Уклон канализации
Алексей
"AZC"
Спасибо!, по Вашей ссылке нашел нормативы на канализацию, правдо надо репу почесать что бы все посчитать, но есть в них тоже один интересный факт
"При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°).
Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или
из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° +
22,5°, или 45° + 2 х 22,5°."
А как на практике?
Это гиморойно ставить 4 колена по 22,5°.если можно 1 на 90.
О, смотрите, у одного из польских пр-лей появилась инструкция на русском.
Коротко и ясно о главном. Рекомендую. Я раньше её на польском читал. Картинки правильные и всё такое..
О, и по наружке тоже:
как траншеи копать.
К сожалению, в СНИПах никогда не пишут, почему введно то или иное требование. Потому столько вопросов. Иногда становится понятно на практике, иногда так и теряются люди в догадках :).
По поводу двух колен, абисняю! Один практикующий специалист, специализирующийся, пардон, на говночистке, и совершенно не знающий никаих норм, объяснил всё очень просто: через колено 90 у него инструмент не пролезаит! :lol: Говорит, делай, пжалста два по 45, а то трубы выкапывать придется, патаму шта прочистиь, если шо, не смогу!
Кроме того, в ральной практике бывает весьма непросто сделать идеальное сопряжение вертикального стояка и горизонтальной трубы.
Конструкция из двух-трех колен обеспечивает большую подвижность в трех измерениях. Конструкция из трех колен более подвижна в пространстве, но её не всегда возможно применить, потому что она занимает больше места. Обычно два по 45.
К примеру, непонятное требование, почему труба вентиляции должна быть не меньше диаметром, чем сам стояк. Напрягая все извилины, и сконцетрировав все известные сведения из гидрогазодинамики, я разуного пояснения найти не смог. А на одном из форумов, один товарисч выссказал предположение, что это нужно для того, чтобы сверху в стояк можно было засунуть прочистку (или как там этот инструмент называется), чтоб пробить забившийся стояк. Более разумного объяснения я не знаю.
Не всегда понятно, почему обязательно нужня вытяжка, если есть клапаны. Везеде пишут, что клапаны - в крайнем случае. Я поясняю это тем, что в канашке всегда образуются не очень приятные газы. К тому же, склонные к накоплению. Например, СО2. Несчастные случаи из-за него нередки. Вопщем, на те случаи, когда пересох водяной затвор, или повреждена труба, или просто ремонт, лучше, чтоб все миазмы шли в вытяжку, а не в образовавшуюся дырку. Т.е. например, теоретически возможна ситуация: уехали вы в отпуск, затвор в трапе пересох, и у вас полная ванна СО2 с возможным отравлением.
как траншеи копать.
Действительно, отличные документы ! AZC , спасибо ! :friends:
Где бы ещё такие же толковые по вентиляции найти ? ...
как траншеи копать.
Присоединяюсь! Может с этими документами что то проясниться .
Для себя решил ставить 2 по 45 .
В таком деле как канализация лутше подстраховаться.
Действительно, есть сантехнические уровни. Есть также уровни с поворотным пузырьком, который можно выставить на нужный градус.
На рынке видел уровень с тремя "пузырьками". Один показывает горизонталь, один 1,5/100 и третий 3/100. Уровни длиной 1,5 м. Что обозначают эти 1,5 и 3 мне никто не смог обьяснить. Т.е. это градусы или перепад см на м? Это и есть сантехнические уровни?
Ну типа да.
Точнее, уровень, на котором дополнительно выставлениы типовые сантехнические уклоны. Хотя в советком учебние для ПТУ сантехнический уровень выглядит по-дургому. Я предлагаю не напрягаться по этому поводу: используйте любые уровни, которые у вас уже есть, или те, которые вы хотите купить, но без сантехнических "наворотов". Описаный выше метод вполне удобен и универсален. К тому же уровень обычно нужен не один: нужен коротенький для участков меньше метра, и длинный для протяженных кусков.
Если что-то помните про синусы, то легко убедиться, что градусы в этом диапазоне близки к сантиметрам. :) Так что угубляться в сотые процента нет смысла :).
Вот это - "3/100" - это уклон "последней мили" ( :) ) для тех труб, которые идут от умывальников, ванн, душа, от трапов, и т.п. (карочи, кроме унитазов, - обычно это труба "пиисятка"). БОльший угол делать нельзя, а то будут засоряться - три - это максимум. Меньше - можно. До далеко стоящей ванны можно дотянуться и с уклоном 1, чтоб не поднимать её на подиум.
"1,5/100" - приемлемый уклон для общих, "магистральных" труб (обычно это "сотка"), которые идут горизонтально на этаже, выпуски, наружные участки до септика или городской канашки, а также отводы от унитазов. Для унитазов угол критичен, - тут постоянно присутствует специфическая фракция :), которая легко образует наслоения. Тут 3/100 низзя, - максимум 2.
Если почитать теорию по ссылкам выше, то будет ясно, что уклон - это расчетная величина, которая выбирается в зависимости от объема стоков и диаметра трубы. Наружная труба может идти, например, с уклоном 0,6, но это 160-ка, собирающая стоки от 10-ти домов.
А для "типовых" задач типа внутренняя сеть и труба до септика обычно просто принимают величины, указанные выше. Т.е. менее 3 от ванн и умывальников и 1..2 на остальное.
  • 1 рік потому...
как траншеи копать.
Этот сайт не выдает уже этих загрузок...жаль!
Дайте пожалуйста скачать, у кого есть.
Хм... Я только что скачал без проблем. :)
Если не получится - бросьте в личку адрес почты - вышлю.
Еще впоросы в тематику - на какой глубине надо прокладывать канал.трубу ? и надо ли ее утеплять ? (шоб случаем зимой не примерзло :) )
Труба из септика подводится к вертикальному стояку ? а дальше от стояка разводка ? Не каких подобных уклону хитростей в этом нет ?
Достаточно 0,5м. Если уклон правильный, то там нечему замерзать.
"Алексей"
Канализацию утеплять не надо. Это не напорная труба и почти всегда она пустая. Если труба 100 мм то выход из дома может быть на глубине 60-70 см. Я только один раз видел перемерзшую канализацию: глубина 20-30 см, диаметр 32мм и в морозы подкапывающий кран. Замерзло за сутки.
Инструкция по канализации есть на www.septik.com.ua/userfiles/file/los_instruction.pdf
  • 2 роки потому...
как траншеи копать.
Доброго времени суток!
Положите, пожалуйста, эти документы на какой-нибудь общедоступный обменник. Или скиньте на мыло mr_kost_25(собака)mail.ru
На сайте они недоступны :(
Спасибо.
скиньте, пожалуйста, на sgurin@ukr.net 2 инструкции, ато здеся ((ссылка устарела)) не качается. :beer:
У меня есть только по наружной. Во вложении - архив, разбитый на части (одним большим файлом на форум нельзя загрузить).
49.part1.rar
49.part2.rar
49.part3.rar
49.part4.rar
49.part5.rar
49.part6.rar
Теряюсь в догадках по данным ситуацыям:
1)Подскажите об уровне уклона в даной ситуации (указано красной линеей). Можно ли зделать прочитку таким способом??
2) И вторая, совсем "НЕ ЗДОРОВАЯ" ситуация:(. Есть возможность менять наклон трубы (разные люди советуют от 2 до 10%), что бы не успевало замерзать, но какой выбрать??? Чем и как утеплить???
Люди разные снип один - 2 сантиметра на метр на 110-ю трубу. Утеплять утеплителем - одевается на трубу.
Плохо. Надо переделывать. Надо 2 поворота по 45 с каждой стороны свести в одну трубу (как бы объяснить - у Вас получилась буква Т а надо У. Не должно быть такого перекрестка. Если Вам это делал "грамотный" сантехник - пристрелите его. Такое простить можно не профессионалу.
+100. Вершина острого угла, образованного двумя соединяющимися "подающими" трубами, должна смотреть в сторону "отводящей" трубы.
Всего лишь утеплитель, дополнительно ничем обматывать не нужно, ведь совсем, так сказать по свежему:)воздуху проходит?
Про улитку понял, пошёл я в магазин за 45-ками! Подскажите про прочистное отверстие, пойдёл ли такое? Стрелять никого не буду, бо буде самогубство:D
