#1 |
Вы сказали Спасибо: 6,446
Поблагодарили 4,425 раз(а) в 3,092 сообщениях
Уважаемые форумчане!
Прошу совета. В нашем садовом товариществе, организованном 20 лет назад и включающем 200 участков (от участков без построек до участков с тёплыми электрополами, электросаунами, бассейнами с электроподогревом), есть определённые проблемы с энергоснабжением, главная из которых - низкое напряжение (180-210 В). Так как замену трансформаторной подстанции мы сейчас не осилим, то моя тема касается исключительно модернизации внутренних электролиний садового товарищества. Есть ли смысл сейчас поменять только обычные провода на самонесущие? Для начала на собрании мы решили разбить СТ на 4 зоны по 40-60 участков и запитать каждую зону отдельной электролинией от трансформатора. Как пример, энергоснабжение зоны моего участка может быть следующее: на трансформаторной подстанции распределительный щит с коллективным (на зону) 3-фазным счётчиком и 4-полюсным автоматом; далее самонесущий провод 4х70 или 4х50 (сечение с запасом на будущее) длиной 200 м, поворот на 90 градусов и по улице длиной 500 м с двухсторонним размещением 50 участков-потребителей электроэнергии. Прошу помощи в составлении спецификации необходимых материалов. Для старта выкладываю своё видение: 1. Распределительный щит – 1 шт. 2. 3-фазный счётчик – 1 шт. 3. 4-полюсный автомат – 1 шт. 4. Самонесущий провод 4х70 или 4х50 – 700 мп. 5. Зажим поддерживающий – 22 шт. Буду благодарен за любую помощь. |
#2 |
просчитайте какое у вас сейчас падение напряжения по всей длине линии и каким будет падение при замене проводов. думаю на пару процентов повысить напряжение вы сможете. но будет ли стоить шкурка вычинки?
#3 |
Согласен. На 700 метров по сечению 50 мм2 AL можно передать ~15 А (3,3 кВт) трёхфазного (по каждой фазе) или ~ 7,5 А (1,6 кВт) однофазного тока, при потерях напряжения 4%. Сечение 70мм2 соответственно ~25А (5,5 кВт) трёхфазного или 13А (2,8 кВт) однофазного. При условии, что на линии нет других потребителей.
#4 |
Самый больной вопрос - просчитать эффективность капиталовложения, не будучи специалистом в этой области. А делать что-то надо, ведь так жить нельзя.
#5 |
ставьте себе стабилизатор, будет вам 220 по каждой фазе
#6 |
#7 |
заботитесь о соседях?
![]() не станет. а вам, выражаясь простым языком, прийдется уменьшить свои аппетиты по потребляемой мощности электроприборов ради повышения качества напряжения. стабилизатор выравнивает выходное напряжение за счет изменения входного тока Пример. Допустим, Вы установили на дом стабилизатор напряжения, который держит напряжение 220В. Ваш электрический чайник мощностью 2200Вт при напряжении 220В потребляет ток 10А (для простоты опустим коэффициент k). Что же происходит до стабилизатора? Исходя из формул, произведение 220В х 10А должно остаться неизменным. Но если на входе не 220В, а меньше, например, 200В? В этом случае стабилизатор увеличивает входной ток до 11А: 220В х 10А=200В х 11А. Если же входное напряжение станет наоборот больше, например 240В, стабилизатор уменьшит входной ток до 9А: 220В х 10А=240В х 9А (ток округлен до целого). |
#8 | |
![]() Цитата:
2. Что посоветуете, если в доме 3-фазный счётчик с автоматами на 40 А? |
#10 |
#11 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,141
Поблагодарили 2,765 раз(а) в 2,099 сообщениях
Если на входе стоит 3х40А, имеет смысл брать стабилизаторы по 9 кВт - больше не пропустит автомат, меньше - будете терять мощность.
Если три брать накладно, попробуйте для начала стабилизировать одну фазу и подключить к ней чувствительное оборудование - свет, холодильник, телевизор и пр. |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 744 раз(а) в 426 сообщениях
Зачем заниматься напрасной тратой денег. Ваши линии сделаны в соответствии с выдаными ТУ и расчитаны при проектировании. Только реконструкция ТП Вас спасет. Установка стабилизаторов в домах (не только у Вас но и у соседей) приблизит всеобщий капут. Собирайте деньги и реконструируйте ТП, которая у Вас наверняка расчитывалась по совдеповским нормам по 2.5 квт на дом.
#13 |
Принимаю доводы против замены линий электропередач. Но остаётся актуальным установка коллективных счётчиков электроэнергии на каждой ветке, отходящей от трансформаторной подстанции, так как в нашем СТ постоянно фиксируются значительные кражи электроэнергии. Разделение потребителей электроэнергии на группы позволит локализовать кражи и материальную ответственность за них.
Выкладываю свой список необходимого оборудования для каждой из линий: 1. Распределительный щит. 2. 3-фазный счётчик. 3. 4-полюсный автомат. 4. Рубильник. Помогите определиться со спецификацией оборудования. |
#14 | |
![]() Цитата:
2. Дешевле реконструировать старую ТП или поставить вторую независимую ТП, а все участки СТ разделить на две группы потребителей электроэнергии? (Наверное, во втором случае придётся подключаться к линиям облэнерго, что грозит большими финансовыми расходами?). |
#15 |
А если пойти таким путём:
1. На трансформаторной подстанции садового товарищества ставим распределительный щит с трёхфазным счётчиком 10-100 А через трансформаторы (при необходимости) и трёхфазным автоматическим выключателем на >100 А. 2. От распределительного щита ведём провод САПт 4х50(70) мм до конца улицы (700 м), как сейчас идёт открытая разводка. 3. К новой разводке подсоединяем 20-30 членов СТ, начиная со средины улицы и до её конца (приблизительно с 450 до 700 м провода САПт). 30-40 членов СТ в начале улицы остаются на старой открытой разводке. 4. 20-30 членов СТ, которые подсоединятся к новой разводке САПт, оплачивают потребление электроэнергии и потери на линии согласно показаниям своего коллективного счётчика. Вопросы по предложенной схеме: 1. Будет ли у 20-30 членов СТ, которые подсоединятся к новой разводке САПт непосредственно от трансформатора СТ, качественное электроснабжение? (Сейчас напряжение колеблется от 175 до 225 В). 2. Насколько уменьшаются потери электроэнергии на линии при замене открытой проводки на САПт? А в нашем случае при длине линии в 700 м? |
#16 | ||
Консультант форума
![]() Цитата:
Какая ТП сейчас установлена? |
#17 |
боюсь не поможет. скорее всего трансформатор, как и районные эл. сети, загружен по самое немогу. если основательно подходить к решению вопроса, то без получения новых ТУ на эл. мощность вам никак не обойтись..
вы же понимаете сами, что когда проектировались электросети дачного кооператива, то никак не учитывались такие перспективы роста. нынче у каждого эл. плита, кондеры, бойлеры, чайники, теплые полы и т.д. |
#18 | |
![]() Цитата:
1. Есть ли падение напряжения на трансформаторе в пиковые часы? 2. Характеристики ТП. |
#19 |
Мне казалось, что если отсечь всех потребителей впереди (между ТП и мной), то мне и всем за мной будет если не хорошо, то значительно лучше.
#20 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 646 раз(а) в 387 сообщениях
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +2.
