Сделал геологию расчеты фундамента меня убивают((((
Старый 26.01.2007, 14:49   #1
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,441
Поблагодарили 2,780 раз(а) в 730 сообщениях
По умолчанию Сделал геологию расчеты фундамента меня убивают((((
Сдела геологию - просадочные грунты второй степени. Просадка от собственного веса 43 см. Просадочный слой почвы - около 12 метров. Скважины бурили 12,5 м. Воды нет, но прогноз геологи сделали, что через 15 лет возможно появление воды на уровне 3-4 метров.
Думали с женой делать подвал. Теперь наверное будем отказываться Конструктор по фундаменту рекомендует делать сваи и на них ленточный фундамент. Хороший вариант по его словам: сваи-монолитная плита-гидроизолированный подвал, но он получается золотой по деньгам
Сваи для частного дома делаются таким образом: бурятся дырки, почва смешивается с цементом и это все засыпается (или заливается, не уточнил) в эти дырки. Потом уже делается ленточный (и скорей всего монолитный фундамент). Стоимость одной сваи с работой - около 200 грн/метр Длина сваи около 8-9 метров. Расчет еще не делали, но я так понял что их надо не меньше 15-20 штук. Итого около 7000 баксов только за сваи %)
Может конструктор сильно перестраховывается?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2007, 14:57   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Re: Сделал геологию расчеты фундамента меня убивают((((
а разве не бетон заливают в сваи??? и без армирования?
кстати в эпицентре видел опалубку для свай ( типа с картона толстого)
Старый 26.01.2007, 15:10   #3
Котяра
Аватар для Котяра
Павлухан, так сказал конструктор. Есть еще сваи по 800 грн/м - вот эти я так понял бетонные, армированные, вообщем те которые используют для многоэтажек.
Минуту назад общался еще с одним конструктором, обрисовал по телефону ситуацию с грунтами и со сваями - он сказал, что проблема можно решить и без свай. :roll: В понедельник с ним встреча! Хоть чуток успокоил
Старый 26.01.2007, 15:18   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
у меня у товарища похоже такая же проблема.сделали геологию:
3 метра торфянника
сказали или сваи или убирать торф и делать засыпку песком.
он вроде бы собираеться заказывать проект фундамента ..
поинтересуюсь чем все обернеться...
Старый 26.01.2007, 20:28   #5
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Котяра
Добро пожаловать в клуб владельцев участков со вторым типом просадочности грунтов!
Ну что, господа форумчане, у кого есть желание дальше строиться без геологии и проекта, сделанного архитектором и КОНСТРУКТОРОМ?
Сообщение от Котяра
Может и перестраховывается. Чем сильнее перестрахуется, тем для вас лучше. Он вас страхует, а не себя. С него вы вряд ли что-то поимеете в случае чего.
Старый 26.01.2007, 21:22   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
Добро пожаловать в Клуб Строителей
Согласно опросу на форуме, больше половины людей потратило на строительство больше 150к. Получается, что Ваши трудные грунты дают удорожание ~ 5% ко всей стройке.
Я это к тому, что деньги немалые, но ставить под угрозу остальные 95% не стоит.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2007, 10:37   #7
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
В мене геологія - 6 м суглинку потім глина. Все це ускладнюється рельєфом з ухилом. Весь суглинок прийшлось вибирати та засипати піском (ото була ямища!). На котлован і фундамент пішло 20Кбаксів.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2007, 12:13   #8
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
[quote="fastwater"]
Сообщение от Котяра
У меня есть такое желание ! А что ?
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2007, 12:22   #9
Nik
Аватар для Nik
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
[quote="Ломастер"]
Сообщение от fastwater
Сообщение от Котяра
А может продать такой стремный участок и купить участок с лучшей геологией?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2007, 12:26   #10
Ломастер
Сообщение от Nik
Хорошее предложение. Но это не ко мне, это к Котяре.
Старый 29.01.2007, 12:33   #11
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Котяра
Несколько вопросов.
В чём прикол с неармированными сваями? Я всегда считал что длинные буронабивные сваи (это которые бурят а потом набивают) должны быть армированными.
Зы. И почему над сваями ленточный фундамент, т.е. с опиранием на грунт, хотя обычно сваи связываются ростверком?
зызы есть еще забивные сваи - они обычно дешевле.
делаются на заводе, забиваются копром на месте.
зызызы. еще один вопрос - если толщина ненадёжного грунта 12 метров , то по идее, сваи надо углубить на пару метров в нижележащий надёжный грунт, почему тогда длина свай составляет 8-9 метров - ведь они будут висеть в плохом грунте?
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2007, 12:49   #12
Котяра
Аватар для Котяра
Nik, проблема в том, что в Днепропетровске во многих районах просадочные грунты Найти район с непроблемной геологией можно, если только пообщаться с геологами и они дадут общую рекомендацию. Но и при этом можно попасть.
Людоед, по поводу свай - я общался с конструктором по телефону и передал то, что услышал. Вчера жена нашла книгу по строительству и там описана технология изготовления таких свай. Я вчера после пива не особо вникал. Сегодня разберусь и завтра выложу.
Фундамент ленточный монолитный, я так понял будет опираться на эти сваи. По поводу длины свай - длина 8-9 метров при наличии подвала. Сейчас от подвала мы отказались, т. к. под него надо лить монолитную плиту. Соответственно длина свай наверное будет больше. Да и в этих сваях есть такая фигня как подошва - нижний конец их шире чем сама свая
Старый 30.01.2007, 16:35   #13
Сергей Лазарев
Могу предложить Вам СниП по свайным фундаментам.
www.vashdom.ru/snip/20203-85/index-2.htm
Насколько я вижу из терминологии в СНиПе, фундаментом являются сами сваи, а сверху они жестко или нежестко связаны РОСТВЕРКОМ.
Насчёт углубления концов свай есть параграф:
7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
3. В проектах свайных фундаментов малоэтажных сельских зданий на просадочных грунтах с просадкой от их собственного веса до 15 см допускается не предусматривать полной прорезки сваями просадочной толщи, если надземные конструкции зданий проектируются с применением конструктивных мероприятий, обеспечивающих возможность их нормальной эксплуатации при определенных расчетом неравномерных осадках и просадках фундаментов.
Старый 30.01.2007, 20:17   #14
Вал
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Вал с помощью ICQ Отправить сообщение для Вал с помощью AIM
Ув. Котяра!
Грунтовые условия Вам определили правильно- II тип . Вот проектировщик, мне кажется подкачал в проектировании. В вашем районе п. Сажевка, можно закладывать подвалы глубиной 2.0-4.0 м. и более. Т.к. уровень подземных вод (типа верховодки)встречается на глубине более20м. Прогнозируемый подъем может составить 2.0-3.0 м. от существующего, но не тот, что сделали Ваши геологи! Да и какой существующий уровень воды??? Или не сделали? Почему просадочная толща такая маленькая? Если бурили 12.5м то как определили что после 12 м грунт не просадочный? Ведь всего пройдено 12.5.-12=0.5 м. Маловато!
По характеру подтопления, площадка строительства Вашего дома относится к потенциально неподтопляемой территории. (СНиП 2.02.01-83)
Появление воды на глубине 3-4м. возможно только в случае прорыва водопровода или утечек из канализации или выгребных ям. (Появление воды будет локальным, а не повсеместным.)
Конструктор рекомендовал Вам грунтовые сваи, т.к. все остальные в Вашем случаи нецелесообразны. Некуда упирать сваи. А если и есть грунт куда можно рекомендовать заглубление острия сваи, то находится намного глубже Вашей сделанной геологии. Да и нецелесообразно было бы применять такие длинные сваи.
Для уменьшения негативного влияния просадочных свойств грунтов на эксплуатацию сооружения, рекомендуется грунтовая подушка или грунтовые сваи (см. СНиП).
Технологию по желанию расскажу при встрече . Можем дать полную информацию сооружения фундаментов на просадочных грунтах, а проектировщики помогут запроектировать и ширину ленты Вашего дома.
P.S.
Дешева рибка- хренова юшка.
Вал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 21:18   #15
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Вал
... Появление воды на глубине 3-4м. возможно только в случае прорыва водопровода или утечек из канализации или выгребных ям. (Появление воды будет локальным, а не повсеместным.)...
Я не спец. в этой области, но, насколько я знаю, локальная подтопляемость опаснее повсеместной. Страшна не сама усадка строения, а её неравномерность.
Правильно?
2 Вал: интересно мнение специалиста о моём случае с фундаментом, описанном здесь. Будет время и желание - взгляните, пож.!
Старый 31.01.2007, 09:39   #16
Котяра
Аватар для Котяра
Вал, прежде всего по юшке- не все то золото, что блестит :wink: Геологию делал геолог из института Днепрогипрошахт с офигенным опытом работы!
Вообщем, взял отчет по геологии:
1) глубина скважины 12,7 метров;
2) суглинок красно-бурый , твердый (An3vt) на глубине 11 метров. Он не просадочный;
3) при данной глубине скважины подземные воды не встречены;
4) суммарная величина просадки всей просадочной толщи при бытовой нагрузке равна 42,7 см. Величина начального просадочного давления 0,200-0,500.10 в 5 степени Па, увеличиваясь с глубиной;
5) по уровню воды (дословно из отчета) - "однако следует учитывать возможность образования техногенного водоносного горизонта, как результата утечек из водонесущих коммуникаций, уменьшения испарения под зданиями и покрытиями, интенсивного полива садовых участков, в процессе строительства и эксплуатации здания".
6) в отчете дана рекомендация оборудовать грунтовую подушку или сделать трамбовку;
7) от подвала отказались в виду вышеуказанных прогнозов, и еще по причине более высокой стоимости подвала :roll:
8) конструктор настаивает на грунтовых сваях, а не готовых железобетонных. Я общался с другим конструктором (работает в у Прокуратова), он сказал, что можно сделать и грунтовую подушку. Но наш конструктор говорит, что он отвечает зо проект (т. к. все официально) и хочет и сам и чтобы мы спали спокойно
Ото такэ!
Старый 31.01.2007, 09:44   #17
Котяра
Аватар для Котяра
Людоед, спасибо за ссылку!
В ней кстати, есть раздел "Конструирование свайных фундаментов". так там указано в "п. б) свайных лент - под стены зданий и сооружений при передаче на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, два ряда и более".
Похожие темы
Кирпич VS Итонг. Финальные расчеты дилетанта. IrokeZZ Стены, перекрытия, фасады 38 07.09.2009 21:57
Надо ли делать геологию в Путровке? Хтось Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 22 14.02.2008 11:24
Сделал не по проекту! Что теперь? eact Важные и глобальные вопросы 3 12.09.2007 21:17
Стандартные расчеты монолитных перекрытий ? alyak Важные и глобальные вопросы 10 18.07.2007 17:40
Где в Харькове можно заказать геологию по вменяемой цене? Dave Важные и глобальные вопросы 4 10.07.2007 16:13
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +2.
