Вячеслав2008 Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 нужны ли технологические отверстия (в народе дырки) в цоколе, пол планирую деревянный грунт сниму на 70 см и засыплю песком от уровня песка до низа деревянных лаг около 40 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 нужны ли технологические отверстия (в народе дырки) в цоколе, пол планирую деревянный грунт сниму на 70 см и засыплю песком от уровня песка до низа деревянных лаг около 40 см лучше сделать она не помешает потом если не понравится то всегда можеш их замуровать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 лучше сделать она не помешает потом если не понравится то всегда можеш их замуровать интересует принципиально надо или нет (зачем их делать а потом замуровывать не пойму) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай7777777 Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 интересует принципиально надо или нет (зачем их делать а потом замуровывать не пойму) Вот и мне такое предстоит... и не могу определиться - надо оно или нет. И я так понимаю, вент решетки должны быть закрывающимися на зимний период и с наличием сетки от проникновения грызунов?. И сколько то их бурить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 16 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 так вот и надеюсь что спецы помогут советом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай7777777 Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Просто интересно - кто то отзовется или нет??? У меня с вент отверстий в полу идет неприятный запах влажного керамзита!!!! Как избавиться???? По фундаменту нет вент отверстий - исправит ли ситуацию их бурение? Заранее благодарен за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Вентиляційні отвори (у народі - душники) потрібні обов’язково. Тільки не у фундаменті, а в цоколі (вище рівня ґрунту). Вони потрібні саме для вентиляції підпідлогового простору для виводу зайвої вологи і запобіганню утворенню грибів і цвілі і відповідно збереженню підлового покриття. Замуровувати їх ні в якому разі не можна. На зиму зазвичай їх закривають тепллоізоляційними пробками, наприклад з ЕППС. Весною їх потрібно вийняти для вільного руху повітря. Якщо отворів немає то накраще їх буде зробити і закрити декоративними вентрешітками. Або по кутах приміщення у підлозі зроботи вент отвори які виконуватимуть теж призначення. Але краще у цоколі 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 А если подпольное место полностью засыпать грунтом и не оставить вообще места для воздуха? Потом утеплитель, потом стяжка. Нечего тогда будет вентилировать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Можна й так. Але якщо у вас підлога вже зроблена і ви живете, то простіше зробити отвори і забути, аніж здирати й переробляти %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 нужны ли технологические отверстия (в народе дырки) в цоколе, пол планирую деревянный грунт сниму на 70 см и засыплю песком от уровня песка до низа деревянных лаг около 40 см По-моему этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Ответ прост и стар , как Земля. Без вентиляции подпола Вам не обойтись. Дело только в технических деталях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Просто интересно - кто то отзовется или нет??? У меня с вент отверстий в полу идет неприятный запах влажного керамзита!!!! Как избавиться???? По фундаменту нет вент отверстий - исправит ли ситуацию их бурение? Заранее благодарен за ответы Бурите,Николай,бурите...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 А если подпольное место полностью засыпать грунтом и не оставить вообще места для воздуха? Потом утеплитель, потом стяжка. Нечего тогда будет вентилировать... А как в этом случае с родоновыми ужасами? Или в нашем регионе это не актуально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 нужны ли технологические отверстия (в народе дырки) в цоколе Нужны, причем расположены они должны быть так, чтобы обеспечить проветривание всего подкольного пространства (чтобы небыло застойныхзон). Площадь продухов должна быть 1/150 от площади подполья. Если застелить землю в подполье сплошным слоем пароизоляционной пленки полощадь продухов можно уменьшить до 1/1500 от площади подполья (это данные канадских стандартов). Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай7777777 Опубліковано: 21 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 Всем большое спасибо за советы и рекомендации. Вент дефлекторы куплены, бурильщик заказан.... Будет вентиляция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAA Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 тут немного показано где и сколько их нужно примерно - (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
