Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Засыпка наружных стен (керамзит, перлит)
Старый 08.02.2007, 10:21   #1
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 155 раз(а) в 123 сообщениях
По умолчанию Засыпка наружных стен (керамзит, перлит)
По ходу возведения стен хочу засыпать пространство между облицовочным и рядовым кирпичем керамзитом или перлитом (пока не определился).
Если кто-то сталкивался с таким - посоветуйте чем (и как) лучше?
Если керамзитом - то какой фракции?
Если перлитом (он вроде как песок) - просто засыпать или делать раствор и заливать?
P.S. Не видел в форуме обсуждения таких вопросов. Если было - дайте пожалуйста ссылку.
P.P.S. Весна не за горами - пора определяться.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2007, 10:36   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Не рекомендую, так как оба материала гигроскопичны и как утеплитель работают только иногда, когда просыхают, чаще всего летом... Кроме того, перлит легко выдувается из полостей. Лучше уже в виде раствора.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2007, 10:48   #3
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Задуйте пеноизолом - по теплосопротивлению равен пенопласту. Т.е. в разы выше керамзита и перлита. Паропроницаем. На практике показал себя хорошо кака в кирпичной стене так и в газобетонной.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2007, 17:29   #4
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
блин, а я думал тож этим засыпать... теперь засомневался.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2007, 17:46   #5
alexa
Сообщение от Olex
Это что же за стены должны быть, в которых будет намокать и выдуваться утеплитель? ТАкие стены при любом выиде утепления не годятся. И работников, которые кладут такие стены нужно гнать в три шеи.
Старый 08.02.2007, 18:19   #6
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Советую почиать архивы форума. Тема обсуждалась много раз.
Перлитовый песок - сильно гигроскопичен. Кроме того, слеживаеться после намокания-высыхания. В общем,засыпной перлит - однозначно отказать.
Керазмит как-раз не гигроскопичен и неплохо вентиллируется, т.к. между гранулами много проходов для воздуха. Но есть одно "НО". Теплоизоляционные св-ва керамзита не очень высокие. В 2-2.5 раза ниже чем у мин. ваты, перлита.
Поэтому если утеплять керамзитом основательно, нужна большая толщина слоя. А керамзит достаточно тяжелый материал. Т.е. если вы делаете слой засыпки больше 10 см, стену будет "распирать" изнутри массой керамзита Соответсвенно нужно делать хорошие связи между облицовкой и несущей стеной.
В общем нет на свете совершенства.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2007, 18:23   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
Сообщение от alexa
А в случае с жилой мансардой?
Старый 09.02.2007, 10:17   #8
Bogdan
Большое спасибо Nik.
Если Вам попадутся ссылки, о которых говорите, выложите пожалуйста (мне не лень искать - я их просто не нашел).
Честно говоря сам не представляю как засыпать межстеновое прстранство песком (даже перлитовым).
Знакомый делал перлитовый раствор и заливал.
По керамзиту - сам видел несколько домов. Один из последних что видел (наблюдал этапы строительства) строил себе (для себя) конструктор из "Укрндіпроцивільсільбуд", который подрабатывает созданием и расчетами проектов (мне расчитывал фундамент). Никаких дополнительных усиленных связей там нет. Честно говоря я не думаю что человек, который всю жизнь делает расчеты для других и строит для себя будет себе-же делать плохо.
А мансарды у меня нет - 2-й этаж полноценный.
Так вопрос по поводу фракции (размера шариков) керамзита остается открытый.
Большое спасибо за советы насчет пеноизола и т.п., но я для себя остановился на этих двух вариантах (вернее хочу остановиться на одном из этих двух).
Надеюсь с вашей помощью определиться.
Старый 09.02.2007, 10:28   #9
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
"Утеплитель Юнипор (пеноизол), за и против.":
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2007, 12:05   #10
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Bogdan
Все очень просто. Сверху есть иконка "Поиск". Заходите туда, набираете "керамзит" и нажимаете "Поиск" :-D
Кол-во новой информации вас удивит :-D
Старый 10.02.2007, 13:09   #11
gor
Сообщение от Nik
При любой толщине "распирать" будет одинаково.
Давление сыпучих материалов, как и жидкостей, зависит только от глубины (высоты засыпки).
gor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2007, 13:19   #12
gor
Сообщение от Bogdan
Чтобы максимум объема был заполнен керамзитом, необходимо использовать несколько фракций. Например 50% по объему фракция 5-15мм, и 50% - фракция 0-5 мм.
Для побора гранулометрического состава можно ориентироваться на составы керамзитобетонов:
fromzlatoust.ru/catalog/st_tec11.htm
Старый 12.02.2007, 09:32   #13
alexa
Вы не совсем правильно подошли к подбору теплоизоляционного материала. Стеный у Вас из конструкционного кирпича. Вам нужно для утепления выбирать исключительно теплоизоляционный материал. По-этому сначала нужно посчитать сколько какого материала нужно при Вашей конструкции стен для обеспечения необходимых теплоизоляционных качеств. Это раньше на это обращали мало внимания. При удорожании газа это как раз должно быть самым главным при выборе материала.
Так вот для обеспечения минимальной теплоизоляции в соответствии требованиями СНИП Вам понадобится следующая толщина засыпки:
- керамзит - 25 см.,
- перлит - 16 см.,
- пенопласт-пеноизол - 10.
ВЫбор за Вами.
Старый 12.02.2007, 10:53   #14
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
а если пользовать перлитовые плиты вместо засыпки? кто что думает
по поводу гигроскопичности - всякие ваты тоже нехило мокнут
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 11:47   #15
alexa
Сообщение от Ростислав
Думаю преувеличивают последствия гигроскопичности в данном случае. Во первых, кладка стеновая должна сдела быть так, чтобы исключить попадание влаги. во чторых этот материал хорошо впитывате влагу и хорошо ее отдает. Если снаружи будет отделка паропроницаема (кирпич), влага будет выходить наружу.
Минвата тоже очень хорошо впитывает влагу. И после намокания она теряет свои свойства навсегда. ее нужно заменять. Перлит после высыхания приобретает первоначальные свойства - и это может происходить многократно.
Старый 12.02.2007, 22:57   #16
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
Сообщение от Bogdan
В "монолите" есть правило для подбора диаметра трубы бетононасоса, думаю его можно применить в данном случае. Правило звучит примерно так: диаметр подающей трубы должен быть не менее 3х максимальных диаметров щебня. То-есть в нашем случае ширину засыпки делим на 3 и получаем мах фракцию керамзита.
Если посмотреть на этот вопрос со стороны теплоизоляции, то мое мнение следующее: чем меньше фракция керамзита, тем выше плотность и соответственно выше теплопроводность. Поэтому нужно стремится брать как можно крупнее фракцию.
Что каксается давления сыпучих материалов на стены, то есть методы, как с этим бороться:
1. Керамзит перед засыпкой смешивается с цементом (я использовал для утепления полов соотношение цемент:керамзит 1:10) и затворяенся водой. В данном случае при застывании цемента гранулы керамзита склеивются между собой образуя жесткую конструкцию которая будет создавать нагрузку только на фундамент и еще будет способна нести какую-то нагрузку.
2. Кирпична кладка укладывается с перевязкой швов поперек стены, например через 6 рядов, способствуя тем самым передаче нагрузки более равномерно.
Старый 22.02.2007, 13:29   #17
Bogdan
По умолчанию Вопрос к Сергею (besik)
Вопрос к Сергею (besik):
В одной из веток форума прозвучало: "... у Бесика так (только утеплял керамзитом)..."
Сергей подскажите какой делали зазор для засыпки керамзита и какой фракции керамзит использовали?
Как засыпали (трамбовали или нет)?
Как на практике керамзит себя ведет как утеплитель?
Может есть еще какие нюансы?
P.S. В личку пробовал - не получается.
Старый 23.02.2007, 10:26   #18
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Интересно, когда говорят о никзой теплопроводности керамзита почему то не добавляют о том, что между шариками находится самый лучший утеплитель - воздух.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2007, 11:18   #19
alexa
Слова словами, а цифры наиболее точный показатель. Коэф-нт теплопроводности керамзитовой засыпки при плотности керамзита 200 - 0,12. На уровне газобетона. Т.е. - если использовать его как основной утеплитель - толщина слоя должна быть 20 - 25 см. Но попробуйте найдите керамзит такой плотности. Обычно продается значительно большей плотности, что существенно снижает термической сопротивление.
Учтите, что керамзит стоит столько же, как и материалы, которые обладают в 2-3 раза меньшей теплопроводностью - например пенопласт и пеноизол.
И если посчитать затраты на утепление и когда они окупятся, керамзит окупится значительно позже, если вообще окупится.
Еще нужно учесть немаловажный фактор, что толщина засыпки 25 см - весьма затруднительна. Обычно оставляется слой в полкирпича - 12 см.
Так же нужно учесть, что керамзит довольно тяжелый - в десятки раз тажелее тругих материалов - что увеличивает значительно нагрузку на стены -фундамент дома.
Старый 21.11.2013, 20:20   #20
Артур09
Отправить сообщение для Артур09 с помощью AIM
По умолчанию Керамзит КЕПОР, производство Черкесск
Керамзит керамзиту -РОЗНЬ. Керамзит производства торговой марки КЕПОР , например, имеет следующие характеристики: у М300 фракции 10-20мм коэффициент теплопроводности равен 0,065 Вт/м*0С . Это отличные показатели. Такой керамзит в России производят еще 1-2 завода всего. Запатентованная технология производства и высококачественное сырье позволяют производить данный материал с такими характеристиками. К сожалению, керамзит вытесняют новые материалы, качество которых под большим вопросом. На данный момент, заменителю керамзита еще не придумали. Чище материала, который сделан из глины и ничего более не может быть заменен материалами, в которых столько химии..... И все расчеты в интернете по поводу толщины керамзита для утепления в виде засыпки, почему -то берутся исходя из характеристик керамзита не лучшего качества. Конечно, если сравнить керамзит Кепор М300 и керамзит М500-М600, а большинство заводов в России выпускают именно такой "тяжелый" керамзит , то расчетные коэффициенты будут такими : Лямбда Б у керамзита Кепор =0,075 Вт/м*0С, а у М600 -0,19 Вт/м*0С. Сразу видно , что на 250% керамзита М600 необходимо засыпать больше по толщине , чем керамзит КЕПОР.
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
Артур09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Утепление наружных стен из пенобетона. Как лучше? Сычев Важные и глобальные вопросы 4 05.01.2008 10:04
Перлит zergius Важные и глобальные вопросы 25 13.10.2007 08:01
Утепление наружных стен.НЕ Оставьте без внимания!!! Юрген Важные и глобальные вопросы 11 27.06.2007 11:05
Керамзит против ячеистого бетона сТройка Материалы (что, где, почем) 2 27.02.2007 08:54
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +2.
