Гость kelvin Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Присматриваемся к дому, но проблема есть - в метрах 50-60 находится трансформаторная подстанция и линия электропередачи. Какой мощности не скажу, но проводов около 4-6 не помню точно. Шум от подстанции едва слышен, но ночью, думаю, он будет слышнее. Купили бы вы себе такой дом за $60-65k? Площадь ~ 100/150 кв. м., полная отделка, 4 уровня со смещением в полэтажа, 20 соток, пригород - 4 км до города (Луганск). Изменено 22 мая, 2011 пользователем kelvin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Присматриваемся к дому, но проблема есть - в метрах 50-60 находится трансформаторная подстанция и линия электропередачи. Какой мощности не скажу, но проводов около 4-6 не помню точно. Шум от подстанции едва слышен, но ночью, думаю, он будет слышнее. Купили бы вы себе такой дом за $60-65k? Площадь ~ 100/150 кв. м., полная отделка, 4 уровня со смещением в полэтажа, 20 соток, пригород - 4 км до города (полумилионник). пальцем в небо - какой именно полумиллионник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Optimalist Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Какой мощности не скажу, но проводов около 4-6 не помню точно. Шум от подстанции едва слышен, но ночью, думаю, он будет слышнее. Считайте не провода, а количество тарелок изоляторов в гирлянде, на которых подвешены провода. Или изоляторы штыревые и торчат вверх? В общем, скорее всего, это 6-10 кВ и вреда они Вам не причинят на таком расстоянии. А на счет шума, - Вам решать самостоятельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AVOLEG Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Считайте не провода, а количество тарелок изоляторов в гирлянде, на которых подвешены провода. Или изоляторы штыревые и торчат вверх? В общем, скорее всего, это 6-10 кВ и вреда они Вам не причинят на таком расстоянии. А на счет шума, - Вам решать самостоятельно. Можливо Ви знаєте - 110 лінія має якісь впливи .( За скільки безпечно будуватись ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Alex E Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Хотите верьте, хотите нет, но был я в финляндии в 2007 и видел что ЛЭП проходила чуть ли не в 10 метрах от частной застройки, на мой вопрос финны ответили что очень долго у них в стране исследовали эту тему, но вреда так и не доказали. Да, я не знаю какую конкретно ЛЭП я видел, но было на ней явно больше 5-6 проводов и высотой она была метров 30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EugeneH Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Можливо Ви знаєте - 110 лінія має якісь впливи .( За скільки безпечно будуватись ) Під самою лінією будуватись не бажано Стосовно впливу - за 110 нічого не скажу а про 300 кВ можете глянути тут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Optimalist Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Можливо Ви знаєте - 110 лінія має якісь впливи .( За скільки безпечно будуватись ) Не дуже великі. Санітарна зона - 10 м від проекції на землю найближчого проводу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 я так понимаю, что автора мало интересует вопрос - "можно ли строить", скорее его интересует вопрос "купят ли такое" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Optimalist Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Хотите верьте, хотите нет, но был я в финляндии в 2007 и видел что ЛЭП проходила чуть ли не в 10 метрах от частной застройки, на мой вопрос финны ответили что очень долго у них в стране исследовали эту тему, но вреда так и не доказали. Да, я не знаю какую конкретно ЛЭП я видел, но было на ней явно больше 5-6 проводов и высотой она была метров 30. Еще раз: количество проводов не определяет напряжение. Поскольку фаз три, то их может быть либо 3 либо 6 (каждая фаза дублируется на случай обрыва одного провода, - двухцепная ЛЭП). Правда, сверху опор еще может идти грозозащитный трос, а также может быть расщепление фазы, - провода рядышком висят через перемычку, напоминает веревочную лестницу ( 2 штуки - 330 кВ, 4-5 штук-750 кВ). Если Вы видели 110 кВ, то расстояние 10 метров нормально.А вред доказать можно только статистикой увеличения заболеваемости, характерных болезней именно от воздействия полей ЛЭП нет. Так, утомляемость побольше, давление повыше, головка побаливает и т.д. На подстанциях провода значительно ниже, чем на ЛЭП. Так вот до 110 кВ у меня лично никаких ощущений, а вот начиная с 330 кВ поле чувствуется. Обслуживающий персонал подстанций 330, а особенно 750 кВ, говорит, что на пару недель после отпуска возникает головная боль и бессоница. Потом организм снова привыкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Jeny Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 А ещё говорят , что вблизи ЛЭП можно электричество добывать из воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Optimalist Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 А ещё говорят , что вблизи ЛЭП можно электричество добывать из воздуха. Ну не из воздуха, а отбирать от ЛЭП, благодаря емкостному эффекту. Только ЛЭП должна быть сверхвысокого напряжения и достаточно длинный провод натянуть под ней. Лампочка гореть будет, больше вряд ли удастся. В любом случае, не вздумайте лезть на опору, чтобы подвесить провод поближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
