Пять кубов щебня = пяти кубам песка?
Старый 14.06.2011, 12:54   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,694
Поблагодарили 2,035 раз(а) в 846 сообщениях
По умолчанию Пять кубов щебня = пяти кубам песка?
Сегодня, привезли 5 кубов песка.
Чуть раньше - завёз 5 кубов щебня 10-20.
Кучки лежат рядом.
Смотрю на кучки и офигеваю от того как они друг от друга отличаются в размерах!
Вопрос - кучки песка и щебня, в равных объемах по кубам - должны быть визуально - равными ?
Или, может,я чего-то не понимаю?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 13:17   #2
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
И песок и щебень продаются тоннами.
А жульничества при продаже сыпучих материаллов - масса.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Starper за это полезное сообщение:
dogkiller (11.11.2011)
Старый 14.06.2011, 13:19   #3
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Может 5 тонн песка и 5 тонн щебня? Тогда конечно кучки будут отличаться. Щебень тяжелее, соответственно его будет меньше.
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 13:22   #4
Praetorian
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
я так понимаю, что кучи должны отличаться хотя бы потому, что песок не так рассыпается. щебень занимает больше площади земли, так он не держится кучи, и норовит сползти, а песок наоборот.
Praetorian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 13:29   #5
Privet
Аватар для Privet
У нас возят кубами.
Поэтому спрашиваю про 5 кубов щебня и 5 кубов песка.
У меня на руках накладные с печатями!
Где черным по белому написано - 5 кубов!
Кучи уж сильно отличаются....!!!
У меня есть возможность, если не получить положенное мне, то попортить репутацию этим недобросовестным товарищам.
Но хочу сначала выяснить этот вопрос досконально.
Старый 14.06.2011, 13:52   #6
Evgenich
Аватар для Evgenich
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 1,936 раз(а) в 583 сообщениях
Песок - сыпучий материал и занимает больше полезного пространства (не путать с общим) чем щебень. Для лучшего понимания приведу пример с водой: 5 м3 воды займет 100% полезного объема, песок - 90% полезного объема, на 10% придется пространство между песчинками; щебень - 70%. Соответственно куча щебня должна быть большей на 10...20% по сравнению с песком
Evgenich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 13:58   #7
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Кучки лежат рядом.
Все набагато простіше.Густина гранітного щебня +-2т/куб.Густина піску +-1 т/куб.Так що і купи мають відрізнятися в 1,5-2 рази ( пісок легший значить і купа більша )
У нас возят кубами.
Думаю що в накладній на граніт опечатка так як граніт завжди продають тонами а не кубами.Навіть граніттну бруківку ( колоту ) продають тонами а не м.кв.
Ще можете перевірити по вартості матеріалу.Тонна гранітного щебня +- 140-180 грн.
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 14:01   #8
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
А я все же настаиваю, что 5 кубов !!!!! песка должно быть равно 5-ти кубам щебня !!!!
Как же они могут быть по объёму в куче - разные!!!???
Этого я не пойму.
Ведь, - это объем !!!
Логично?
P.S.
У меня кучи по пятну приблизительно одинаковые - промеряли рулеткой.
Но по высоте - очень разные!
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
Старый 14.06.2011, 14:07   #9
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от AVOLEG Посмотреть сообщение
Все набагато простіше.Густина гранітного щебня +-2т/куб....
Во пошло-поехало! И что? Никто уже школьный курс физики не помнит?
Ну, тогда Табачнику большой привет.
Любая куча - это конус. И высчитать объем можно довольно точно.
Старый 14.06.2011, 14:12   #10
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
Зачем высчитывать ? Не пойму!
Есть 5 кубов щебня и 5 кубов песка.
Визуально они не должны ведь сильно отличаться?
Старый 14.06.2011, 14:19   #11
Evgenich
Аватар для Evgenich
Да объем то вы высчитаете, но объем чего? Щебень продают так: зная удельную плотность, высчитывают кубатуру, к примеру 5м3 щебня (именно щебня как материала, плотность 2,5 кг/см3) весят ~ 12 тн вот и сыпят вам 12тн, но по объему это будет не 5м3 а больше, поскольку вы щебень в кубах покупаете как монолитный материал а не камень+воздух. Если спрессовать щебень в одно тело, выйдет 5 кубов, но поскольку он "разбит" на много маленьких телец, а между ними воздух, то по факту получается не 5 а 7...8 кубов. С песком проще.
Старый 14.06.2011, 14:24   #12
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
Этого я не пойму.
Логично?
все правильно, 1 метр на железной линейке будет равен одному метру на деревянной линейке...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 14:25   #13
Privet
Аватар для Privet
Бред - насчёт покупки щебня как монолитный материал.
Есть удельный вес щебня. И, у разных фракций, - этот удельный вес разный!
Но это имеет больше значение для выяснения по тоннажу.
А кубатуру считают при погрузке - в зависимости от размера ковша у погрузчика.
Если в ковш погрузчика входит 1,5 куба , то по барабану чего - или песка или щебня или воды - это будет 1,5 куба.
Прально?
Старый 14.06.2011, 14:25   #14
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,401
Поблагодарили 2,520 раз(а) в 1,338 сообщениях
Сообщение от Praetorian Посмотреть сообщение
стремится вверх?
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 14:28   #15
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Вопрос из серии: что легче, килограмм пуха или килограмм железа?
Если ТС уверен на 101%, что продавали ему именно кубами, а не тоннами, то кучки должны быть равными (+-)
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 14:30   #16
Evgenich
Аватар для Evgenich
Да плевать как и чем грузят щебень. Получают и продают в тонах и если вам нужна кубатура, то груженная машина едет через веса автомобильные, на которых взвешивается вес "дробленного гранита", а ПОТОМ вес/уд.плотность = кубатура и по факту (кучей) она с расчетами не совпадает!
Старый 14.06.2011, 14:47   #17
Starper
Аватар для Starper
www.psy.msu.ru/illusion/
Старый 14.06.2011, 14:50   #18
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Да плевать как и чем грузят щебень. ........груженная машина едет через веса автомобильные, на которых взвешивается вес "дробленного гранита", а ПОТОМ вес/уд.плотность = кубатура и по факту (кучей) она с расчетами не совпадает!
или на оборот... берут ковш 1 куб.... высыпают на машину а потом * уд. плотность и рассчитывают вес...
не нада тут плевать.... или вы несете ответственность за всех недобросовестных продавцов...?
да, возможно правильно продавать тоннами но много, кто продает кубами... по моему задан был конкретный вопрос... может хватит копьем махать..
Старый 14.06.2011, 15:01   #19
Evgenich
Аватар для Evgenich
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
Ну так и вопрос был задан соответственно, мол куча с песком заметно меньше, чем куча с камнем. Так это нормально, было бы плохо, если бы они были похожи, в таком случае вам не догрузили камня.
Старый 14.06.2011, 17:25   #20
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Почему то уверен. У меня даже накладные с печатями есть, где учёт в кубатуре.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +2.
