Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Клей для газобетона
Старый 19.08.2006, 16:18   #1
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Клей для газобетона
Мне сейчас каменщики кладут Хебель на клей для газобетона марки Геокон. Расход в среднем получается 1 мешок (15 кг) на 3 куба газобетона. Цена мешка около 40 грн. При ближайшем рассмотрении этот клей показался моему прорабу просто смесью цемента с перлитом. Изучение состава клея по интернету подтвердило наши подозрения. Кроме цемента и перлита там есть только какие-то пластификаторы. Не долго думая я мотнулся на Подол на завод Керамперлит и привз 4 мешка перлита. (По цене где-то 160 грн за куб.)
Сделали из него раствор, но естественно без пластификаторов, за неимением оных. По цвету, консистенции и на осязание смесь получилась удивительно схожей с этим клеем Геокон. Но работать с ней не получилось Каменщики так и сказали, что чего-то в этой смеси нехватает. Продолжаем работать с клеем.
ЗЫ. Перлитом буду утеплять полы под стяжкой. Это отличный теплоизолятор.
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2007, 10:25   #2
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Пишу в эту тему, поскольку новую делать смысла нет, а название подходит.
Думаю многие из нас, строящие (или планирующие) дома из газобетона, столкнулись с вопросом выбора клея. Предлагаю в этой теме написать продавцов клея - с контактами, и мнения по поводу их продукции.
Прочитав сущесвующие темы на форуме, на сегодняшний день я нашел следующую информацию:
1. Клей "Вилис", продает ТД "клен", контакты на (ссылка устарела)
2. Клей перлитовый для газобетона производства отечественной фирмы "Геокон", продавца не знаю (
3. Клей АНТ-840 (Это к Ярику, он где-то писал, что им пользовался)
(Кстати предлагаю тему перенести в "материалы"
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2007, 16:53   #3
Liaxey
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Vladimir
Есть еще Ферозит-140
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2007, 23:10   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Мне одни из поставщиков Хебеля на выставке по секрету шепнули, что подходит практически любой клей для плитки. При толщине шва 2-3 мм. абсолютно не имеет значения с перлитом он или на обычном цементе с пластификаторами.
Старый 20.02.2008, 15:01   #5
Лана
Отправить сообщение для Лана с помощью MSN
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Абсолютно не согласна. В перлите и есть одно из главных преимуществ таких кладочных смесей. Даже шов в 2-3 мм по всему зданию из супер теплопроводящего цементного раствора создаст непобедимый мост холода.
А поставщики Хебеля, дабы продать побольше газобетона, конечно заявят о том, что класть его можно на что угодно.
Лана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2008, 15:03   #6
Лана
Сообщение от Liaxey Посмотреть сообщение
Только ФЕРОЗИТ без перлита
Есть еще украинский МАСТЕР-ИНСТАЛ. На данный момент лучший вариант по цене и качеству
Старый 20.02.2008, 15:12   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Диллеры Ютонга продают вместе с клеем польским Фиеста называется.
Последний раз редактировалось AНДРЮША; 20.02.2008 в 15:35.
Старый 20.02.2008, 15:19   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,937
Поблагодарили 15,605 раз(а) в 7,833 сообщениях
Сообщение от SadKo Посмотреть сообщение
Есть такой пластификатор.
Называется АЗОЛИТ.
Это жидкость.
Дозировка = 0,45 кг на 1 куб раствора.
Цена = от 13,48 грн. до 17,10 грн. за килограмм.
Цена зависит от расфасовки : 220 кг, 20 кг, 5 кг.
Последний раз редактировалось Propeller; 20.02.2008 в 15:21.
Старый 20.02.2008, 15:44   #9
Лана
Господа, ну зачем изобретать велосипед?
Навряд ли получится у вас этот состав дешевле, чем клея, поставленные на массовое производство. Да и по качеству лучше будет то, над чем потели технологи не один месяц.
Старый 20.02.2008, 16:58   #10
Jarik
Сообщение от Лана Посмотреть сообщение
Соглашаться или нет - ваше право. Но 2-3 мм шов никакого особого влияния на стену не окажет. Не стоит именовать эти несчастные миллиметры громким словом "мосты". Поставщики Хебеля вместо того, чтобы заработать еще на своем "супер-пупер, специально разработанном для..., не имеющим аналдогов и пр.пр.пр." просто честно признались в том, что и без них умному человеку понятно было. Ну а уж если вас так смущают эти мостища холода, сделайте так, как сделали мои каменщики. Используйте не сплошной шов на всю кладку, а тремя полосками наносимыми вдоль кладки (с краев и посередине блока). Образующиеся между ними пустоты воздуха будут отличными термоизоляторами, разрывающими эти мостища холода. Получите разводные мосты
Старый 20.02.2008, 19:41   #11
AНДРЮША
Так клей и равняется зубчатым шпателем,если нет специальной кельмы.ЕЕ значение не только в том,чтобы уменьшить колличество раствора но и создать полосы воздуха.
Старый 20.02.2008, 20:57   #12
Jarik
Нет, ее предназначение прежде всего - нанести равномерный слой клея. Для цементных растворов это не так критично, т.к. толщина раствора в среднем около 10 мм дает возможность каменщику положить раствора с запасом (постель), а после постукиваниями кирочкой подровнять кирпич и выдавить лишний раствор. С тонкослойными швами такой фокус не получится. Я же говорил совсем о другом (жаль фотки нет): нанесение раствора тремя полосками. Примерно на ширину газобетонного блока идет полоса раствора 10 см., полоса без раствора - 5 см., опять полоса раствора 10 см., полоса без раствора- 5 см. и последняя полоса раствора 10 см.
Старый 20.02.2008, 22:29   #13
Propeller
Форумная легенда
Будь дорб. Дай след. данные :
  1. Площадь горизонтальной грани блока
  2. Сколько полос по 10 см
  3. Какая толщина полосы расвора
  4. Какая толщина межблочного шва после укладки и постукивания
Спасибо!
Старый 21.02.2008, 11:20   #14
AНДРЮША
Все правильно,только если поднять блок уложенный на клей разравненный зубчатой гладилкой,то можно увидеть,что полосы так и остаются,а не сливаются в единый слой.Вот я и подумал,что они могут нести и такую функцию,как воздушную прослойку.
Старый 21.02.2008, 11:56   #15
Propeller
Форумная легенда
Вот я поэтому у Ярика и попросил данные, чтобы посчитать : получается сплошной слой или нет.
Старый 21.02.2008, 19:42   #16
Jarik
Спасибо!
1. Ширина блока 40 см., площадь соответственно 60х40=0.024 кв.м., хотя ИМХО, длина значения не имеет.
2. Воздушных прослойки получаются две (между тремя полосками раствора).
3. Полоса раствора примерно 10 см. Это не суть важно, важен принцип: не сплошной слой раствора, а разрыв двумя полосками воздуха.
4. Толщина межблочного шва примерно2-3 мм.
Последний раз редактировалось Jarik; 21.02.2008 в 19:49.
Старый 21.02.2008, 19:47   #17
Jarik
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Вы это сами в глаза видели или только предполагаете? 40-й блок весит свыше 40 кг. Он даже без постукивания сомнет все ваши гребни от зубчатого шпателя в один тонкий сплошной шов. Зубчатый шпатель нужен для другого. Чтобы равномерно нанести раствор тонким слоем надо именно зубчатый шпатель. Обычным гладким шпателем достичь равномерности слоя расвора по всей длине блока (60 см.) под силу только очень опытному профессионалу. А так, ведете зубчиками по блоку и точно дозируете высоту раствора.
Старый 21.02.2008, 20:00   #18
AНДРЮША
Я это сам в глаза видел,а не только предполагаю.Только мои блоки были плотностью 400(Ютонг) шириной 300мм.Кладку делал сам.Так вот если я поднимал блок,до того как клей застыл полностью, на блоке оставалась зубчатая структура.Это и натолкнуло меня на такую мысль.А вес Ютонга 300мм - 14.5кг.
Старый 21.02.2008, 20:05   #19
Jarik
В таком варианте она может и могла оставаться, но это все равно не то, что я имел ввиду.
Старый 22.02.2008, 10:16   #20
Иван
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Есть еще Церезитовский клей забыл название, кажеться 22. В понедельник вышшлю информацию.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Нужен: Стиродур, клей, сетка... BrotherSam Материалы (что, где, почем) 20 26.07.2011 21:09
Противоморозные добавки в клей для пенопласта FreeDigger Важные и глобальные вопросы 10 07.01.2008 08:29
Клей для ЮТОНГА AN Важные и глобальные вопросы 3 26.05.2007 22:47
Клей плиточный Игорь Long Сделай сам 6 14.05.2007 22:10
Где купить клей для газобетона с противоморозными добавками? Миша Стены, перекрытия, фасады 35 15.11.2006 10:30
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +2.
