Водный теплый пол
Старый 24.05.2011, 20:03   #1
crosswind
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для crosswind с помощью AIM
По умолчанию Водный теплый пол
Здравствуйте. Посоветуйте, у кого есть опыт, по следующему вопросу. Имеется небольшой двухэтажный таунхаус, на первом этаже кухня-студия, на втором две спальни. Проведено отопление. На первом этаже в топочной котел Ferolli C24, радиаторы по всем комнатам. Есть желание сделать теплый пол в части студии, приблизительно 20кв.м. Можно ли просто сделать ответвление от труб между котлом и радиатором, без смесительного узла и прочего? Если да, каким образом проще всего понизить температуру воды в петле теплого пола?
crosswind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 21:12   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от crosswind Посмотреть сообщение
Я бы применил для ограничения температуры теплоносителя мультибокс RTL.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
crosswind (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 23:49   #3
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,778
Поблагодарили 8,952 раз(а) в 3,719 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
В помощь.Удачи.
Клапан PTL Herz.pdf   Мультибокс  RTL.pdf
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
crosswind (24.05.2011), mr_kost (25.05.2011)
Старый 25.05.2011, 14:01   #4
spil31
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для spil31 с помощью AIM
Я бы вам посоветовал все таки сделать смесительный узел и поставить термоголовку с выносным датчиком для ограничения температуры.. так как на 20 кв.м. получается сильно длинный участок трубы, нужно разбить на две ветки, теплый пол вероятнее всего без дополнительного насоса работать не будет..будете в последствии переделывать и ставить коллектор с насосом.. поэтому RTL не очень хороший вариант, если бы было 10-12 кв.м. тогда да, в вашем случае не советую..
spil31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо spil31 за это полезное сообщение:
crosswind (25.05.2011)
Старый 25.05.2011, 18:44   #5
y-dom
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 301 раз(а) в 186 сообщениях
На один RTL можно по инструкции подключить 2 контура по 120 м. (40 м с шагом 20 см)
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 18:46   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 29,342 раз(а) в 8,099 сообщениях
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
Нiнада так дєлать.... (с)
Хотя конечно ща набигут и забросают лепешками за недоверие к инструкциям и чуду инженерной мысли "матерых производителей" ...
Старый 25.05.2011, 23:32   #7
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Да ладно "набегут", сам всегда их, скрепя сердце, ставлю
Старый 26.05.2011, 12:31   #8
spil31
что то не бегут я не рискую их ставить на ветки больше 50 м. ...
Старый 28.05.2011, 01:15   #9
crosswind
А как надо? Поставить 2 RTL и сделать 2 контура по 60м? Или все же придется ставить насос?
Старый 28.05.2011, 12:56   #10
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,309
Поблагодарили 13,484 раз(а) в 5,283 сообщениях
я бы посоветовал сделать именно так
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
crosswind (02.06.2011)
Старый 31.05.2011, 19:11   #11
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,414
Поблагодарили 6,030 раз(а) в 4,053 сообщениях
20квм RTL 1шт вытянет, больше рисковано.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +2.
