Партнер раздела: Викна стар
Монтаж окна ПВХ по ГОСТУ
Старый 12.08.2011, 10:52   #1
convier
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Монтаж окна ПВХ по ГОСТУ
У меня вопрос касательно монтажа окон ПВХ по ГОСТУ который говорит о монтаже на специальную ленту. Я дошел до этапа монтажа окон и цена вопроса 500 евро ... Что вы посоветуете стоит ли монтировать на ленту или как обычно на пену?
convier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 11:11   #2
sonor
Вы сказали Спасибо: 2
Лента - это ПСУЛ. Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента.
Удовольствие дорогое, но никак не 500 Евро за 1 монтаж.
sonor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 12:24   #3
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,606 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Сообщение от sonor Посмотреть сообщение
А может быть там окон с 30... И больших... 8-)
Метр ПСУЛа по цене с поклейкой может быть и 2,5-3$/м.п., а может быть и 7-10$/м.п.. Зависит от самой ленты. И учесть то, что лента продаётся не погонными метрами, а бухтами. А в бухте может быть от 4,5м до 12 метров погонных.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 13:22   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,035 раз(а) в 7,305 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
а толк есть ?
Старый 12.08.2011, 13:53   #5
Х о т т а б ы ч
а толк есть ?
Если честно, то ДА. Себе ставил бы на ПСУЛ. Главное поставить всё правильно и по правилам. И придерживаться допустимых расширений ПСУЛа, т.е. строго придерживаться документации производителя. Если написано рабочее расширение 5-10 мм, значит зазоры должны быть не больше. Хотя сама лента расширяется раза в четыре. Но тогда она уже не будет работать, а будет только дэвайсом.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
alyak (12.08.2011), boss2059 (25.08.2011), ksei (03.02.2012), Доброе_утро (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 14:00   #6
convier
По умолчанию да там окно на весь дом всего 14
да там окно на весь дом всего 14. И еще, что вы думаете о профиле WDS который производится в Украине? О монтажниках и производители я понял раньше интересует именно профиль
Старый 12.08.2011, 14:33   #7
Kostjantyn
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 141 раз(а) в 112 сообщениях
Сообщение от convier Посмотреть сообщение
Начиная с конца - если делать качественно и надолго то одной пеной обойтись не получится. А что касательно цены то есть и другие цифры.
Ленты для монтажа есть и российского производства - (ссылка устарела)
Продаются бухтами метров по десять. В отличие от ПСУЛ ленты можно применить при неровных стенах (зазорах переменного размера). Клеить на чистые обеспыленные поверхности, стены желательно грунтовать.
Kostjantyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 14:59   #8
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,067
Поблагодарили 1,646 раз(а) в 946 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
Сообщение от Kostjantyn Посмотреть сообщение
Это всего лишь один из видов лент. В.В. выше писал о другом типе ленты, которая по виду напоминает губку.
Например, самый дорогой вариант, о котором писалось выше- это illmod Trio. Применяя ее, пена уже не нужна, т.к. клеится она на весь торец профиля и является одновременно паро- и годро-изоляционной.
Я насчитала только что в прайсе 21-но наименование. И я догадываюсь, что это не все!
Битумные ленты (внешне похоже на ленту обвернутые в алюминиевую фольгу) гораздо ниже в стоимости, но тут уже не обойтись без монтажной пены!
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Яло за это полезное сообщение:
Kostjantyn (12.08.2011), sergsof (13.08.2011), sov1178 (10.09.2011), Доброе_утро (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 21:33   #9
denis_ibt
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Задумайтесь о Стиз-А..В разы меньшие деньги и выготавливать проем не надо.Под псул нужен проем практически идеально в уровне.На оставшиеся деньги можете себе внутренние откосы утеплить..больше толку будет.
denis_ibt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо denis_ibt за это полезное сообщение:
midas_2000 (20.01.2012)
Старый 12.08.2011, 22:04   #10
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,446 раз(а) в 1,184 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Что вы посоветуете стоит ли монтировать на ленту?
Стоит, конечно.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 12:15   #11
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 602
Поблагодарили 412 раз(а) в 272 сообщениях
Если честно, то у меня иное мнение. Покрутил в руках образец - как-то не впечатлил. Пена жестче и надежнее. ПСУЛ продувается как обычный поролончик. Может я недооцениваю маркетинговые понты ?
Хохол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 16:00   #12
Kostjantyn
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
Следует уточнить: не "вместо", а "вместе". Правильный по ДСТУ Б В.2.6-79:2009 шов это паро-, тепло-, гидроизоляция. Порядок слов соответственно: изнутри - наружу помещения.
Старый 13.08.2011, 17:28   #13
Яло
Аватар для Яло
Нет! Именно вместо!Если это- illmod Trio. Он имеет ширину 58-88мм. Посмотрите на сайте Енрана, там про эту ленту написано и показано.
Старый 13.08.2011, 22:42   #14
-Naum-
Аватар для -Naum-
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 196 раз(а) в 152 сообщениях
Пена жестче не более чем месяц после монтажа. Если ее правильно не закрыть, то из утеплителя в проеме она превращается на вредителя, так как она начинает как губка впитывать влагу. А монтаж окон согласно требований существующих в Украине ДСТУ. Монтажный слой должен быть трехслойный. Наружный - паропроницаемый, средний - утеплитель, внутренний - паро-гидронепроницаемый. ПСУЛ - это для наружного слоя. Есть разные производители ПСУЛ лент, также есть аналоги.
-Naum- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 16:48   #15
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
счас в меня полетят тапки! Завтра обещаю вникнуть в теорию, но сегодня мне все еще кажется что ПСУЛ- не больше чем обыкновенный поролончик, который может пропускать воздух и впитывать влагу. Может мне принесли не те образцы, либо что-то я недопонял.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Хохол за это полезное сообщение:
kulak43 (18.08.2011)
Старый 17.08.2011, 10:03   #16
Eugeniya
Аватар для Eugeniya
Отправить сообщение для Eugeniya с помощью AIM
При соблюдении всех остальных требований с самим окнам и стенам (!!!) - использование всей гаммы уплотнительных материалов (нар. ПСУЛ + пена + вн. бутиловые ленты) имеет смысл. Но использование достаточно дорогостоящих материалов вне комплекса - money for nothing.
Eugeniya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Eugeniya за это полезное сообщение:
ksei (03.02.2012)
Старый 17.08.2011, 13:24   #17
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,179
Поблагодарили 1,348 раз(а) в 432 сообщениях
Правильно ли я понимаю, что в случае паропроницаемой стены (у меня каркас и эковата) оконный шов надо пароизолировать не только от помещения, но и от стены.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 14:40   #18
Eugeniya
Аватар для Eugeniya
В Вашем случае я не вижу смысла тратиться на illbruck материалы. Смысла нет если влага будет подтягиваться через стену.
Старый 18.08.2011, 00:28   #19
-Naum-
Аватар для -Naum-
Сообщение от Eugeniya Посмотреть сообщение
Не согласен.
Просто в данном случае рациональней вместо ПСУЛ использовать комплект - Паропроницаемая лента + паро-гидро непроницаемая + утеплитель (пена). Правильная монтажная бригада ленами образует своего рода кожух, он будет выполнять все возлагаемые на него функции и соответствовать нормам ДСТУ
Старый 18.08.2011, 23:20   #20
mgerbut
Аватар для mgerbut
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 347 раз(а) в 222 сообщениях
Сообщение от -Naum- Посмотреть сообщение
Не согласен.
не хотел комментировать этот топик ввиду его абсурдности, но, пожалуй, поддержу -Naum-
добавлю только что все без исключения законные варианты установки окон должны соответствовать ДСТУ6-79-2009, который подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ гиро- и паро- изоляцию монтажных стыков оконных конструкций.
Госту уже три года, а никто его исполнять и не собирается, показательные казни тоже почему-то не проводятся. наверное, у кого надо еще руки не дошли.
mgerbut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mgerbut за это полезное сообщение:
-Naum- (20.08.2011), Kostjantyn (22.08.2011)
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +2.
