Постройка теплицы
Старый 24.04.2008, 16:13   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,014
Поблагодарили 12,765 раз(а) в 3,138 сообщениях
По умолчанию Постройка теплицы
Ребята пристала жена, хочет теплицу. С клееенкой не хочу. Похабно выглядит. Какие есть идеи? Фундамент+ стяжка+ каркас из уголка и??? стекло? Какой то пластик?
FLASH на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 16:46   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,707 раз(а) в 717 сообщениях
По теплицам был материал в последнем номер Приватное строительство (еще есть в продаже в киосках).
Я бы делал:
фундамент
стяжка вроде бы не нужна там земля должна быть
металлический каркас
поликарбонат (края пройтись силиконом, чтобы сырость не попадала и потом не цвел и не лезли всякие букашки.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 16:53   #3
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Я на следующий год планирую делать! Скорее всего из поликарбоната. Серега давай! Потом расскажешь шо и как... может и огурчиками угостиш )
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 20:16   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,627 раз(а) в 1,551 сообщениях
И я, и я. Но, после изучения вопроса открылось одно НО. Как я понял, главная проблема, которую как-то надо решать: регулирование температурного режима. Решается проветриванием (открыванием/закрыванием вовремя створок) с использованием простейшей автоматики (кустарного изготовления). А так: алюминиевый каркас, поликарбонат. Можем скооперироваться и взять оптом.
Старый 24.04.2008, 20:23   #5
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
Есть поликарбанат - который ультрафиолет не пропускает 8-) для огурцов это не гуд.
Старый 24.04.2008, 20:44   #6
Jarik
ИМХО, огурцы - это последний овощ, который надо выращивать в теплице. Я в прошлый год посадил три кустика на обычную грядку (правда с рассады)- не знал куда огурцы девать все лето
Старый 25.04.2008, 10:40   #7
nikon
Аватар для nikon
Jarik, огурцы, в данном случае понятие образное
Взять оптом - я за. Ты в этом году хочешь делать??
Старый 25.04.2008, 10:50   #8
Jarik
Нет, в этом уже поздно, смысла нет. Разве что осенью. Надо просто рассчитать конструкцию (с учетом типовых размеров поликарбоната и профиля), профиль заказать на каком- нибудь заводе типа БЗАК (Броварской завод алюминиевых конструкций). И самое главное - придумать как сделать автоматическое проветривание.
Старый 25.04.2008, 10:55   #9
Антип
Сообщение от Сергей Бескрестнов Посмотреть сообщение
6 теплиц построол последняя 8*12 и 3,8 высотой . Крыша полоса 40 и полоса20 на кондукторе вариш Т-образно шпация 53.3 (лист стекла на 3 части) Стены тоже по вкусу шириной по вкусу и высотой. Снизу и вверху стен уголок.Ребра из полосы к стеновим уголкам в стык чтоб стекло плотно ложилось(полоса 20 длиннее 40 так варить приятней). Крышу ложим стекло и битум каучуковош мастикой из шприца а где и силиконом герметизируем. Чтоб стекло не сползало привариваем полосу на концах поперек и между ребрами.Большые фрамуг в торцах, и в стенах. На стены стекло крепим скобами из оцинковки.
Старый 25.04.2008, 10:58   #10
Антип
Есть стекло для теплиц, на вид мутно рефленое ноУФ пропускает, на постройки теплиц у меня ушло 300 кв. м
Старый 25.04.2008, 10:59   #11
Антип
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Я решал автоматикой с вентиляторами.
Старый 25.04.2008, 11:00   #12
Jarik
Стекло не хочу. Хочу поликарбонат. Каркас хочу из алюминиевого профиля на болтовых соединениях
Старый 25.04.2008, 11:01   #13
Jarik
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
А смысл гонять по теплице нагретый до 50 град. воздух?
Старый 25.04.2008, 11:30   #14
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
С одного куста в сутки можно собрать 100 грамм огурцов приемлемого размера , а за сезон - 5 кг . Я уверен что вы сейчас расскажите что во много раз больше , но я такие выбрасываю .
Старый 25.04.2008, 11:37   #15
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
ссылка просто
Ависта: Покрытие из пластика для теплиц
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2008, 11:40   #16
nikon
Аватар для nikon
Кстати, у меня родственник купил готовую теплицу на "Броварской завод алюминиевых конструкций", сайт - (ссылка устарела) очень долго плевался... собирал несколько месяцев, причем с привлечением сотрудников этого завода
Jarik, а почему поликарбонат? Только из-за того, что легче?
Старый 25.04.2008, 12:07   #17
alyak
Форумная легенда
Намного экономичнее по энергозатратам . Критично для зимних отаплевыемых теплиц .
Старый 25.04.2008, 12:26   #18
nikon
Аватар для nikon
Не, я только на весна-осень...
Старый 25.04.2008, 12:35   #19
alyak
Форумная легенда
начиная с февраля большинство колхозников сажает в пленочные .
Старый 25.04.2008, 12:38   #20
Антип
Теплица это радость и отдушина а если еще и с отоплением, Не я не люблю в земле ковыряться. Но когда к тебе друзья с мясом а зелень своя свежая с теплицы-- кайф.Опыт строительства и эксплуатации огромен. Даже пол крыши дома 8*5 делал зимним садом.Построил 6 теплиц использовал 4 контейнера стекла. на 6-й думал что все конструктивные решения уже исчерпаны а нет еще есть что улутьшать. Строю свой дом и обязательно поставлю там все лучше растет и быстрее спеет.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +2.
