Партнер раздела: UDK
Присадки в бетон
Старый 13.05.2008, 15:47   #1
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,101
Поблагодарили 2,178 раз(а) в 1,173 сообщениях
Question Присадки в бетон
Интересно будет услышать отзывы и обоснования применения различных присадок для бетона. Задача - снизить стоимость при неухудшемся конечном качестве.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 17:22   #2
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
А такой вариант: качество бетона улучшается ( по некоторым параметрам в несколько раз), но и увеличивается стоимость?
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 17:22   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,886
Поблагодарили 12,606 раз(а) в 6,474 сообщениях
Я так понимаю под качеством Вы имеете в виду прочность.
А под "снизить стоимость" - уменьшить кол-во цемента в кубе бетона.
Можно. НО!
Данные по экономии цемента при сохранении заданной конечной прочности обычно основываются на лабораторных испытаниях.
На эти показатели в реальной жизни влияют кучка вводных :
  • качество и вид цемента
  • гранулометрический (фракционный) состав песка (сколько процентов частиц одного, второго, ...четвертого размера в смеси)
  • то же щебня
  • чистота заполнителя
  • точность дозировки всех компонентов
  • настроение и трезвость смесителей бетона
О така хрень...
Поэтому все производители добавок (присадки - это к топливам и маслам) пишут : сделайте по месту контрольный замес из того сырья,что увас имеется, забейте кубик и испытайте его через 3,7 и 28 дней.
Старый 14.05.2008, 10:23   #4
Hordi
Вы правы, это одно из главных условий! Про то, что прочность основывается на испытании - это ясно. Интересует хотя бы заявленные в % возможности присадок.
Например, читая аннотацию к тому-же БЕВЕТОЛ-СПЛ, я не вижу даже ориентировочно в процентах зависимости прочности, водонепроницаемости и т.п. Фигурируют слова типа "значительно" и т.п. На чем это основано? Где графики испытаний и т.п.?
Старый 14.05.2008, 10:39   #5
Propeller
У продавцов и производителей добавок это не принято : в техническом описании давать результаты испытаний. В описании дается только качественные показатели т.е. что улучшается.
А вот на сколько - это работа лабораторий при заводах ЖБИ, которые определяют эффективность той или иной добавки для на их сырье.
Я вложил перевод протокола испытаний производителя Беветола фирмы ИЗОМАТ. Смотрите. Думаю там все достаточно информативно. Будут вопросы-готов.
Тип файла: doc Таб Беветол СПЛ.doc (248.5 Кб, 206 просмотров)
Старый 14.05.2008, 15:12   #6
Hordi
Propeller, спасибо. Именно подобный протокол испытаний и интересовал. Сам использую беветол и др., но поскольку лаборатории не имею и имеется некий интервал для погрешности, то нормы применяю приблизительные.
Старый 14.05.2008, 15:16   #7
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,409
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
Может не в тему, при строительстве дома пользовался добавкой в раствор АЗОЛИТ (заменитель извести) фирмы Изомат, результат превосходный. Не доверять этому производителю оснований не имею
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 15:21   #8
Propeller
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
За пользование Беветолом спасибо!
С приближение жары эта добавка наряду с Ретадолом ой как будет не лишней.
Для получения наилучшего эффекта от применения Беветола есть смысл придерживаться прикрепленной инструкции.
Тип файла: doc Рекомендации по БЕВЕТОЛ.doc (229.5 Кб, 159 просмотров)
Старый 14.05.2008, 15:50   #9
Propeller
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
У них владелец и он же генеральный менагер образование получал в Германии, где очень пропитался немецкой педантичностью. Нуднейший германофил.
Старый 14.05.2008, 15:53   #10
Hordi
Азолит тоже применяю, но есть сомнения насчет полной замены извести. Как пластификатор Азолит устраивает на все 100, но известь имеет низкую теплопроводность, а этот пункт, насколько я понял Азолит не решит.
Старый 14.05.2008, 15:55   #11
Hordi
Сообщение от serg.roof Посмотреть сообщение
Это есть хорошо
Старый 14.05.2008, 16:04   #12
Propeller
Азолит - это воздухововлекающая добавка. Грубо говоря - это микропенообразователь, который насыщает раствор в пластичном и отвердевшем виде немеренным количеством микропузырьков воздуха.
Получаем пористую структуру а-ля пено- или газобетон.
Поэтому применение Азолита снижает теплопроводность раствора.
Маленький размер пузырьков обеспечивает прочность отвердевшего раствора.
Старый 14.05.2008, 16:51   #13
Hordi
Азолит - это воздухововлекающая добавка. ...
Все так, но интересуют ЦИФРЫ! Для извести - все известно, для Азолита... покажите коэффициенты
Старый 14.05.2008, 17:31   #14
Propeller
Как-то жестковато Вы....
Ну знал,знал, что зададите этот вопрос.
Поэтому в марте сделали доп. испытания.
Печатей и подписей нет, так как результат получили по электронке.
Смотрите вложение.
На MixDH пока не обращайте внимание. Это личное
Старый 14.05.2008, 17:35   #15
Hordi
Смотрите вложение.
Та не, стиль общения такой Ну Вас так просто не возьмешь Спасибо, теперь я спокоен.
Старый 14.05.2008, 18:01   #16
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Стоимость бетона можно уменьшить если уменьшить расход цемента.
Прочность при этом уменьшиться, но её можно компенсировать если уменьшить В/Ц отношение.
Однако, смесь с более низким В/Ц будет более жесткой.
Повысить пластичность смеси можно добавкой пластификаторов.
Таким образом, применяя пластификаторы, можно уменьшить стоимость бетона при одинаковой прочности.
P.S. А по моему, это и так все знают
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 22:49   #17
Propeller
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Это при условии нижеприведенного неравенства :
А х Б < С х (Д х % : 100)
А - стоимость добавки
Б - количество добавки в кубе бетона
С - стоимость цемента
Д - количество цемента в кубе бетона
% - процент экономии цемента (обычно 15-20)
Старый 15.05.2008, 01:38   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
цемент убираем, воду заменяем пластификатором -и вот оно, чудный бетон
А как насчет других вариантов? Например, измельчение цемента, так называемый наноцемент? сразу -20-25%
Можно до 20% цемента заменить кремнеземом, получим при меньшей стоимости совсем другие показатели прочности и морозостойкости
Хотя с вопросом воды - согласен на все 100%. Воду лить нужно, но мало, желательно ровно столько, чтобы вся прореагировала с цементом
Старый 15.05.2008, 08:34   #19
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 758
Поблагодарили 1,780 раз(а) в 524 сообщениях
Строим термодом: солнце начинает припекать, надо ли добавлять какие-нибудь присадки. Указанные выше название в Новой линии не видел. Что порекомендуете?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2008, 10:09   #20
Mendeleev
Воду мы пластификатором не заменяем, пластификатор нужен для того чтобы смесь была удобоукладываемой даже при более меньшем колличестве воды.
Бес, скажи, только честно, ты хоть раз в жизнь видел график зависимости прочности тяжелого бетона от В/Ц ?
Последний раз редактировалось Mendeleev; 15.05.2008 в 10:13.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +2.
