Хранение, сушка пиломатериалов.
Старый 08.06.2011, 20:36   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,393
Поблагодарили 1,822 раз(а) в 785 сообщениях
По умолчанию Хранение, сушка пиломатериалов.
Доска обрезная 30 и 40 мм.
На крышу и полы.
До использования - хранится будет 1,5-2 месяца.
Каковы шансы, что покрутит до непригодного для использования состояния?
Что предпринять?
Мне посоветовали переложить рейками и накрыть чем-то - к примеру, полиэтиленом.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 20:54   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,069
Поблагодарили 36,299 раз(а) в 13,469 сообщениях
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
На крышу и полы.
Что предпринять?
какие именно сечения?
полиэтилен точно не нужен
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 20:56   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,955 раз(а) в 7,291 сообщениях
Нарушение: Бан
лучше в тень , крутит на солнце . Если есть помещение - то лучше в помещении . пленкой накрывают от дождя .
Старый 08.06.2011, 21:11   #4
Privet
Аватар для Privet
Ширина 20 см, длина 4 метра.
Хранение на улице.
Старый 08.06.2011, 22:07   #5
alyak
Нарушение: Бан
Хранение на улице.
сложить на прокладки , прокладки через 1 метр , накрыть пленкой ( не укутывать , а накрыть ) , желательно в тень . под пачкой прокладки потолще чтоб повыше от земли .
Старый 08.06.2011, 22:18   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Хранение на улице.
покрутит каждую 3юю
Старый 09.06.2011, 07:08   #7
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 10,905
Поблагодарили 3,343 раз(а) в 1,330 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Можно непрозрачной пленкой :черной или белой..
Верх стопки надо сделать несколько покатым в одну сторону или обе стороны, чтобы дождевая вода стекала по пленке влево или вправо. Боковые концы пленки заводить несколько в сторону от стопки, чтобы не было укутывания, как говорил товарищ выше, а было хорошее проветривание. Надежно присыпать пленку землей, чтобы ее не сорвало ветром. Вместо пленки иногда использую гидробарьер, так как он прочнее, но дороже.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 10:03   #8
Privet
Аватар для Privet
Накрыть, - у меня есть профнастил шестиметровый.
А переворачивать или перебирать доски, через какой-то промежуток времени - надо?
Может, пригрузить сверху чем-то?
А вы мокрую доску, сразу с лесопилки, - на крыше использовали?
Слышал, что если её сразу закрепить на крыше, то высыхая, доску не так крутит.
Последний раз редактировалось Privet; 09.06.2011 в 10:30.
Старый 09.06.2011, 15:42   #9
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 278 раз(а) в 189 сообщениях
Вы абсолютно верно уловили суть вопроса. Если сырые доски уложить так, чтобы зафиксировать - они высохнут в таком положении и их не покрутит (то же самое происходит с мокрой древесиной, которая устанавливается в стропильную систему). Надо как говорил alyak переложить рейками с интервалом в метр (т.е. у Вас на каждый ряд по 5 реек). При этом верхние и средние слои древесины давят на нижние и не дают им искривляться, а сверху надо еще чем-нибудь нагрузить, чтобы не повело самые верхние слои.
З.ы. Шестиметровый профнастил запросто подойдет для того, чтобы укрыть от прямых солнечных лучей и дождя.
З.ы.ы. Переворачивать ничего не надо. Это же не плов
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо s-k-y-w-a-l-k-e-r за это полезное сообщение:
Privet (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 16:15   #10
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 1,980 раз(а) в 912 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Штабель можно скрутить проволкой в нескольких местах(я иногда использую струбцины.Но покрутит всеравно,только не так сильно.Многое зависит от качества самой древесины.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 02:25   #11
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,209
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 743 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
удалено да
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 10:25   #12
nmnk21
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Нарушение: Спам
не забудьте обеспечить сквозняк для продувания.
nmnk21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 10:35   #13
nmnk21
Нарушение: Спам
На крышу и полы.
Что предпринять?
ГОСТ 9463-88 определяет основные правила хранения древесины.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +2.
