Уклон канализации
Старый 11.04.2008, 12:31   #1
Алексей
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 25 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Уклон канализации
Разговаривал с одним очень умным теоретиком строительства, и он обьяснил что вроде кажется что чем круче сделаеш канализацию тем лучше будет все смывать, но тут срабатывает эфект, что вода улетает быстрее чем твердые фракции, и в итоге трубы забиваются очень быстро, якобы нормальный уклон канализации 1-3%. Кто что у себя делал ?
Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 12:32   #2
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
Если не ошибаюсь 1,5-2см на метр
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 12:42   #3
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
поддерживаю. уклон 2см на 1м
Этот пользователь сказал Спасибо ROM за это полезное сообщение:
valerantys (20.07.2015)
Старый 11.04.2008, 12:48   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Именно так, 1-3%, или 1-3 см/метр Все правильно вам сказали
Старый 11.04.2008, 13:03   #5
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
подверждаю 1-3%%
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 13:18   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
Старый 11.04.2008, 13:27   #7
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
уклон - 2 см на каждый погонный метр 100-110мм-трубы , иначе - удачи не видать.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 17:54   #8
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
у меня примерно 1-2 см на метр ... смывается - аж гудит )
каловые массы дл ямы долетают - проверял при первом тесте системы )
Этот пользователь сказал Спасибо ubn за это полезное сообщение:
Старый 13.04.2008, 16:38   #9
Polla
Вы сказали Спасибо: 52
Сделали уклон 2 см на каждый метр
Polla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2008, 10:02   #10
Антип
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Не успел блеснуть знанием снипов
Старый 15.04.2008, 21:07   #11
AlexRU
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 83 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
А как эти 2 см на 1 м выдерживать? Уровни есть какие или как?
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 00:50   #12
serdme
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
А если сначала выложить трубы ровно, на подложку, а потом опускать до нужной отметки, я так планирую.
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 08:38   #13
Pirat_dmm
а где гарантии, что во время засыпки траншеи, труба в каком ни будь месте не сыграет на минус?
Я себе это представляю так:
1. Копаем канавку
2. Натягиваем шнур с выдержанными 1,5-2см на метр
3. Подсыпаем песок и качественно трамбуем и так до уровня ниточки
4. Укладываем трубу, еще раз проверяем и только после этого засыпка(песок, земля)
Укладка труб производится от ямы-септика, и далее метровым уровнем контролируем
Последний раз редактировалось Pirat_dmm; 16.04.2008 в 08:41.
Старый 16.04.2008, 09:52   #14
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
1. Копаем канавку
2. Выкладываем кирпичи (через 1-1,5 метра), натягиваем шнур с выдержанными 1,5-2см на метр
Старый 16.04.2008, 10:45   #15
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Действительно, есть сантехнические уровни. Есть также уровни с поворотным пузырьком, который можно выставить на нужный градус.
А счастливым обладателям самых обычных уровней предлагаю простой рецепт: еслли уклон 2 см на метр, то:
1) берем метровый уровень
2) берем предмет толщиной 2 см
3) один конец уровня кладем просто на трубу, а второй - на трубу с 2хсантиметровой прокладкой
Для уровней другой длины пересчитайте толщину подкладки самостоятельно.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 10:56   #16
Алексей
Еще впоросы в тематику - на какой глубине надо прокладывать канал.трубу ? и надо ли ее утеплять ? (шоб случаем зимой не примерзло )
Труба из септика подводится к вертикальному стояку ? а дальше от стояка разводка ? Не каких подобных уклону хитростей в этом нет ?
Старый 16.04.2008, 11:05   #17
AZC
1. Копаем канавку
Все, что из пластмассы, кладется на песчаную "постель" минимум 10 см. И сверху песка 30 см.
Так пишут производители труб в иструкциях по укладке.
Всем, кто действительно хочет разобраться, рекомендую порыться на сайтах производителей (к сожалению, под рукой нет готовых ссылок), или в попсовых статьях, например:
www.aquart-info.ru/aqarch/PDF-plasticanal.pdf
"Подземные канализационные трубопроводы из пластмассовых труб В. Е. Бухин"
или в документах типа СНИП (Hans выше прямо указал на правильный источник информации)
ну или документики типа "СП 40-107-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ" - по "внутрянке" всё разжевано донельзя. Скачать где угодно, типа тут, например:
www.know-house.ru/gost/gost3_2.html
Старый 16.04.2008, 11:16   #18
AZC
Сообщение от Pirat_dmm Посмотреть сообщение
Такое сплошь и рядом. Халявщики-халтурщики меряют перепад между точками, копают на глаз траншею, бросают туда трубу (она ж прямая ) , потом по-бырику заваливают грунтом.
В результате уклон на отдельных сегментах трубы может гулять как угодно. Не так давно довелось откапывать подобную халтуру: на 6 метровой трубе уклон в середине нулевой, а на одном из концов - около 7 см на метр.
При этом заказчику в качестве доказательства качественной укладки предьявляется пролитое ведро воды (типа вытекло жыж). А то, что канализазия в данном случае не является самоочищающейся и склонна к накоплению мусора, заиливанию и засорению никого не волнует. И если через пару лет труба забилась, то виноват, конечно, клиент - нефиг мусор в канашку смывать..
Старый 16.04.2008, 11:55   #19
Сергей 31
Консультант форума
"AZC"
В теории все правильно, вопросов нет. А вот практика диктует свое. Если в качестве уровня через 1,5 уложить по одному кирпичу, то осыпалась траншея или нет, прокладка трубы идет по заданной прямой. Метровым уровнем конечно можно задать уклон на небольших участках. Мне кажется, что надежней водяным или нивелиром.
Старый 16.04.2008, 12:11   #20
Сергей 31
Консультант форума
"Алексей"
Канализацию утеплять не надо. Это не напорная труба и почти всегда она пустая. Если труба 100 мм то выход из дома может быть на глубине 60-70 см. Я только один раз видел перемерзшую канализацию: глубина 20-30 см, диаметр 32мм и в морозы подкапывающий кран. Замерзло за сутки.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +2.
