ЛЭП возле дома
Старый 22.05.2011, 22:55   #1
kelvin
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию ЛЭП возле дома
Присматриваемся к дому, но проблема есть - в метрах 50-60 находится трансформаторная подстанция и линия электропередачи. Какой мощности не скажу, но проводов около 4-6 не помню точно. Шум от подстанции едва слышен, но ночью, думаю, он будет слышнее.
Купили бы вы себе такой дом за $60-65k?
Площадь ~ 100/150 кв. м., полная отделка, 4 уровня со смещением в полэтажа, 20 соток, пригород - 4 км до города (Луганск).
Последний раз редактировалось kelvin; 22.05.2011 в 23:24.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 22:58   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 21,976
Поблагодарили 36,154 раз(а) в 13,437 сообщениях
Сообщение от kelvin Посмотреть сообщение
Площадь ~ 100/150 кв. м., полная отделка, 4 уровня со смещением в полэтажа, 20 соток, пригород - 4 км до города (полумилионник).
пальцем в небо - какой именно полумиллионник?
Старый 23.05.2011, 00:41   #3
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
Считайте не провода, а количество тарелок изоляторов в гирлянде, на которых подвешены провода. Или изоляторы штыревые и торчат вверх? В общем, скорее всего, это 6-10 кВ и вреда они Вам не причинят на таком расстоянии. А на счет шума, - Вам решать самостоятельно.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 09:33   #4
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Можливо Ви знаєте - 110 лінія має якісь впливи .( За скільки безпечно будуватись )
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 11:29   #5
Alex E
Аватар для Alex E
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 118 раз(а) в 80 сообщениях
Хотите верьте, хотите нет, но был я в финляндии в 2007 и видел что ЛЭП проходила чуть ли не в 10 метрах от частной застройки, на мой вопрос финны ответили что очень долго у них в стране исследовали эту тему, но вреда так и не доказали. Да, я не знаю какую конкретно ЛЭП я видел, но было на ней явно больше 5-6 проводов и высотой она была метров 30.
Alex E вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 12:00   #6
EugeneH
Аватар для EugeneH
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от AVOLEG Посмотреть сообщение
Під самою лінією будуватись не бажано
Стосовно впливу - за 110 нічого не скажу а про 300 кВ можете глянути тут
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо EugeneH за это полезное сообщение:
AVOLEG (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 12:41   #7
Optimalist
Не дуже великі. Санітарна зона - 10 м від проекції на землю найближчого проводу.
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
AVOLEG (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 12:51   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
я так понимаю, что автора мало интересует вопрос - "можно ли строить", скорее его интересует вопрос "купят ли такое"
Старый 23.05.2011, 12:55   #9
Optimalist
Сообщение от Alex E Посмотреть сообщение
Еще раз: количество проводов не определяет напряжение. Поскольку фаз три, то их может быть либо 3 либо 6 (каждая фаза дублируется на случай обрыва одного провода, - двухцепная ЛЭП). Правда, сверху опор еще может идти грозозащитный трос, а также может быть расщепление фазы, - провода рядышком висят через перемычку, напоминает веревочную лестницу ( 2 штуки - 330 кВ, 4-5 штук-750 кВ).
Если Вы видели 110 кВ, то расстояние 10 метров нормально.А вред доказать можно только статистикой увеличения заболеваемости, характерных болезней именно от воздействия полей ЛЭП нет. Так, утомляемость побольше, давление повыше, головка побаливает и т.д.
На подстанциях провода значительно ниже, чем на ЛЭП. Так вот до 110 кВ у меня лично никаких ощущений, а вот начиная с 330 кВ поле чувствуется. Обслуживающий персонал подстанций 330, а особенно 750 кВ, говорит, что на пару недель после отпуска возникает головная боль и бессоница. Потом организм снова привыкает.
Старый 28.05.2011, 21:58   #10
Jeny
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Jeny с помощью AIM
А ещё говорят , что вблизи ЛЭП можно электричество добывать из воздуха.
Jeny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 17:06   #11
Optimalist
Сообщение от Jeny Посмотреть сообщение
Ну не из воздуха, а отбирать от ЛЭП, благодаря емкостному эффекту. Только ЛЭП должна быть сверхвысокого напряжения и достаточно длинный провод натянуть под ней. Лампочка гореть будет, больше вряд ли удастся. В любом случае, не вздумайте лезть на опору, чтобы подвесить провод поближе.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
