crosswind Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Здравствуйте. Посоветуйте, у кого есть опыт, по следующему вопросу. Имеется небольшой двухэтажный таунхаус, на первом этаже кухня-студия, на втором две спальни. Проведено отопление. На первом этаже в топочной котел Ferolli C24, радиаторы по всем комнатам. Есть желание сделать теплый пол в части студии, приблизительно 20кв.м. Можно ли просто сделать ответвление от труб между котлом и радиатором, без смесительного узла и прочего? Если да, каким образом проще всего понизить температуру воды в петле теплого пола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Пролин Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Здравствуйте. Посоветуйте, у кого есть опыт, по следующему вопросу. Имеется небольшой двухэтажный таунхаус, на первом этаже кухня-студия, на втором две спальни. Проведено отопление. На первом этаже в топочной котел Ferolli C24, радиаторы по всем комнатам. Есть желание сделать теплый пол в части студии, приблизительно 20кв.м. Можно ли просто сделать ответвление от труб между котлом и радиатором, без смесительного узла и прочего? Если да, каким образом проще всего понизить температуру воды в петле теплого пола? Я бы применил для ограничения температуры теплоносителя мультибокс RTL. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
B.S.V. Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 В помощь.Удачи.Клапан PTL Herz.pdfМультибокс RTL.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
spil31 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Я бы вам посоветовал все таки сделать смесительный узел и поставить термоголовку с выносным датчиком для ограничения температуры.. так как на 20 кв.м. получается сильно длинный участок трубы, нужно разбить на две ветки, теплый пол вероятнее всего без дополнительного насоса работать не будет..будете в последствии переделывать и ставить коллектор с насосом.. поэтому RTL не очень хороший вариант, если бы было 10-12 кв.м. тогда да, в вашем случае не советую.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
y-dom Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 На один RTL можно по инструкции подключить 2 контура по 120 м. (40 м с шагом 20 см) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
murava Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 На один RTL можно по инструкции подключить 2 контура по 120 м. Нiнада так дєлать.... (с) Хотя конечно ща набигут и забросают лепешками за недоверие к инструкциям и чуду инженерной мысли "матерых производителей" ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
B.S.V. Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Нiнада так дєлать.... (с) Хотя конечно ща набигут и забросают лепешками за недоверие к инструкциям и чуду инженерной мысли "матерых производителей" ... Да ладно "набегут", сам всегда их, скрепя сердце, ставлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
spil31 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 что то не бегут я не рискую их ставить на ветки больше 50 м. ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
crosswind Опубликовано 27 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Нiнада так дєлать.... (с) Хотя конечно ща набигут и забросают лепешками за недоверие к инструкциям и чуду инженерной мысли "матерых производителей" ... А как надо? Поставить 2 RTL и сделать 2 контура по 60м? Или все же придется ставить насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей_84 Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 А как надо? Поставить 2 RTL и сделать 2 контура по 60м? Или все же придется ставить насос? я бы посоветовал сделать именно так 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 20квм RTL 1шт вытянет, больше рисковано. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
