#1 |
Вы сказали Спасибо: 3,844
Поблагодарили 2,795 раз(а) в 1,026 сообщениях
Ув. форумчане, посмотрите эту тему forum.ivd.ru/messages.xgi?NEW...UNT=6&TOTAL=58
я правильно понял, что пенобетон и газосиликат всё равно надо утеплять??? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Утеплять можно, но не нужно
#3 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
Нюся, требуется Ваши обоснования с научной точки зрения! :-D |
#4 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
#5 |
Ветеран форума
#6 |
Ветеран форума
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
В 1997 году пенобетона у нас не было и близко, поэтому внутри тупо 50 см красного кирпича.
С Ружинским я знаком лично, вручил ему на подпись первый в Украине экземпляр книги "Всё о пенобетоне". Дядька он тихий, хороший, без бороды. Интересна дальнейшая судьба книжки: (ссылка устарела) Сразу скажу, что Dimon-это не я |
#9 | |
Ув Рыся
![]() Цитата:
#10 |
Guest
Сообщений: n/a
А надо ли утеплять пенобетон или газосиликат???
А никто Вам однозначно ответить на этот вопрос не сможет. Кто дает ответ сразу, однозначно и категорично - или неправ или непрофессионален. Так думаю. Но вот оценке основных правил, методик, подходов и методологии "нужности/ненужности" дополнительного утепления ограждающей конструкции (в т.ч. и выполненной из ячеистых бетонов) в свете экономической целесообразности и климатических параметров региона строительсва как раз и посвящены отдельные выдержки из моей новой книги "Эта скандальная строительная теплофизика...", отдельные фрагменты которой "всплывают" на ИВД. |
#11 | |||
![]() Цитата:
#12 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
ТАК НАДО УТЕПЛЯТЬ ИЛИ НЕТ ???
#13 |
Пару дней назад мне ставили двери в доме и время походить посмотреть что да как стоит было. И вот находившись по дому стал у стены и уперся ладонью в оную, и был приятно удивлен. Что вам сказать, у меня в квартире (панельный дом) при нормальном отоплении сечас стены НАМНОГО холоднее чем стена из 30см газобетона в моем открытом продуваемом всеми ветрами доме. Считаю, что дополнительное утепление излишне. И между облицовочным и блоками ничего задувать не буду - будет только воздушная прослойка.
#14 |
Вы сказали Спасибо: 1,428
Поблагодарили 2,755 раз(а) в 728 сообщениях
Если бы я строил из ячеистого бетона, то утеплял бы однозначно!
Попробую обосновать основываясь на школьных знаниях :-D , так сказать по бытовому: берем сегодняшнюю погоду - сыро, периодические дожди. Ячеистый бетон берет атмосферную влагу, завтра ударит мороз. Что произойдет с накопленной в блоке водой? Она кристализуется и расшириться, т. е. будет рвать поры блока! И так за зиму произойдет несколько раз (десятков, сотен)! И этот процесс происходит в конструкции дома ![]() Если же утеплить, то по идее, эти процессы в блоке происходить не будут! Все ИМХО ![]() |
#15 |
Ветеран форума
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 15
![]() Цитата:
#17 |
Нюся, у меня в квартире тоже сухо. Однока, спасибо барометру, влажность в доме около 60%.
Дальше спорить будем? ![]() Нюся я привел конкретный пример: дождь - мороз - оттепель - дождь - мороз и т. д. Ответь мне, что будет происходить с блоками? |
#18 |
Весь последний месяц изучал все материалы, посвященные газобетону. Прочел почти "всего" Ружинского и других товарищей. Постепенно вопрос собственно начала строитальства ушел на задний план а на первый вышел--
А надо ли утеплять пенобетон или газосиликат??? :-D :-D :-D Так до конца и не определился....А стройку уже скоро и начинать бы надо.. пока решение следующее - вн.штукатурка+400мм газобетон,клей+возд.вент.прослойка 30-50мм+облицовочный кирпич. R=2,54 при норме 2,45...паропроницаемость и защита газобетона обеспечена прослойкой из воздуха и обл.кирпичом.....все минваты и пенопласты отвергнуты по причине паронепроницаемости и недолговечности. Скажите уже, что это нормально!!!! ![]() А то я дальше в дебри полезу и стану чистым теоретиком.... |
#19 |
Ветеран форума
#20 |
Ветеран форума
Опции темы | |
Газобетон или пенобетон? | Стены, перекрытия, фасады | 56 | 29.09.2013 09:47 | |
пенобетон или газобетон: преимущества/недостатки, сравнение | e1 | Стены, перекрытия, фасады | 136 | 04.01.2012 17:04 |
Пенобетон | aaronbuni | Материалы (что, где, почем) | 2 | 26.04.2007 12:49 |
Продам качественный пенобетон | Дмитрий Викторович | Архив объявлений до 2010 года | 47 | 03.03.2007 16:15 |
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +2.
