Партнер раздела: UDK
Максимальная высота единоразовой заливки бетона
Старый 11.05.2008, 10:24   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Максимальная высота единоразовой заливки бетона
Коллеги,
прошу совета :
есть опалубка высотой 1,8 метра. сколько, на ваш взгляд, можно заливать из миксере бетона за один "присест" ? сколько нужно ждать перед следующей "порцией" ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2008, 10:45   #2
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Чим більше за один раз - тим краще.
Головне - добре провібрувати бетон і головне в цьому - добре закріпити опалубку бо її обов"язково буде розпирати бетон, при чому ДУЖЕ!
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2008, 15:15   #3
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 789
Поблагодарили 168 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Коллеги,
прошу совета :
спасибо,
Алексей
Зависит от того как крепка ваша опалубка, плотность бетона в несколько раз выше чем у воды и соотведственно давление в нижней части тоже.
Старый 11.05.2008, 18:30   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,901
Поблагодарили 15,449 раз(а) в 7,752 сообщениях
Сообщение от Роман 2 Посмотреть сообщение
Ага. Плюс один
Старый 11.05.2008, 18:49   #5
Гранит
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
[QUOTE=Advisor;99160]Коллеги,
прошу совета :
зальешь первые миксера пока прибудут следующие бето схватится. Сильно непереживай. А если для информации, то большей опасности жди от крепости опалубки.
Гранит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2008, 20:04   #6
Advisor
Аватар для Advisor
большое спасибо. надеюсь на неделе зальем, чем завершим этап подвала фундамента... жду не дождусь
Старый 12.05.2008, 09:38   #7
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
нет ничего неприятней прорвавшей опалубки и ждущего миксера... Бетон течет на землю, ремонт опалубки занимает время...
Если опалубка промышленная - лейте смело под завязку. Если самодельная - по ее прочности смотрите. Бетон вас может сильно удивить
Старый 12.05.2008, 09:49   #8
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
самодельная, из доски обрезной + ДВП внутри (это полукруг). надеюсь, выдержит.
Илья, отдельное спасибо за список с миксерами....
Алексей
Старый 12.05.2008, 10:19   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
а какая толщина доски?
Старый 12.05.2008, 10:27   #10
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
25
это, кстати, не у Вас круглый дом ?
Старый 12.05.2008, 10:47   #11
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,858
Поблагодарили 6,321 раз(а) в 2,423 сообщениях
25
Боюсь, что такая опалубка выдержит только если ее доверху подсыпать песком или подпорные бруски поставить каждые 50 см.
Старый 12.05.2008, 11:01   #12
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
бруски будут, естественно
Старый 12.05.2008, 11:04   #13
Павлухан
Аватар для Павлухан
маловато....
у меня опыт заливки в опалубку 0.9 м ( за день)
доска была 40 и то трещала...в одном месте все таки прорвало..
поставте больше брусков- упоров.... и старайтесь равномерно сливать бетон по всему периметру..
Старый 12.05.2008, 11:08   #14
K2
Аватар для K2
25
этого очень мало, ИМХО. сфоткайте щиты, чтобы было видно вертикальные бруски.
предварительно, я бы больше 60см в СУТКИ не заливал. Или 40 утром, 40 вечером.
Старый 12.05.2008, 11:11   #15
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
При заливке стен подвалов - шов бетонирования лучше выполнять наклонный.
Чтобы небыло "пуза" поставь горизонтально с двух сторон мет. швелера или можно трубу прямоугольную и соедини их арматурными стержнями на сварке. Потом этот швелер можно использовать на всякие конструктивные элементы дома - типа перекрытие, лестница, крыша. А трубу потом можно пустить на стойки забора.
Старый 12.05.2008, 12:38   #16
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
Извините, чуток не в тему, как отразится на прочности фундамента подобная заливка бетона:
1 день 40см залили
2 день 20см
3 день 30см
4 день 40см
5 день 10см
у меня на участок миксер на зайдет, вот думаю руками, что бы мешали.
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 12:57   #17
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Сообщение от Pirat_dmm Посмотреть сообщение
1 день 40см залили
2 день 20см
3 день 30см
4 день 40см
5 день 10см
никак или незначительно . Но лучше тогда не вверх растить а под срез наискось , в горизонтали .
Старый 26.06.2012, 11:30   #18
alyoha
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 249 раз(а) в 135 сообщениях
Отправить сообщение для alyoha с помощью AIM
У меня схожый вопрос с ТС. Есть необходимость заливать вертикальные пояса на углах. Планирую лить их в несьемшную опалубку: один угол (50%) это смыкание 2-х несущихй стен, второй угол будет доложен 0,5-кирпичем. За кирпичем плотные вставки из пенопласта которые упрутся в лицевую прочную стену. Заливать хотелось бы одновременно с горизонтальлным армпоясом межетажного перекрытия. высота этажа 3 метра. но я слышал что бетон нельлзя лить с более чем 1,5м высоты, типа свойства свои теряет или еще чего.
Кто по
дскажет можно ли так лить и выдержит ли кирпичная несьемная опалубка?
alyoha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2012, 11:54   #19
Гений
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Гений с помощью AIM
И еще,не лейте больше 0,5 м по высоте за один присест.так как вам еще и вибрировать надо.Залил 0,5м провибрировал,опять 0,5м провибрировал и так далее.Если лить сразу на всю высоту-не провибрируется это точно(внизу стены будут раковины),и разорвет опалубку на..ен.С трех метров лейте бетон,но что бы внизу колон небыло раковин( при такой высоте возможно раслоениие бетона на щебеннь и молочко,причем щебень опускается вниз) нужно перед самым бетонированием высыпать ведро или два ведра жидкого цементного раствора в опалубку для компенсации цементного молочка.
Гений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Гений за это полезное сообщение:
alyoha (27.06.2012)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +2.
