Гидроизоляция между лентой цоколя и кладкой
Александр 1
Прошу помочь в выборе.Стены из ракушки.Просто положить рубероид или что-то еще?
Меня этот вопрос тоже сильно интересует.
Вчера один строитель сказал, что если под рубероид камень попадется (или неровность) то его прорвет со временем. А вроде как есть пленки, которые тянутся и не рвутся.
Мне и под фундамент нужно.
А чем Вас пугает рубероид в роли гидроизоляции?
Не то,что пугает,но может есть что-то более современное и долговечное?
Если хотите современное и долговечное, постучите к форумчанину Propeller
Спасибо! Постучал,пока не открывает :)
А почему должна быть неровность , делают стяжку и на неё укладывают гидроизоляцию , и ничего не прорывается.Рубероид ложите в двое.
Есть много нового и дорогого. А зачем усложнять? Не тот вопрос по сложности чтобы искать сложные решения. рубероид в два слоя, под первый ряд блоков - сплошную растворную постель, и не грузить вторым рядом до полного схватывания раствора. Ничего никуда не продавит. РАбочему передайте - понятие "со временем" в правильно выполненном - отсутствует.:beer:
Относительно усложнять.
Работа с рубероидом.
1. Развернуть рулон.
2. Нарезать ласкуты нужной ширины.
3. Положить рубероид в 2 слоя (сразу вопрос : нафиг в 2?)
Работа с альтернативой.
1. Развернуть рулон нужной ширины.
2. Положить в один слой.
Согласен относительно технологии укладки и рубероида и альтернативы.
Опять же мы отсекаем капилярщину между бетоном и каменной (кирпичной) кладкой.
Сначала нанести на фундамент выравнивающий раствора.
На него гидроизоляцию. Ну и дальше смотри рисунок.
а можно и мне ответить, что это за альтернатива, и нужен ли выравнивающий слой под ней?
Уважаемый пропеллер отпишите и мне цену (у Вас брал форумчанин Владимир и мне посоветовал , а я завтыкал и только что вспомнил)
По характеристикам отпишусь во вторник.
Лента называется Мауэр.
Сейчас на складе есть шириной 0,6 м.
Цена 1 мп = 8,50 грн.
Ну и минус 10 процентов СтроимДомовских.
А если нужна значительно большая ширина (фундамент с цоколем укутать нужно) ее можно внахлест класть или нужно паять?
Эта штука только для горизонтальной гидроизоляции "фундамент-стена".
Я не сторонник укутывать пленками подземную часть дома.
Лучше применять бесшовную гидроизоляцию.
Хар-ки материала вложил.
MauerPDF.PDF
Спасибо.
Вообще, пленка нужна, что бы вода из бетона не утекла в грунт. А потом уже, она будет выполнять роль гидроизоляции.
Я где-то слышал, что во влажной среде бетон чувствует себя лучше (без промерзания). А может быть речь шла о специальных бетонах?
Спасибо.
В данном случае этот продукт только для того, чтобы кирпич в процессе жизни дома не подсасывал влагу из бетонного фундамента. То есть, это гидроизоляция.
Будет кирпич подсасывать воду или нет - это вопрос второй. Но есть смысл подстраховаться гидробарьером.
Если этим пренебречь и не проложить гидроизоляцию и кирпич начнет сосать воду, то работы по устранению этого диффекта стоят ОЧЕНЬ дорого.
Дешевле перебдеть.
А воду любят ВСЕ цементсодержащие составы.
ИМХО очень неудобно работать с этой пленкой:
обычно по углам ставят крайние блоки по водяному уровню и натягивают маяк между ними. Так вот, если использовать данную пленку, то растянув её на всю длину стены, пленку с легкостью сдувает ветер. Пришлось дополнительно покупать битумную мастику и клеить пленку к фундаменту, но тут вылез другой бок - на солнце эта пленка очень растягивается :fool:, а так как склеить пленку даже с битумной мастикой очень тжело, а с раствором просто нереально, то приходилось по всей длине присыпать её песочком, чтобы пленку не сдуло и она не так растягивалась на солнце :o
У нас клиенты работали слегка по-другому.
Обрезали по 1 м полосу и стелили её в углы.
На эти обрезки ленты ставили блоки.
После этого клали рулон на фундамент так, чтобы разматывался вдоль кладки. Заводили конец рулона в нахлест (10 см) на уже лежащий. И разматывали рулон в сторону хода кладки по мере кладки блоков.
Как на фото выше.
Вот видео по устройство гидроизоляции фундамента... Современный битумный рулонный материал
www.youtube.com/watch?v=sH8J1zF8zzA
  • 11 місяців потому...
Ссылка уже не рабочая...
Что нового за это время?
Также, ценны рекомендации бывалых при традиционных способах - вопрос актуален!!!
Проверенно !
Проверено.
Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/
В 4 раза дешевле.
Если говорить об отсечке капиллярной влаги (см. название темы ), то очень популярен среди любителей теромодомов. Там рубероид сложно проложить.
