Уклон канализации
Алексей
День добрый ! С уклоном труб все ясно,а с уклоном перелива между двумя кольцами септика ? Достаточно 5 см? Спасибо
Вот нашел у себя кое-какие документы по канализации. Не помню где брал, не исключено, что из этой темы:
Инструкция по монтажу локальных очистных сооружений
Наружная канализация
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
Во первых 6м трубы собирают из нескольких меньших труб и в местах их стыков вполне можно сделать угол в пару градусов, что даст возможность сделать нужный перепад на 6метрах.
Вообще согласно СНиП нельзя менять уклон трубы по пути.
А в чем проблема сделать небольшой стояк? То есть от фундамента проложить с нормальным уклоном, а потом пойти вверх вертикальным стояком. Или я что то не так понял?
Та ладно вам.. там разница в уклоне составит по 1.5 градуса на двух стыках, если собирать с двухметровых труб. Сами трубы бывают более крывые.
У меня гильзы в фундаменте уже заложены с ненормальным уклоном. А долбить 40 см...
Здравствуйте!
Пришло и мне время делать канализацию. Есть ряд вопросов, прошу помощи в уточнении:
1. Длинна труб от точки слива до септика - 23 метра. Будет ли нормально функционировать слив?
2. Если выводить через фундамент дома трубу на глубине 50см., то с таким метражом труба в септик будет заходить на глубине 1 метр. Можно ли вывести на глубине сантиметров 10-ть, утеплить и что бы в септик заходила как раз на глубине 50 см.?
Назначение - слив воды с кухни и ванной. Туалет не планируется.
Будет, но посредине сделайте ревизию в колодце.
<25 м.
Можно, если дадите вкруговую 5 см ЭППС и будете лить тёплую воду. :)
А зачем делать целый колодец? Берете обычный тройник от него идете трубой вверх, устанавливаете заглушку и закрываете все пластиковым ковером. У себя так делал на поворотах, намного дешевле чем делать колодец и обслуживается достаточно легко.
Насчет глубины, имхо лучше выйти возле фундамента на глубине 50 см. При уклоне 0,03 (беру по максимуму для 50 трубы, хотя можно и меньше - но нужно считать) получится перепад 69 см. (119 см. возле септика, не учитывая уклона местности, если же местность идет с уклоном в сторону септика тогда еще меньше). Зато зимой не будете переживать что кран где то капает (а на его ремонт всегда нету времени :) ) или же что ребенок воду где то забыл закрыть (у самого недавно такое было, просыпаюсь утром - а вода маленькой струйкой (вообще без звука) бежит в ванной).
А что такое "Ревизия" в данном случае? Для чего нужна?
Умом понимаю, но глаза просят картинки. :) У Вас был опыт прочистки трубы длиной в 7 м с поворотом вначале на 90 градусов? :(
Извиняюсь за задержку, просто не было времени сфотографировать. Под "спойлером" картинки как это сделал у себя в доме.
Насчет Вашего вопроса, поверьте я знаю насколько сложно чистить канализацию (несколько раз в жизни и мне приходилось это делать), но для частного дома решение как по мне вполне жизнеспособно. Так как вероятность того, что в трубе окажется "банное полотенце" или еще какая нибудь сложно вытаскиваемая вещь (которую только из колодца и достать), близка нулю.
Ещё бы схему для однозначного толкования.
При таких оговорках вполне допускаю.
  • 5 місяців потому...
Понимаю что прошло уже более чем пол года. Но просто случайно попалась на глаза данная картинка и вспомнил эту тему. Вот схема. Возможно кому-то пригодится.
Разговаривал с одним очень умным теоретиком строительства, и он обьяснил что вроде кажется что чем круче сделаеш канализацию тем лучше будет все смывать, но тут срабатывает эфект, что вода улетает быстрее чем твердые фракции, и в итоге трубы забиваются очень быстро, якобы нормальный уклон канализации 1-3%. Кто что у себя делал ?
Стоки из дома идут всегда теплые, утеплять не нужно, если сделаете уклон больше, чем нужно будет очень шуметь:roll:
