#1 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 21,997
Поблагодарили 36,168 раз(а) в 13,444 сообщениях
Вот мыслью озадачилась, а обязательно ли делать стандартное отопление? может ли хватить только ТП? Например, дом 1 эт, без цоколя, на 150 м2. О глупостях думаю или возможно?
#4 |
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 207 раз(а) в 122 сообщениях
Делал себе только ТП .из минусов (только если не ПМЖ) - будете дольше прогревать до комфортной температуры
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ShyV за это полезное сообщение: | Татьяна5 (24.06.2011) |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 228 раз(а) в 77 сообщениях
![]() Цитата:
Тепло (могу сделать жарко). Комфортно. Не раздражают радиаторы возле окон. НЕ ЛЕТАЕТ ПЫЛЬ. Красота. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vifa за это полезное сообщение: | Татьяна5 (24.06.2011) |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 836
Поблагодарили 2,043 раз(а) в 1,591 сообщениях
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 1,031 раз(а) в 787 сообщениях
![]() Цитата:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение: | Татьяна5 (24.06.2011) |
#8 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,792
Поблагодарили 11,112 раз(а) в 6,163 сообщениях
Таня, можно.
Есть нюансы, от покрытие пола до образа жизни конкретной семьи. Не лезьте в технические дебри. Просто представьте, как бы Вам лично было удобно и чего Вы хотите от системы отопления. Сформулируйте Ваше хочу, а техническое решение подскажем. |
#9 |
не обязательно, в термо доме вполне можно обойтись и шагом 15см только в районе наружных стен сделать 10см, а толщины пенопласта хватит и 2,5 см
П.С. даже если и не термо дом, а нормально утепленный, хватит этих параметров.. Последний раз редактировалось spil31; 25.06.2011 в 09:35. |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
Кроме безупречного комфорта и экономического эффекта, который даст Вам теплый пол уже сегодня, сделав отопление всего дома на Водяных теплых полах, в будущем вы всегда сможете перейти на возобновляемые источники энергии (тепловые насосы, солнечные коллекторы). На радиаторах вы этого не сделаете.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pervoistochnik за это полезное сообщение: | Татьяна5 (25.06.2011) |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
1.Стоимость системы и её установки примерно на 30-40% выше в сравнении с обычными системами с использованием батарей.
2.Ограниченная тепловая эффективность – в помещениях с большой отдачей тепла (выше 80 В/ м²) или с небольшой поверхностью обогревания система, может не удовлетворять потребность помещения в тепле.В подобных случаях рекомендуется использовать дополнительное обогревание. 3.Системы обогревания полов характеризуются значительной тепловой инерцией - система реагирует на управление медленнее по сравнению с традиционными системами. 4.Ограничение выбора материалов для полового покрытия (можно применять лишь типы покрытий обладающие хорошей теплопроводностью |
#12 | |
![]() Цитата:
#13 |
#14 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
По всем остальным покрытиям с разной долей эффективности теплый пол сооружаем очень даже запросто. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение: | S_Vladimir_79 (25.06.2011) |
#15 |
#16 |
У меня лет 10 назад в офисе не было отопления. Я сделал ТП (электро), покрытие - однополосная паркетная доска на клей. Пол благополучно дожил до капремонта здания. Теплопередача абсолютно достаточная (высота потолков была 3,5м).
#17 |
Два сорта дерева являются неподходящими для систем с напольным отоплением – это бук и канадский клен. Причиной является то, что эти сорта дерева слишком сильно изменяют свои геометрические размеры при изменении относительной влажности. Однако существует специальный метод сушки, при котором «убивается» около 60% клеток, что делает данные сорта дерева в значительной мере менее подверженными влиянию относительной влажности, дерево «стабилизируется». При применении данного метода оба сорта дерева можно использовать с системами водяной теплый пол. Все остальные сорта дерева подходят для использования с системами водяной теплый пол. В связи с широким распространением систем водяной теплый пол, как правило, производитель паркета наносит специальный знак и указывает соответствующий параметр в документации (сертификате): разрешено к применению с напольными системами отопления. При использовании деревянных напольных покрытий важно ограничить температуру подаваемого в систему теплоносителя таким образом, чтобы температура на поверхности пола не превысила 26°С. Наилучшим вариантом является погодозависимое регулирование, при котором температура подаваемого в систему теплоносителя меняется в зависимости от температуры на улице. Максимальная температура теплоносителя рассчитывается индивидуально для каждой системы. Деревянное покрытие всегда должно укладываться в нормальных условиях, что означает температуру воздуха 20°С (±2°С) и относительной влажности воздуха между 30 и 60%. Оптимальная толщина деревянного напольного покрытия составляет 12-15 мм. Максимальная рекомендованная толщина 25 мм. При использовании покрытия толщиной более 15 мм необходимо отдельно обратить внимание на расчетную температуру на подаче, т.к. она может оказаться слишком высокой.
#18 |
Консультант форума
И что Вы хотели сказать, скопировав кусочек сайта?
#19 |
Ассоциация европейских производителей деревянных покрытий провела многолетние испытания и выпустила пособия с теорией, фактами и рекомендациями по применению деревянных покрытий с системами напольного отопления, паркет и водяной теплый пол, особенности монтажа.
#20 |
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +2.
