Какие радиаторы подобрать для Пц+Ец'а ?
Korni
Планируется СО с принудительной циркуляцией, но которая может работать и в режиме естественной.
Какие
модели
радиаторов порекомендуете?
То что чугуний лучше всего - понимаю. :D
Система планируется на меди.
Какие
модели
А вот посмотрите эти, но они под заказ.
Главное, как я понимаю, не заужать диаметры, а радиаторы могут быть и алюминиевые, и стальные...
Термоголовки только не поставишь, да запорная арматура должна быть вся полнопроходной..
П.С. С твердотопливным котлом системку-то увязываете? ;)
Термоголовки как раз очень даже поставишь. Просто термовентиль для самотека в три раза дороже стандартного.
Термоголовки как раз очень даже поставишь.....
И я так думаю.
Oventrop, вентили для термостатов, серия AZ...
....Honeywell Hi-flow,Veramax.
Вообще Кvs улётный! :)
Watt, ест у вас запорные вентиля Honeywell ? Или только автоматика?
Медь на таких диаметрах.....
А на каких? ;)
Вы хоть представляете?....
p.s. сталь - дешевле... это понятно.
Да, имеются. А что вы имеете ввиду?
А на каких? ;)
1-2" а Вы какие хотите?
Нет в меди такой маркировки.
Не представляете, значит.
Какая разница какая маркировка или единица измерения! У любой трубы есть внутренний диаметр и от него нужно плясать. При ЕЦ скорость движения теплоносителя значительно меньше, а следовательно нужно брать трубу бОльшего диаметра, для достижения необходимого расхода теплоносителя.
Какая разница какая маркировка или единица измерения! ....
Ну, диапазон 1-2'" в меди слишком широк.
1' - это DN25, труба 28мм - пропускает около 23 кВт при 0,5 м/с
2' - это DN50, труба 54мм - пропускает около 80 кВт при 0,5 м/с
И сказали вы про "медь-золото", потому что плохо владеете ситуацией... в общем, просто так сказали.... воздух потрясти.... 9 правило нарушили :)
Тока вот скорость при ЕЦ будет не 0,5м/с, а порядка 0,1м/с;)
Какое там это правило?:rolleyes:
В меди, правда, чуть больше из-за более гладких стенок.
..... В меди, правда, чуть больше из-за более гладких стенок.
Я, собснно, в курсе и коэффициента шероховатости, и скоростей... И цен на медь - она не золотая.... Дороже стали, ППР... но дешевле Pex'а.
По теме ветки можете ещё что-нибудь добавить?
Если нет, куме, то может быть споты пойдёте пошукаете на windguru?
Ставил алюминиевые и биметаллические лет 5 назад. Нареканий нет. Общаюсь с этими людьми, говорят все нормально. Разводка была 50 и 63 ППР.
А откуда ж тады 0,5м/с?
Я уж пару недель как зимний сезон открыл;)
А я где-то писал, что это в ЕЦ?!
А это тогда что:
"Какие радиаторы подобрать для Пц+Ец'а ?"
"Планируется СО с принудительной циркуляцией, но которая может работать и в режиме естественной."
А это тогда что:....
А вопрос темы вам плохо виден?
Увеличу, специально для вас:
Какие
модели
Дык, для ЕЦ надо или для ПЦ?
Winder, извините конечно, но вы что - издеваетесь? ;)
Хотя, наверное, для вас удивительно, что закрытая ПЦ-система может работать в режиме ЕЦ.
Мне казалось, что как раз Вы издеваетесь;)
Пишите сначала одно, потом другое, щас вот опять ЕЦ:rolleyes:
Вы уж решите как нибудь:rolleyes:
Закрытая ПЦ конечно может работать в режиме ЕЦ, я никогда нигде не утверждал, что нет. С чего Вы решили?;) Но далеко не всегда, для этого нужно слегка подсуетится, в том числе и правильно подобрать диаметры труб, чтоб разности давлений хватило. И как правило диаметры получаются довольно таки большие:( Написали б сразу, цена пофиг - заказчик банкует, и не бы ло б этого глупого спора:)
