Партнер раздела: ENEXT
Помогите - "Барабашка" в проводе
Старый 17.04.2011, 20:46   #1
doc1
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Помогите - "Барабашка" в проводе
Немного предистории. Частный дом, пристройка - прихожая и ванна, новая проводка, на входе дифавтомат Hager на 10мА, 0 заведен на общую шину. От фазы идет провод на двухполюсной выключатель: одна клавиша свет в ванной, другая на вентилятор. Вентилятор с датчиком влажности и таймером (не люблю когда в ванной и шумит вентилятор, а так посидев на горшке, вышел щелкнул клавишей и по заданному таймером времени, пропеллер отработал).
Все подключил и началось - вентилятор включается когда включается свет в ванной, вначале грешил на вентилятор. К вентилятору идет три провода - ноль, фаза, и фаза через выключатель. В покое на вентиляторе чуть светится диод, при подаче фазы через выключатель - диод светится ярко. При включении света диод светится чуть ярче чем в покое и вентилятор включается.
Теперь снова о проводе который идет к выключателю. Провод который идет к вентилятору отключил от вентилятора и от выключателя, беру самый простой пробник и при включении света на отключенном проводе определяется фаза. Подумал о том что где то, чем то в трехжильном проводе закоротило две жилы. Беру "крутой" отвертку-пробник (лет десять купил на радиобазаре) - показывает что есть фаза в не подключенном проводе и без включении света. Беру тестер - между тестером и пустым проводом - напряжения нет и без включении света и с включенном свете.
Не могу понять в чем прикол?
(фух... высказался, если много прошу простить)
doc1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 20:52   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,515 раз(а) в 2,901 сообщениях
Нарушение: Бан
В тестере есть батарейка?
Пробник показал наводку, возможно с помощью Вашего пальца...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 20:56   #3
Евгений Нирян
Вы сказали Спасибо: 5,376
Поблагодарили 1,216 раз(а) в 477 сообщениях
Отправить сообщение для Евгений Нирян с помощью AIM
Обратитесь к специалисту
Евгений Нирян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 21:17   #4
doc1
В тестере есть батарейки, но насколько я знаю, при измерении напряжения они не работают.
Спасибо за совет о специалисте. Но тогда встречный вопрос, а зачем вообще этот форум? Нужно было по ссылке www.stroimdom.com.ua открыть одну надпись обратитесь к специалисту. Или этот форум для избранных профи?
Извините если немного грубо, просто достал меня этот провод.
Этот пользователь сказал Спасибо doc1 за это полезное сообщение:
gokostik (18.04.2011)
Старый 17.04.2011, 21:24   #5
GRENADER
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
Не переживайте так,это просто наводка.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 21:33   #6
doc1
Но парадокс, эта наводка запускает вентилятор.
И еще вопрос, во что в дальнейшем она может вылиться?
Старый 17.04.2011, 21:58   #7
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от doc1 Посмотреть сообщение
В тестере есть батарейки, но насколько я знаю, при измерении напряжения они не работают....
Как специалист, скажу вам по секрету - разные тестеры бывают.
Вентилятор запускает не наводка, а фаза и вся проблема в непрофессиональном подходе.. Вашем подходе к проблеме - скорее всего, неправильная коммутация или подключение вентилятора.
Потому как используя две клавиши выключателя и напутать с коммутацией - задача довольно сложная, для спеца...
Отсель вывод - не торопитесь пенять на добрый совет - "обратиться к специалисту" - читая ваш опус, охренительно-технический "..между тестером и отключенным проводом нет фазы..." - первое желание послать к спецу, а не изобретать велосипед и у меня возникло...
Ладно, попытаемся чо-то слепить из того, что есть...
Возможно, что у вас универсальный механизм выключателя и не установлена перемычка - вот и запускается ваш вентилятор через спираль лампочки.
А описани
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
shtorm (18.04.2011)
Старый 17.04.2011, 22:05   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,243
Поблагодарили 3,034 раз(а) в 2,276 сообщениях
Скорее всего, не двухполюсный, а двухклавишный - у него одна клемма - входная - общая.
Неясна логика работы. Таймер выключает вентилятор через заданное время после отключения света (если на него заведен провод от лампочки). У Вас на вентиляторе отдельный выключатель. Чтобы схема работала, его нужно включить и сразу выключить, тогда только таймер начнет отсчет. Или это не так?
- провод на вентилятор идет в общей изоляции с проводом на свет? Если да, вполне возможно, что наводка от соседней жилы. Там чувствительный вход. На наводку указывает тлеющий светодиод. Возможно, надо поставить на вход фильтр - емкость или резистор.
Наводку недавно обсуждали - начиная с 43-го поста
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 22:12   #9
ink_stroi
Вы сказали Спасибо: 488
Поблагодарили 690 раз(а) в 426 сообщениях
Отправить сообщение для ink_stroi с помощью AIM
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=105419&d=1303069016
Таймер используется для задержки выключения вентилятора после выключения света. Подключите питание вентилятора параллельно питанию таймера от выключателя, потому как выключать вентилятор вам придется вручную(ведь вы хотите использовать вентилятор вне зависимости от света).
ink_stroi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 22:29   #10
Wasabi
Форумная легенда
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 18,036
Поблагодарили 39,399 раз(а) в 10,641 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
У старых, лысых, юных техников есть такой девайс - пробник. Это патрон, с двумя оголенными проводами, в который вкручена лампочка.
Именно он поможет вам развеять сомнения.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 22:38   #11
doc1
Прошу прощения за профессионализм!!! И спасибо за попытку помочь!
Вентилятор подключен трехжильным проводом из распределительной коробки, отдельно от света. Вентилятор Вентс без перемічек. Подключен согласно схеме: "N" - один провод 0, "L" - второй фаза, "LT" - третий идет к выключателю.
Выключатель действительно двухклавишный, к нему подходит фаза и соответственно один провод к лампочкам второй к вентилятору. Действительно сложно перепутать, перепроверил раз 10.
Старый 17.04.2011, 22:46   #12
Евгений Нирян
[quote=doc1;974309]В тестере есть батарейки, но насколько я знаю, при измерении напряжения они не работают.
Извините если немного грубо, просто достал меня этот провод.[/quot Нет совсем не обидно.Если можете то нарисуйте схемку как у Вас все подключено.Получите совет.А так неясно что и куда Вы подключили
Старый 17.04.2011, 22:54   #13
doc1
Лампочный тестер - подключил между злосчастным проводом и 0 - не горит.
Рисую схему.
Старый 17.04.2011, 23:17   #14
doc1
Попробовал нарисовать, нет опыта, наверно проще было на бумаге а потом отсканировать.
Старый 17.04.2011, 23:30   #15
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы не ответили о логике включения вентилятора и его реле времени. Если он на отдельной клавише, зачем тогда реле?
Старый 17.04.2011, 23:59   #16
neue bauer
Аватар для neue bauer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 42 раз(а) в 38 сообщениях
а) попробуйте убрать вентилятор (хотя бы отключить) от проклятого провода и включите его от какой-нибудь розетки. Будет ли он работать нормально "на новом месте"?
б) не совсем понимаю, зачем в вентилятор идут два фазных провода. Попробуйте работу вентилятора, отключив его от неотключаемой выключателем (во сказал!) фазы. Неужели не будет работать? Может, его кетайцы неправильно внутри собрали?
neue bauer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 00:04   #17
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,051 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Может датчик влажности дразнится.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 00:14   #18
neue bauer
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Для этого он должен включаться от выключателя света.
Или срабатывать
Старый 18.04.2011, 05:37   #19
ink_stroi
Если подсветка в выключателе подключена на 1 клавишу, попробуйте поменять местами провода освещения и вентилятора.
Старый 18.04.2011, 09:22   #20
neue bauer
C утра думается лучше, возможно, ситуация такова:
- в вентилятор заведены два фазных провода, один для включения выключателем, но через таймер, второй для питания датчика влажности, который тоже включает вентилятор, независимо от напряжения на первом, "выключательном" фазном проводе. Возможно, здесь тоже управление идет через таймер, но по логике вещей - не должно.
Поскольку напряжения на подводящем проводе нет (мерять его лучше тестером в такой ситуации), скорей всего, таки да, срабатывает датчик влажности - на его схему идет помеха по питанию.
Попробуйте, если в освещении у Вас люминесцентная лампа, поменять ее на время на лампу накаливания. Если ситуация улучшится, тогда да, помеха по питанию. Схема датчика нуждается в доработке, либо нужен дополнительный сетевой фильтр.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +2.
