#1 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Найдите ошибку в следующих рассуждениях:
Обычный суглинок является теплоизолятором. Плохим ли, хорошим ли - абсолютно неважно. Предположим условно, что один метр суглинка по своим теплоизолирующим свойствам равен, скажем, 5 см. пенополистирола. Внимание, вопрос: А зачем делать теплоизоляцию пола в цоколе, если под ним уже лежит многометровый слой теплоизоляции из суглинка? PS 1. Любой желающий может заменить для себя слово "суглинок" на любой другой вид грунта, смысл естественно, от этого не меняется PS 2. Прошу эту ветку не превращать в диспут на тему чем утеплять, как утеплять и утеплять ли вообще. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
Я так понимаю, что мы теплоизолируемся не от того, что лежит на много метров под теплоизоляционным суглинком (земное ядро?), а от промерзающих верхних слоев грунта.
вопрос: ошибку искать в твоей прелюдии про суглинки и пенопласт, или в вопросе? |
#3 |
Скорее меня просто бы интересовал ответ на вопрос.
Я не могу понять почему грунтом не получается заменить эффективный утеплитель. Ищу ошибку в своей прелюдии. |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | ||
![]() Цитата:
при условии, что утеплены стены цоколя и/или грунт вокруг цоколя (отмосткой). На истину не претендую. |
#6 | |
![]() Цитата:
А нафига ж тогда утепляют весь пол? |
#7 |
мое мнение такое: чтобы обоснованно сказать "это делать нужно" или "это делать не нужно", можно пойти опытным путем либо теоретическим путем.
Опытный: построить два одинаковых дома на одинаковых грунтах в одинаковых климатических условиях. Сравнить теплопотери или теплозатраты на отопление и поддержание одинаковых температур внутри. Теоретический: тут я не силен, свои предположения высказал. |
#8 |
Консультант форума
Николай, температура грунта ниже точки промерзания на уровне той,которую ты хочешь поддерживать в цоколе?
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
![]() Цитата:
Если я не ошибаюсь , в нормативных документах по теплосбережению так и прописано – утеплять только полосу пола по контуру цоколя. Всю площадь пола необходимо утеплять эффективным утеплителем для создания комфортной температуры поверхности при гораздо меньших теплозатратах.. Подумайте – в этом не сложно разобраться. |
#10 |
Меня интересует исключительно физика этого процесса.
Если перейти в бытовую плоскость, то вопрос ещё можно озвучить так так: "Может ли служить утеплителем всё что угодно" Вадим, речь не обо мне и ни о ком конкретно, я у себя утепляю и стены и пол. Какую я захочу температуру - не знаю. |
#11 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
![]() ЗЫ: всетаки понятие в данном случае "утеплитель" неприменимо |
#12 | |
![]() Цитата:
1Если вас не интересует температура внутренней поверхности обогреваемого помещения 2Если нет цикличности в отоплении помещения |
#13 |
Оптимист, вы уверены, что при поддержании постоянной температуры в подвале расходы на отопление будут одинаковые? Хоть утепляй пол, хоть не утепляй?
Мне тоже так кажется, потому и пытаюсь подкрепить эту мысль теорией. |
#14 | |
![]() Цитата:
Утепление в середине - мало что даст - посмотрите на цифры " 3. Сопротивление теплопередаче следует определять: а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности l і1,2 Вт/(м 2Ч0 С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая R c, м 2Ч0 С/Вт, равным: 2,1 - для I зоны; 4,3 - для II зоны; 8,6 - для III зоны; 14,2 - для IV зоны; (для оставшейся площади пола);" |
#15 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Садко, всё просто: температура поверхности земли в уровне цоколя, если он заглублен ниже точки промерзания и не промерзает ~ + 4-7 градусов Цельсия.
Предположим, что у нас есть отапливаемый дом. Комфортная темп. пола - не меньше 12 град. цельсия, комфортная температура воздуха - 20 град. цельсия. А температура грунта всегда будет на 5-15 градусов меньше, нежели чем у пола и воздуха в доме. Теплоёмкость, ровно как и теплопроводность слоя суглинка высока, то есть земля под полом будет стремится вбирать в себя тепло из дома - из воздуха, стен и из пола, и отдавать его в глубь земли. А зимой, возле стен - не только вглубь земли, но и вверх-в стороны. Через стены, в сторону промёрзшего на поверхности земли, грунта. Площадь пола одноэтажного h стен=3 метра - к примеру 90 кв. метров. Площадь стен (без учёта двере и окон) - 3*10*4 = 120 метров. Итого имеем: тепловой поток, забираемый домом из пола на площади, почти равной стенам. НО. 1. Стены окружает воздух - теплоёмкость его намного меньше теплоёмкости грунта. 2. Кроме охлаждения, стены могут прогреваться солнечными лучами даже зимой. 3. Летом солнце и воздух прогревают стены. Пол же "сосёт" тепло из дома и днём, и ночью, зимой и летом. Теплоизоляюцию пола цоколя делают для того, чтобы помещение не отдавало тепло вниз, в землю. Тут конечно, может возникнуть возражение: "Зачем мне утеплять пол, если дом отапливается, и грунт под ним тёплый"? Ну и ответ: "Грунт забирает тепло у дома и его внутренностей, потому он тёплый". У себя я сделаю минимальную бетонную стяжку на п-этиленовую плёнку, и засыплю пару машин керамизита. На него - плёнка, метал. сетка, и черновая стяжка из керамзито-бетона. |
#16 | ||
![]() Цитата:
Не указали, что мы теплоизолируем и от чего. Цитата:
#17 | |
![]() Цитата:
Что то Вы напутали. Да и вообще , как Вы обьясните : "НОРМЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ" Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже нее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне шириной 0,8 м примыкания пола к наружным стенам путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя с уровнем теплозащиты не менее термического сопротивления наружной стены." Это при том , что для остальных ограждающих конструкций - жёсткие нормативы |
#18 | |||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Параграф 4 Снипа II-3-79 www.vashdom.ru/snip/II-3-79/index-3.htm ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ Цитата:
#19 |
Сергей, чтоб Вам было проще врубиться в суть вопроса, я его переформулирую: почему бы Вам вместо слоя керамзита не использовать в качестве утеплителя один (или два) метра песка?
И на всякий случай предположим, что отметка вашего пола будет находиться на уровне минус 2500. |
#20 | |
![]() Цитата:
потому что керамзит компактней и его легче гидроизолировать в небольшом объеме. В конце концов, купить, привезти и закинуть в подвал 10 кубов керамзита дешевле чем 100 кубов песка. попробуйте вырыть яму под фундаментом в 2 метра глубиной, гидроизолировать её - мокрый песок, как мокрый керамзит - плохие теплоизоляторы. причём, изолировать прийдется очень сильно - иначе всё промокнет. то есть всё это затратно финансово, технологически, в конце концов копать под фундамент - неправильно. насыпать сверху фундамента - потерять объём помещения. да, еще учтите - на 90 метров площади понадобится 180 кубометров песка при толщине в 2 метра, его теплоемкость будет очень высока, тепла на прогрев его прийдется потратить очень много - а отдавать тепло он будет не с площади около 90 кв. метров - а с 162 квадратов площади - низ+боковушки. |
Опции темы | |
В собачью тему о собаке | Nicki | Домашняя живность | 433 | 22.12.2009 17:28 |
ЗАДАЧА!!! СКОЛЬКА ЗАРАБОТАИТ ПРАРАП | maxss | Материалы (что, где, почем) | 6 | 20.09.2007 09:46 |
Результат утепления? | Конст@нтин | Стены, перекрытия, фасады | 43 | 19.09.2007 13:08 |
Зачем удалили открытую мной тему? | dosdom | Жизнь вне стройки | 3 | 27.08.2007 10:07 |
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +2.
