Партнер раздела: UDK
Теплый пол как отопление. Вопрос
Старый 07.06.2011, 22:37   #1
maks_ajax
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Теплый пол как отопление. Вопрос
Многие агитируют меня устроить отопление дома (вернее дачи) в виде теплого пола.
Что скажете?
Мне как не профи кажется, что затея глупая.
Разве можно с помощью теплого пола обогреть дом?
Теперь о доме:
Стены газоблок Н+Н 250мм +50мм пенопласт.
Пол 40-60см песка ну и наверное ЭППС 20-30мм (эппс пока не лежит).
Газа 100% не будет, как по мне дорого и для дачи не выгодно.
Стоит ли обогреваться с помощью пола или ставить конвекторы.
Спасибо.
maks_ajax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 22:55   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
А зимой жить будите?
Старый 07.06.2011, 22:56   #3
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 239 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
Сообщение от maks_ajax Посмотреть сообщение
А чего ж нет?
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 23:09   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,790
Поблагодарили 29,299 раз(а) в 8,090 сообщениях
Если проживание постоянное - можно задуматься, посчитать и воплотить.
Если проживание наездами по пару дней - забудьте эту идею как страшный сон.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
gokostik (12.06.2011)
Старый 07.06.2011, 23:36   #5
maks_ajax
Проживать зимой не буду, может на выходные и то не всегда...
Как карта ляжет....
Просто зимой думал включить, что бы 5-10 градусов было и уезжать себе спокойно...
А то приедешь весной, а обои все и свернулись...)))
Старый 08.06.2011, 14:17   #6
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Как карта ляжет....
Для Вашего случая лучше конвекторы!
Старый 08.06.2011, 15:07   #7
maks_ajax
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Эх, а так обогрев хотелось..
Старый 08.06.2011, 15:37   #8
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,076 раз(а) в 824 сообщениях
А конвекторы разве не обогревают?
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 16:35   #9
maks_ajax
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Обогреют конечно, но с подогревом как то прикольнее...)))
Хотя конвектора гораздо дешевле, но пол то холодным будет...(
Старый 08.06.2011, 20:38   #10
sst98
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 53 раз(а) в 41 сообщениях
Можно комбинировать. Конвекторы или тепловые панели, как основное отопление и теплый пол участками для комфорта.
sst98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 22:38   #11
O3OH
Аватар для O3OH
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 71 раз(а) в 31 сообщениях
Пример из жизни: бетонный пол по грунту (грунт-щеб.подготовка-подготовка из тощего бетона-60 мм экструдера (2х30 мм, по-моему АСТРОТЕРМ)-ж/бетонная стяжка 60 мм-покрытие керам. плиткой. Отопление конвекторами, пол зимой холодом не тянет, мужики ходят в носках, женщины в тапочках.
O3OH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 22:44   #12
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,579
Поблагодарили 9,541 раз(а) в 2,734 сообщениях
Это у меня отопление теплым полом. Прошлую зиму отработало на 5 с плюсом. Но я живу там постоянно.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 23:14   #13
maks_ajax
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
А сколько тянет киловатт? А то мне считатели нащитывают от 7 до 11Кв. Просто я как то не уверен что у меня такая напруга на проводах будет. Дачные участки, но я узнаю.
И как зимой было?
Хватало ли только обогрева или подтапливали чем то еще?
Какая температура пола при обогреве?
Мне кто то говорил, что просто от теплого пола, полы теплее чем от обогрева полами.
Так это?
Старый 08.06.2011, 23:16   #14
maks_ajax
Сообщение от O3OH Посмотреть сообщение
Спасибо...
Бутерброд знатный получился
Получается с моими 40-60см песка, особо бояться не стоит..)))
Старый 09.06.2011, 00:19   #15
O3OH
Аватар для O3OH
Спасибо...
Ну, я бы не ставил знак "=" между 60 см песка и 60 мм экструзионного пенопласта.
Шобы было понятно - другой пример из жизни: логистика 11 000 м2 (110х100 м), цоколь 1,2 м, внутри него грунт, щебень/песок, бетонные топингованные полы (без утеплителя). Все это накрыто колпаком из сендвича 120...150 мм (стены и кровля). Прошлым летом при температуре +35 внутри температура поднялась до +21 (к августу). Зимой наоборот: -27, в складе минимально +1,5. Отопления/кондиционирования нет.
Старый 09.06.2011, 00:47   #16
maks_ajax
Немного не уловил мысль..)
А где же тут эппс?
Я так подумал и почитал и решил делать так:
1. Утепляю цоколь внутри
2. На песок гидробарьер
3. Пенопласт или эппс
4. Снова гидро
6. Стяжка
И тд.
Так нормально будет?
И кстати, говорят мышей кормить нужно, что бы не жрали эппс и пенопласт..)))
Как быть тут?
Старый 09.06.2011, 00:55   #17
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
По расходу электричества не скажу, у меня водяной ТП. Температура - ногам не жарко. Даже, когда ставил погорячее, т.к. на улице мороз был крепкий. У меня мелкие дети, так хоть не переживал, что попой на холодное сядет.
Старый 09.06.2011, 01:28   #18
C.R.A.Z.Y
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 129 раз(а) в 51 сообщениях
Вибачаюсь, що вмішуюсь, але мене також хвилює це питання. Будуюсь.
Є цокольний поверх. Думаю як краще обігрівати перший поверх і мансарду.
І що, тепла підлога реально може заміняти радіатори? У Вас взагалі їх немає? А то в мене 9 вікон- 9 радіаторів потрібно- дорого!
C.R.A.Z.Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 07:55   #19
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,016 сообщениях
Сообщение от C.R.A.Z.Y Посмотреть сообщение
Да.
У меня стоят радиаторы. Просто, никогда не работают. Все с термо-головками.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо M+A за это полезное сообщение:
AlexMK (28.05.2013), C.R.A.Z.Y (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 11:51   #20
S_Vladimir_79
Уже давно она это делает. В помещениях с высокими потолками - это вообще находка.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +2.
