А надо ли утеплять пенобетон или газосиликат???
Леонид
Скажите уже, что это нормально!!!!
Говорю – вот ЭТО – П-Р-А-В-И-Л-Ь-Н-О
Все ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ мероприятия по «составлению» многослойной конструкции в которой присутствует яч. бетон – обеспечены.
Типичный пирог для Украины:
1. шпаклевка (3мм)
2. известково-песчаная штукатурка (20-25 мм)
3. газосиликат плотностью 800 на клею толщиной кратной имеющейся в наличии размерности блоков (обычно 400 - 500 мм)
4. воздушный зазор до 20 мм (больше смысла особого нет)
5. облицовочный кирпич (в Ѕ или 1 кирпич)
R получается в районе 2.5
Плоскость конденсации зимой – оптимальна - на границе 3 и 4 слоев
Условие обеспечения сохранности яч. бетона от атмосферных воздействий – обеспечено автоматически.
Параметры термического сопротивления и теплоемкости ограждающей конструкции – во взаимном оптиуме.
Примерно такую схему и рекомендуют производители в своей сопроводительной технологической документации.
А вот в Нюсином случае правило укрытия яч. бетона от атмосферных воздействий не обеспечено – налицо ГРУБЕЙШИЕ нарушения правил ЭКСПЛУАТАЦИИ яч. бетонов. И это ей самой станет ясно лет через 5-7, а может и раньше.
а где такой приобрести? вроде у нас все берут пл.500,600...неужели ее не хватит для плит перекрытия со стенами 2-го этажа усредненного коттеджа? и теплопроводность ниже...
Сергей Ружинский,
а что Вы скажете по-поводу такой стены:
30 см газобетон 600-й плотности (Обуховский) на растворе
10 см зазор засыпан керамзитом (для дополнительного утепления и вентиляции)
12 см облицовочный кирпич
Ну тогда Вам вообще повезло. Я намеренно привел «худший» по теплофизике вариант, чтобы не цеплялись потом.
В любом случае какие бы Вы по плотности блоки не использовали, хоть пл.800, хоть пл.600 обустройство армопоясов является правилом ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
В разделе «Электронной библиотеки строителя»
Строительные программы (теплотехнические расчеты, балок...)
имеется программа теплотехнического расчета:
Teplotech.rar
Программа оформлена в виде электронной таблицы и очень проста в использовании (если читать только выводы :) – они красным) – подставьте свой город, выберите тип строения, а потом сами побалуйтесь в подборе материалов.
Программа очень удобная (если читать только красные сообщения :) ), спасибо!
Но вот что я заметил, в Вашей программе для газобетона D600 лямбда 0,26.
Хотя производитель на своем сайте заявляет:
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м0С) 0,13
Теплопроводность в условиях А, Вт/(м0С) 0,16
Теплопроводность в условиях Б, Вт/(м0С) 0,18
И для утеплителей (керамзит, перлит, минвата и т.д.) в Вашей программе лямбда меньше чем декларируеться производителями.
Почему?
Еще вопрос, у Вас "Ro.тр2=2.71"
А в украинских источниках везде говориться про R=2.2 (если конечно речь об одной и той-же величине).
И последний вопрос, нужен воздушный зазор или нет в 3-х слойной стене (газобетон, утеплитель, лицевой кирпич)? В этой программе наличие / отсутствие возд. зазора никак не влияет на общий результат (естественно, когда утеплитель с запасом и утепляющаю способность воздушного зазора роли не играет).
Нюся, речь идет о защите ячеистого бетона от атмостферных влияний в ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ дома! Или и потом будете его пленкой укутывать :lol:
И еще, заявленный коэффициент R=2,5 как по мне маловат. В Европе - 3-4! 8) А газ и электричество дорожает :oops:
Программа достаточно старая. Поэтому в ней заложены еще старые данные из еще советских СНиП-ов полученные лет 50 назад.
Мало того эти данные отражают теплофизику единичного изделия а не его характеристики в составе конструкции (т.е. с учетом клеевых/растворных прослоек).
Сейчас уже вышли новые российские теплофизические СТО в которых все это подкорректировано но новой версии этой программы с новыми исходными данными у меня еще нет. Но Вы можете сами взять эти новые данные из российских СТО и "забить" их - там все просто нужно только чуть чуть Exel знать
Почему?
Опять же – заложены древние данные.
Пользуйтесь новыми российскими
СТО 17532043-001-2005 НОРМЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
СТО 00044807-001-2006 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
– там все достаточно точно коррелирует, т.к. заводчане свою цифирь как раз из этих СТО и берут.
Программа то ведь Российская поэтому в ней "российские" цифры.
А на Украине посмотрев на их головотяпство не стали так «задирать» R.
Теперь и в России вообще изменилась концепция – там теперь по сути R нормируется только по «нижнему» уровню (санитарные требования). И все.
Аналогично будет и в Украине – уже этой весной. Ждем-с.
Там смысла нет т.к. практически всегда плоскость конденсации выпадает на слой утеплителя из пенополистирола. А если хорошо паропроницаемый материал применен в качестве утеплителя (минералловатные маты) то тоже воздушный зазор не нужен.
Совершенно верно. Но копируя опыт Европы не следует забывать, что увеличение R ограждающих конструкций – это уже практически последний шаг на пути к энергоэффективности. И все предварительные шаги и шажки в Европе давно пройдены, а мы только в начале этого пути. Поэтому для НАШИХ типичных построек увеличение R больше 2.5 еще пока не совсем оправдано с экономической точки зрения – не окупится такое утепление. Гораздо эффективней не в стенку деньги замуровывать, а более современный (и дорогой) котел поставить, например.
Советую в СТО 17532043-001-2005 почитать ПРИЛОЖЕНИЕ 16
«Потенциал энергосберегающих технических решений и мероприятий (экспертная оценка)»
- если экономить экономно, то не на стенку пенопласт нужно лепить а для начала смывные бачки в сортирах поменять – больше пользы будет.
понятное дело!
Но тут вопрос об армопоясе в составе конструкции газобетонного дома. Не будет ли неоднородность стены в этой области влиять на паропрницаемость? А как следствие - образование конденсата. И место для него (конденсата) удобное - как раз под потолком. Ну и термосопротивление тоже будет не то. Может предпостительней будет армопояс из ГБ-блоков (U-образных), а не традиционный монолит?
подсакажите , что кто думает о таком утеплении : 30 см газобетон , 5 см мин вата Роктон ( рокволовская ) , облицовка кирпичом , сверху будет штукатурка , как энтот пирог
а я вот думаю 30 см обуховского на р-р, 2-3 см воздух и облицовка в полкирпича.. Это нормально будет?
(U-образных)
Я прям теряюсь, что ответить.
Ну ведь есть же пособия КАК следует использовать ячеистые бетоны в составе ограждающих конструкций. Там как в "Мурзилке" - много рисунков и мало текста. В т.ч. и про U-образных рассказывают.
Мне лично просто непонятно, ЧТО НЕПОНЯТНО.
Извините.
Наверное я туплю.
Мой совет - или глубоко копайте и разбирайтесь, или тупо и НЕУКОСНИТЕЛЬНО следуйте рекомендациям "из Мурзилки".
А иначе получите возлелеянную, но саморазрушающуюся конструкцию "а-ля Фрося".
Сергей, ты заколебал уже своим бесконечным конфликтом. Веди себя дойстойно.
Оно Вам нужно?
Кунар, Вы -- рыцарь!!! Я даже согласна простить Вам несъемную опалубку :)
Не ,рыцарем не хочу - их привычка ржавым копьем столбняк в пузо человеку занести из-за каприза страшноватой дочки герцога - :shock:
лучше я буду джентельменом, у меня и камин есть уже :-D ,сигары и коньяк уважаю...
А-ля СРУ, а ну-ка ответьте на российском форуме ивд Русе, а не Нюсе или Фросе! Там ведь больше Емельянову доверяют, чем Вам. Что-то Вы там бледно выглядите!!! Это здесь Вы петушком, а Вы попробуйте-ка там, а мы почитаем тихонько. И по поводу норм строительных в Украине там ответьте, и по поводу утепления газобетона полистиролом -- и все, все, все!! Что -- слабо? Пока что саморазрушающаяся конструкция Вашего авторитета на московсктих форумах, а не у меня на участке!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А вот тут я пожалуй соглашусь с Рысей:)
И ешё я хочу всех вернуть к основной теме в этой ветке:
А НАДО ЛИ УТЕПЛЯТЬ ПЕНОБЕТОН И ГАЗОСИЛИКАТ?"
Я не пойму, почему тут куча народа,который затевает серьйознейшнее дело, я имею в виду строительство СОБСТВЕННОГО ДОМА а ведут себя как малые дети??? А у меня такой пирог, а у меня другой, а я думаю третий, а хватит, а выдержит???
А может проще пойти к проектировщикам, чтобы посчитали, и не гадать на кофейной гуще, и не рисковать своими тяжкозаработанными деньгами!!!
Вот мнение проектировщика, довольно известного на ИВД, повторяю не продавца чего-то, а именно проектировщика, цитирую: "Давайте так,чтобы меня не считали не объективным:
Здесь благодаря Сергею и Генадию появился второй извечный вопрос: утеплять или не утеплять газобетон?
Я говорю да!, и мой ответ не сводится к личным ощущениям или мнению других.Я занимаюсь частенько и не очень проектированием и для меня после Аллаха, есть госстрой. И по СНиП II-3-79 и СП 23-101-2000 ограждающие конструкции из ячеистых бетонов толщиной 400мм по теплотехническим расчетам необходимо утеплять.
С уважением, Rusya.
Ну а Вам всем дальше выбирать и решать, утеплять или не утеплять :cry:
А ув С. Ружинский пусть поспорит на эту тему с Rusya, только ясно, что ничего из этого у него не получиться, т.к. циферки вещь упрямая :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ну а вот вам ссылка на эту тему forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&hilite=&common=0&id=23303&postdays=0&postorder=0&topicdays=0&order=&old_order=&ascdesc=&PAGE=7&COUNT=7&TOTAL=65
Опять форум поехал вправо -- читать невозможно. Перегревается форум от страстей :-D Руся отказался со мной спорить на российском форуме. В любом случае, это весьма интеллигентный и воспитанный человек, не в пример Емельянову с Ружинским. Я бы с огромным удовольствием с ним общалась. Я хочу пояснить его позицию. Он рассчитывает на Россию, а эта страна северная, и значительно более холодная по поясам в общем, чем наша. Там другие нормы. Нам же незачем на Россию смотреть -- во всех отношениях. Я на том форуме давала ссылки на сайт Харьковских стройматериалов -- наиболее полный из сайтов производителей, как на мой взгляд. Там и экспертные оценки, и мнение науки, и речь о нормах. Посмотрите все, кто интересуется. Вот почему получается, что если для Киева достаточно 40 см плот.500 без утепления, то для Москвы уже 50 см не менее, а для Воркуты я вообще не знаю, сколько . Меня Воркута просто не интересует. Вот в чем причина такого ответа Руси.
Совершенно верно, Леонид, зачем нам выяснять то, что должны делать проектировщики. Вы правы. На моем проекте стоят три подписи инженеров и архитекторов киевской фирмы Технико, которая выполняла этот проект, а также ее мокрая печать. Они ведут также строгительство из Итонга без утепления. Найдите их сайт -- один из многих сайтов, занимающихся проектированием и строительством домов из газобетона без утепления. Таких фирм и строительных организаций много. Зачем нам надо изобретать велосипед, я не пойму. Но, конечно, если для наших форумчан наивысший авторитет - СРУ, которого ни в грош не ставят ни на московских форумах, ни в московских научных кругах, то тогда, действительно, стоит ломиться в открытые ворота.
Ув. Рыся, мне не хотелось бы Вас расстраивать, но Вы немного не внимательны, на той же страничке последняя цитата Руси, цитирую:
Nusya, если есть возможность, не могли бы вы поделиться нормативным документом "строительная теплотехника" Вашего государства.
Просто я посчитал для Киева по нашим нормативам, стена из газобетона тоже требует утепления.
С уважением, Rusya.
Другими словами пенобетон газосиликат и прочее НАДО УТЕПЛЯТЬ!!! :Yahoo!: :p :ROFL:
Фрося ась? Разве Руся у меня там что-то спрашивал? Я что-то пропустил?
А мне показалось что это Вас он на ИВД так по джельтментски в игнор отправил. Умничка Руся. Так вежливо послал, что Нюсе аж понравилось. Я так не умею. Простите старика.
Не понимаю, зачем утеплять.
Общался с человеком, который два года прожил в доме из ютонга 30см плотность 400. Абсолютно себя комфортно чувствовал, при этом на отопление тратил меньше газа, чем в предыдущем доме из керамического кирпича. Точных цифр, к сож., привести не могу.
Вопрос про утепление похоже уже становится "вечным" :)
Я смотрю по климатическим особенностям региона. В моем случае (Юг Донбасса) - его надо скорее защищать, чем утеплять. Поэтому, в моем случае "кирпич+воздух" - это красивая внешне и грамотная (по помоему) защита.
