Кто монтировал или эксплуатировал
naupv
Кто монтировал или эксплуатировал ТТ котел STROPUVA ?
Очень надо, напишите.
Особенно интересуют отзывы "эксплуататоров".
Правда или миф?
P.S. если знаете о них только по наслышке и будете говорить, что это г...но, лучше ничего не пишите.
Геморойный котел в плане установки.
От обычного Т.Т. ничем не отличается, просто в него влазит больше дров.
Следи за высотой котельной. Котлы по высоте двух видов 2150 и 1900. ставится на бетонный пол, а дальше палочкой будешь запихивать раствор (шамот, глина, цемент), + асбестовый шнур.
Если в котельной уже плитка, то продается бетонный поддон под котел.
у меня кум осенью поставил,я тоже хотела,так говорит в холодное время в доме 12 гр тепла,они в Киеве зимовали!дом у него из кирпича,может не хватает утепления,незнаю..но домик маленький на 100 м2.А стропува 20-ка.Я уже перехотела!Это все реклама-толку от нее мало!
проблема видимо не в котле, а в установщиках или в умении польоваться
может быть конечно,кум занимается отоплением(радиаторами и тд)-думаю установщики установили правильно,может теплопотери огромные..еще поговорю с ним
Почитал о этих котлах ивозможно в Вашем случае с кумом причины могут быть две:
эти котлы очень требовательны к сухим дровам, и если влажность превышает допустимый предел, образуется смолянистый деготь, котор забивает дымоотводные каналы, а они там очень узенькие и котел не выходит на свою мощность.
Еще одна причина может быть в том, что температура теплоносителя в этом котле не должна быть ниже 60 град. Если ниже, то дрова попросту тлеют и опять возвращаемся к причине первой.
1. Почитал о этих котлах и возможно в Вашем случае с кумом причины могут быть две:
2. эти котлы очень требовательны к сухим дровам, и если влажность превышает допустимый предел, образуется смолянистый деготь, котор забивает дымоотводные каналы, а они там очень узенькие и котел не выходит на свою мощность.
3. Еще одна причина может быть в том, что температура теплоносителя в этом котле не должна быть ниже 60 град. Если ниже, то дрова попросту тлеют и опять возвращаемся к причине первой.
1. У меня немножко другой ник...
2. Любой ТТ котел расчитывается на сухие дрова.
3. Нужно правильно обвязывать.
Это для меня пост!
По теме:думаю,даже если все учесть он не будет загружаться раз в сутки.Первое что кума мне сказала,что бегают к нему каждые 4 часа,чистить очень неудобно(поставили в гараже-все черное)-вот я и отказалась от мысли о страпоне(так они его в шутку называют):D
Считаю,что если утеплить дом,правильно все обвязать,исключить теплопотери можно и подешевле котел купить!Цены еще один фактор важный для меня..Да и в нете,если честно еденицы реальных пользователей(а может и не реальных),поэтому отзывов я толковых не нашла и смотрю в сторону Будеруса +ТА.Кстати,может если к стропуве подобрать нормальный ТА,можно будет реже к ней бегать?
пы.сы.сказали,если хочешь еще одного маленького капризного ребенка-покупай!))
Это для меня пост!
Вот и я создал тему, чтоб услышать реальные отзывы о нем и принять решение брать или не брать.
Перевес пока по минусам.
По Стропуве.
В тех. характеристиках КПД и время горения онозначно завышено.
В реале на дровах среднего качества горит 7 - 22 часа. На сухих дубовых будет чуть больше.
Стропуву лутше брать с запасом по мощности.
  • 1 рік потому...
Если посмотреть (ссылка устарела), то так и получается, что котел на 20кВт может отопить МАКСИМУМ 200м.
под него нужно изначально планировать и расчитывать систему отопления!!
чтобы там соблюдались температурные ражимы.
под него нужно заранее планировать и строить котельную(выше чем обычные).
и т.д..
тогдпа проблем не будет.
а у нас привыкли как - ааа.. вот реклама ну купили.. поставить не куда -ну в гараж..
СО и батареи была на 60С расчитана.... а ну так немного будем топить.
вопрос - такой котел в этих условиях будет нормално работать?
  • 2 місяці потому...
Котлы на твердом топливе STROPUVA, выпускаемые нашим предприятием, обеспечивают длительность горения на одной закладке дров - 30 часов, угля - 5 суток. Это средние показатели, указываемые в нашей рекламе и паспорте.
Иногда мы встречаем отзывы от клиентов, которые не удовлетворены полученным результатом из-за меньшего времени горения на одной закладке топлива.
Основные причины короткого интервала горения:
- недостаточно утеплено помещение,
- неправильно подобран котел,
- не квалифицировано установлен котел,
- низкое качество топлива.
Второе вытекает из первого: чем хуже утеплено помещение, тем мощнее нужен котел и тем меньше будет время работы на одной закладке топлива. Крайний случай: если поставить котел на улице, не хватит никакой мощности и топлива. Будь то котел STROPUVA, будь то любой другой котел. Чем лучше утеплено помещение, тем больше вы экономите на топливе, и тем длительнее будут интервалы между его загрузками. Есть достаточно много объектов, где котел STROPUVA работает по 8-10 суток и даже более на одной загрузке угля. При минусовой температуре на улице. Запас по мощности котла STROPUVA при расчетах также приветствуется.
Третья причина - самая распространенная. Абсолютное большинство проблем с котлом STROPUVA связано с неправильной обвязкой и установкой. Хотя нам известны случаи, когда котел STROPUVA был квалифицированно установлен неспециалистом, это скорее исключение. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ за покупкой и установкой котла STROPUVA обращаться к нашим региональным дилерам по всей территории Украины. На нашем сайте есть раздел, где (ссылка устарела). Цены в нашей дилерской сети везде одинаковые. Гарантия и сервис тоже.
Стоит также иметь в виду, что гарантия завода-изготовителя может быть аннулирована в случае неправильной установки котла STROPUVA.
Четвертая причина – качество топлива. Этот фактор может и должен быть под контролем у любого пользователя ТТ котла. О топливе нужно заботиться заранее, чтобы купить дешевле и лучшего качества. Дрова должны быть сухие. Уголь – фракция орех, кулак (АО, АК). Все большую популярность приобретают брикеты твердых пород дерева, которые дают в котле STROPUVA в среднем 2-е суток горения на одной загрузке. Подробнее см: (ссылка устарела).
ziehbart.com.ua/Razmeshchenie-na-ulice.php
ответ Чемберлену.
ответ Чемберлену.
ВКС, Турун Саня, не слушает старых котельщиков и поставил у себя в доме это чудо.
Плюется второй год.
