Партнер раздела: UDK
Вязать или варить. Преимущества и недостатки
Старый 21.07.2011, 18:14   #1
Midom
Аватар для Midom
Вы сказали Спасибо: 1,524
Поблагодарили 2,291 раз(а) в 1,204 сообщениях
По умолчанию Вязать или варить. Преимущества и недостатки
Сегодня повязал проволокой арматуру. Фундамент 1.10х10х6. Мнения знакомых раздваиваются, как всегда может кто что свой практический опыт расскажет
Midom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 21:06   #2
ak85_
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для ak85_ с помощью AIM
По умолчанию Вязать
Однозначно вязать. При соединении несущей арматуры допускается только ванная сварка!!!!!!!!!!!!!! а с ней много гемора, да и поперечный стык не сделаеш. Еще при сверке идет подрезка метала.
ak85_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 08:08   #3
Vazovod
Сообщение от ak85_ Посмотреть сообщение
незрозуміло.ти кажеш що однозначно тільки в'язать але тут же і протирічиш,що потрібно варить бо так по технології.так правильніше як,вязать чи варить?
краще потратить один день але фундамент буде як треба.
да ладно,скільки там тої підрізки?і що,хіба метал у розрізі має волокна?тоді як підрізка(у майстра її немає) впливає на закріплення арматури?
пс: свій фундамент наполовину варив,наполовину в'язав.
Vazovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 08:20   #4
AndrikVG
Аватар для AndrikVG
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 182 раз(а) в 79 сообщениях
Однозначного ответа быть не может. Что написано в сертификате на арматуру? какая она у вас?
пы сы а как это ванная сварка?
AndrikVG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 08:28   #5
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 777 раз(а) в 626 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Гораздо легче и (как ни странно) технологичнее вязать. Дело в том, что для "крестовых" соединений а-ры сваркой нужна высокая квалификация сварщика и подходят они не для всякой а-ры и не для всех соединений. Чаще всего они ослабляют а-ру. Ванная сварка делается только при соединения вдоль и считается, что не ослабляет а-ру. Но при небольших диаметрах легче сделать нахлест с размером по рекомендациям к ДСТУ на а-ру.
Я рекомендую в большинстве случаев вязать. Исключением могут быть некоторые объемные или плоские каркасы в которых сварка в некоторых местах нужна для жесткости до заливки. Конечно есть нюансы, но сейчас они не важны.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 08:31   #6
svetlan-ka
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для svetlan-ka с помощью AIM
При сварке, места приварки менее прочные и при нагрузке дадут трещины. Чего при вязке арматуры не происходит.
svetlan-ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 08:39   #7
Vazovod
Сообщение от svetlan-ka Посмотреть сообщение
оооооооууууу...
я цю пісню чую вже який рік і всі такі мастєра/прораби з Ооотакими мозолями від роботи
якщо вийде,зроблю фото фундамента 7Х9 який день в'язали і на слідуючий день залили.
опалубку зняли через 3-4 дні,через два тижні він лопнув у трьох місцях(на сьогодні тріщини розміром в 10-15мм).
Старый 22.07.2011, 08:43   #8
svetlan-ka
У нас весь ундамент вязали, а перемычки над окнами и дверями - варили. Все целое. Ничего не потрескалось. Руки, видимо, у тех строителей не из того места.
А по поводу варить...достаточно информации. Можно изучить.
Старый 22.07.2011, 10:35   #9
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,805
Поблагодарили 767 раз(а) в 463 сообщениях
Сообщение от Vazovod Посмотреть сообщение
оооооооууууу...
я так розумію, що мова не про тріщини фундаменту, а про тріщини зварочного шву.
а в вашому чудо-фундаменті в тріщинах арматуру хоч видно? вона є? яке зусилля треба, щоб хоча б Д10 прут розтягнути так? пластиковими стяжками вязали чи дротом?
а про доки на арматуру вже писали. якщо допускається і є зварний із прямими руками - то витрати арматури будуть менші.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 10:38   #10
t-bird
так в перемичці і варити нічого. на несучі прути просто прихватками поперечини кріпили.
Старый 22.07.2011, 11:41   #11
vadim.bild
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Midom Посмотреть сообщение
На данный момент, вся арматура которая производится на территории Украины делается по ДСТУ 3760-06, согласно которого для арматуры А500 используется сталь Ст3пс, Ст3сп, термомеханического упрочнения (закалка), в отличии от старой арматуры по ГОСТ- АIII горячекатаной (легированной). А это значит что для соединении арматуры класса А500С НЕЛЬЗЯ использовать сварные соединения (за исключением некоторых отдельных типов сварных соединений), так как тем самым вы уменьшаете ее физико-механические свойства до А240С (А I), согласно данного ДСТУ допускается изготовление горячекатаной арматуры со стали 25 Г2С арматуру класса А 400С, но надо быть действительно уверенным что она горячекатаная так как она тоже может быть термомеханически упрочненная, а марку стали в последнее время могут поставщики не указывать даже в паспорте, так что делайте выводы сами...
Пы.Сы. Да еще обратите вниманеи что по ДСТУ арматура периодического сечения делается не с сплошным оребрением как по ГОСТ, а серповидным ,что значительно увеличивает длинну анкировки при стыковке внахлест, так что теперь никаких 30d, в зависимости от бетона и необходимых диаметров 45-60d, все гораздо сложнее теперь, есть соответствующее рекомендации по применению данной арматуры.
Ванная сварка использовалась для стыкового (не крестового) соединения горячекатаной арматуры АIII, так что теперь о ней можно забыть. А что за подрезка, позвольте по интересоваться?
Сообщение от AndrikVG Посмотреть сообщение
Однозначный ответ есть, если арматура подбиралась по расчету то см. выше, но тогда тип соединения должен быть указан в проекте, если исходя из опыта строительства- тогда Ваше право, но в таком случае, чтоб никаких нареканий, кроме как себя самого.
vadim.bild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadim.bild за это полезное сообщение:
msmirnovma (26.09.2011), SON (22.07.2011)
Старый 22.07.2011, 12:08   #12
svetlan-ka
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Я это имела в виду. Просто не знала как правильно сказать.
Старый 22.07.2011, 13:11   #13
Tarac_
Аватар для Tarac_
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от vadim.bild Посмотреть сообщение
НА это значит что для соединении арматуры класса А500С НЕЛЬЗЯ использовать сварные соединения (за исключением некоторых отдельных типов сварных соединений),
так все ж таки можна чи ні?
і для чого тоді індекс "С"?
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 13:29   #14
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
Варить можна! Только диаметры после 25.
Старый 22.07.2011, 14:03   #15
Tarac_
Аватар для Tarac_
Дякую.
Звідки цифра в 25мм
Старый 22.07.2011, 15:23   #16
wertexan
А интересный вопрос со свариваемостью А500с.
По ДСТУ 3760:2006 приложение В табл. В.1 А500С является аналогом Ат-ІІІС со странным примечанием "Під час виконання додаткових вимог згідно з відповідною технічною документацією". А по ГОСТ 14098 Ат-ІІІС можно применять примерно в половине всех видов сварных соединений арматуры.
Так тогда откуда инфа, что её нельзя варить?
Старый 22.07.2011, 15:25   #17
ИгорьН
Дякую.
Звідки цифра в 25мм
Из книгиwww.ozon.ru/context/detail/id/2905574/
Старый 22.07.2011, 18:09   #18
Tarac_
Аватар для Tarac_
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Та можна її варити, тільки правильно і з розумом.
Своїми питаннями я хотів отримати відповіді від людей котрі стверджують зворотнє посилаючись на нормтивні документи, напевне не дочитавши їх до кінця.
Якраз індекс "С" означає можливість зварювати відповідну арматуру.
Мінімальний діаметр 25мм, це звісно добре , але можна варити і менший діаметр, але це потрібно враховувати при підборі діаметра стержнів.
Старый 22.07.2011, 21:46   #19
Midom
Аватар для Midom
да какие там сертификаты Знаю только диаметр-12. вязал вдое, в некоторых местах вчетверо надеюсь, простоит 50 лет
Старый 23.07.2011, 00:15   #20
vadim.bild
Огромное СПАСИБО уважаемый Tarac что Вы так бурно реагируете на мои посты, ведь именно такие вопросы лишний раз заставляют перечитать нормативную документацию.
Ничего не хочу говорить о Вашей квалификации, но судя по всему Вы не до конца читаете мои посты.
значит то что согласно "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры" п 4.2 "Сварные соединения арматуры и закладных деталей", а именно п.п.2.4.3 указывает конкретный тип сварного соединения по ГОСТ 14098-91для всех возможных видов соединения арматуры по ДСТУ 3760-98, со всеми ограничениями и условиями их исполнения.
Для wertexan, именно об этом документе и идет речь.
О чем и указывалось ранее:
С уважение Вадим.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +2.
