Скат крыши 12-метров. Возможно?
Старый 14.03.2008, 18:54   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Скат крыши 12-метров. Возможно?
Такие параметры задачи: простая двускатная крыша, основание крыши - 17 метров, скат - 12 метров, угол - 25 град. Реальна ли такая конструкция? Какие трудности и конструктивные ограничения это повлечет?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 19:29   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Реальна, но возможно придется делать ферму а это уже только серьезным фирмам под силу, не бригадам вуйков-молдаван. Они такое не осилят. Соответственно и цена будет
Старый 14.03.2008, 19:37   #3
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
А можно хотя бы приблизительный порядок цифры?
Ферма тоже из дерева?
Старый 14.03.2008, 20:04   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Цены не скажу, я и вуйковских на сегодняшний день не знаю. А тут не на глазок , с рассчетом надо... А из дерева конечно можно, тем более сейчас в продаже имеются специальные детали для соединения стен каркасных и стропильных систем. Есть фирмы которые и металлические делают, не тяжелые, из провиля похожего на гипсокартонный только потолще/попрочнее.
Старый 14.03.2008, 20:22   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Ст-ть проектного решения задачи - от 10$/м2
Старый 14.03.2008, 21:02   #6
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
кв. метр чего? поверхности крыши?
Ну и еще один вопрос: задача решается только фермами или можно традиционно для крыши? (Или бесплатно такие ответы не бывают?)
Старый 15.03.2008, 10:43   #7
МаZZай
Отправить сообщение для МаZZай с помощью AIM
Ну тогда задача решается просто и дешево - рисуем дом размером 17 на 5 метров и просим конструктора рассчитать крышу по широкой стороне =)
На самом деле эти расценки вроде 10 доол за квадрат - высосаны из пальца. Человеку нужно рассчитать ферму на пролет и определить шаг установки этих ферм. А какая крыша этими фермами будет перекрыта - 300 или 3000 метров - разница небольшая.
Автору: обратитесь к хорошему конструктору. Задача сравнительно несложная и больше "теоретическая", на уровне курсовика по сопромату
МаZZай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2008, 10:53   #8
МаZZай
Ищите калькулятор для расчета стропил или балок. Но ИМХО, полет большой и наклон крыши маленький, поэтому нагрузка будет большая - для дерева слишком толстые стропила получатся. Поэтому либо ферма, либо лес жестких подкосов, опираемых в перекрытие.
Чердачное помещение можно сразу "списать", потому как выглядеть это все будет примерно так:
Кстати, финны часто на большие пролеты делают две односкатные крыши со смешением по коньку (по высоте). в этом случае задача несколько упрощается.
Последний раз редактировалось МаZZай; 15.03.2008 в 11:03.
Старый 17.03.2008, 22:54   #9
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от МаZZай Посмотреть сообщение
Спасибо. Только с калькуляторами я не очень дружу... гуманитарий.
А какая максимальная длина стропила допустима без опоры на несущую конструкцию (стену, к примеру), не подскажите?
Старый 18.03.2008, 19:54   #10
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Ферма из бруса (с опорой только по краям) применяется при пролетах до 12 м. При больших пролетах (до18 - 24м) применяются металлодеревяные или металлические фермы. Такие конструкции должен просчитывать конструктор. Стандартная длина бруса - 4.5 и 6м, каких либо ограничений, кроме длины самого бруса нет.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 22:03   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Чето в Ваших исходных данных не сходится, при таких размерах у меня получается уклон 45 градусов
Еще желательно уточнить в исходных данных, будет ли крыша чердачная или мансардная, допускаются ли стойки или нужно одним пролетом?
Реально вполне, люди строят из дерева конструкции пролетом до сто метров, так что ничего особо сложного я не вижу.
Из ограничений:скорее всего сечение балки будет не маленькое и с цельной древесины подобрать будет проблематично. Вариант попроще - это наборное сечение - доски склеиваются или соединяются механически. На ферму пойдет дерева поменьше, но будет сложнее в изготовлении.
Старый 19.03.2008, 11:18   #12
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
Я немного не о том спрашивал. Вопрос - какое максимальное расстояние между точками опоры (подпорка или несушая стена. например) стропило обычно применяется при обычных же сечениях его бруса?
Насколько я понимаю, стропило можно и из нескольких по длине брусов собрать.
Старый 19.03.2008, 11:24   #13
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Не сходится от того, я по незнанию дал размер ската от конька до края навеса, образуемого выступающим за внешнюю стену краем ската. Мне нравится большой навес.
Старый 22.03.2008, 20:48   #14
mike
При 6 - ти метрах и малом уклоне сечение получается массивным, лучше если будет меньше. Срастить балки в "домашних" условиях качественно вряд ли получится, поэтому больше 6 м нежелательно, тем более нормы ограничивают до 6 (если без подпоров). При вашем пролете только ферма.
Старый 24.03.2008, 17:45   #15
levoved
Аватар для levoved
6м по нормам это при каком угле крыши?
Старый 24.03.2008, 21:01   #16
mike
Это горизонтальная проекция, пролет.
Старый 24.03.2008, 21:43   #17
mike
Делал однажды крышу с пролетом 6 м, сечение балок получилось 20 на 8 см, длинна около7 м, балки только под заказ, лес сырой (сухой с такими параметрами не реально). Вообщем второй раз за такую работу не взялся бы, мороки много а результат плохой. Балки повело. Объем работ увеличился значительно, расход материалов тоже.
Старый 10.04.2008, 12:54   #18
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,626
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 2,378 сообщениях
Возник вопрос, как связываются мауэрлат с балкой перекрытия и с стропилом?
Сам вижу 2 варианта.
Какой вариант правильный, может есть другие?
Старый 10.04.2008, 20:35   #19
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 257 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Второй вариант правильно.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 11:57   #20
BrotherSam
Super Moderators
а есть еще варианты, кроме приведенных?
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +2.
