату, чем легко решается прокладка любого нового кабеля из любой точки квартиры. В гостинной, как наиболее насыщенной техникой, по периметру комнаты на высоте 15 см над плинтусом идет пластиковый короб, покрашенный в цвет стен (хотя его и так практически не видно). Раз в два-три года его приходится открывать и что-то менять, но это не доставляет неудобства, разве что приходится отодвигать диван.
Личное мнение: беспроводных устройств в доме желательно поменьше.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2007, 15:25   #10
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Olex
хмм.. подвесной потолок в коридоре? не хватает только фальшпола (как в атс) и стен обшитых вагонкой (как в офисе)
Сообщение от Olex
а как же вай фай? Вот,товарищ подсказывает,что это технология будущего - скоро везде будет вай фай.
Старый 10.01.2007, 19:08   #11
Olex
Аватар для Olex
Попрошу не обижать мой потолок - он мне до сих пор нравиться:
Вот оно - реальное решение разводки кабелей... :-D
Старый 14.01.2007, 13:53   #12
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Olex
Не вижу потолка!! Я кстати себе делаю в ванной подвесной с матовыми полупрозрачными панелями а над ними - светильники.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2007, 15:42   #13
Телесистемы
Консультант форума
[quote="Сергей Людоед"]
Сообщение от Olex
Оп, я и забыл, у меня же тоже подвесной, в ванной/туалете..
но зеркальный, вот:
таким можно и коридор зашить, и гостинную, он очень хорошо визуально пространство увеличивает. А над ним уже и разводку какую хошь делать можно, и силовую, и слаботочную!
Старый 14.01.2007, 21:11   #14
Olex
Аватар для Olex
Не вижу потолка!!
Есть, есть, поправил ссылку:
Старый 15.01.2007, 13:02   #15
Olex
Аватар для Olex
Подвесной (и разборной) потолок в смежном с комнатами коридорном пространстве действительно полностью снимает проблему разводки не только проводов, но и вентиляционных каналов, каналов подачи тепла от камина и т.п. Сейчас практически все промышленные сооружения не обходятся без этого. А наши дома, увы, все больше по инфраструктуре напоминают именно промышленные сооружения в миниатюре.
Кроме того, "приспущенный" потолок в прихожей или коридоре подчеркивает и визуально увеличивает высоту смежного с ним помещения.
Старый 15.01.2007, 13:37   #16
Сергей Лазарев
Сообщение от Olex
Потолок действительно получился интересным. В немецком стиле - чёрное дерево и светлые плоскости.
Самое главное что он чрезвычайно экономичен а для визуального эффекта дерево закрывает металлические офисные полосы потолка!!!
Наверное, те кто сталкивался в офисе с проведением пары десятков кабелей под потолком поймут прикол!
ЗЫ. А если еще в стены вделать 50 мм пластиковые трубы - достающие от потолка до розеток, и далее вниз до монтажного короба, а короб нижний встроить в стену, и закрыть плинтусом, то получим дом-конструктор в плане подведения электричества к любой точке квартиры.
зы. Кстати, можно обойтись без всего этого, если обшить стены ГК на направлющих, и спускать провода вниз между главной стеной и ГК.
Получаем в итоге офис.
Старый 16.01.2007, 14:51   #17
Иван
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Я думаю, прокладывать столько сколько нужно на данный момент, ссейчас уже еть передатчики данных, я думаю через 5 лет копейки будут стоить и позволяют решить любую проблемус передачей данных. Вот только под домашний театр желательно сразу в нескольких комнатах проложить, а то сильно толстые провода.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2007, 08:56   #18
Jarik
Под домашний кинотеатр все провода можно провести потом вдоль стен под плинтусом. И паркет и ламинат все равно требуют щели минимум в 10 мм от стены + пространство под плинтусом.
Старый 17.01.2007, 09:17   #19
Иван
в идеале провода должны быть спрятаны и выходить на уровне конок, поэтому прокладывать и проектировать желательно до внутренних работ особенно если калонки подвесные
Старый 24.03.2008, 23:18   #20
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,355 раз(а) в 3,939 сообщениях
Сообщение от CAT Посмотреть сообщение
Очень нужна консультация, как определиться, что, кроме телевизионного кабеля актуально из слаботочки в доме, если кинотеатора не планирую. Вот в квартире с интнрнетом и телефоном все ясно, а как в доме????
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
