#1 |
Уважаемые господа-форумчане!
Прошу Вас покритиковать пока только концепцию первого этажа. Ситуация такая: дом размерами 10м х 10м (или 9х9, или 9,5х9,5 - пока думаем), + гараж с хоз. помещениями. Итого общие габариты 15м х 12 м. С северной стороны дома старался располагать нежилые помещения (гараж, кладовка, с/у, гардеробная). Соответственно с южной стороны - гостиная, столовая, кухня. Ниже представлен общий вид: По номерам: 1. Тамбур, ~4 м2; 2. Холл-коридор, ~4 м2; 3. Гардеробная, ~4 м2; 4. С/у, ~5 м2; 5. Кухня, ~15 м2; 6. Столовая, ~15 м2; 7. Гостиная, ~15 м2; 5,6,7 - стенки между эти помещениями пока не окончательны. 8. Гостевая комната / кабинет, ~12 м2; 9. Лестница на второй этаж, проход в хоз. помещения. 10. Гараж, ~24 м2; 11. Топочная, ~7 м2; 12. Кладовка, ~15 м2; К - камин, он пока "висит в воздухе", но скорее всего будет под стенкой между 7 и 8. Как вариант возможно топочную сделать в 3, а 11 отдать под хоз. помещение. Кроме этого планируется или в гараже, или в 11 сделать дверь на улицу, чтобы не открывать каждый раз ворота, когда нужно взять например газонокосилку и т.д. С комнаты 6 или 7 планируется выход на улицу, на террасу. Над окнами помещений 5, 6, 7 снаружи планируется что-то от солнца летнего, или козырек, или балкон второго этажа. Сам участок смотри тут:www.stroimdom.com.ua/forum/at...6&d=1304692414 там правда пока размеры дома и гаража не соответствуют нынешним, но все же общее расположение верно. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
хм... почти мой рисунок
![]() только у меня с/у и топочная - вплотную к кухне. тогда выход из гаража можно сделать в тамбур. тут посмотрите www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=24 |
#3 | |
мда, действительно
![]() Цитата:
#4 |
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 72 раз(а) в 51 сообщениях
Наверное что-то в воздухе последнее время витает.
Очень похож на мой эскиз www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=74026 Наверное именно по этому по твоему проекту особых замечаний нет. Возможно они появятся при появлении размеров помещений на эскизе. |
#5 |
Здравствуйте!
Вот внесли некоторые изменения, а именно (ниже представленны основные изменения): 1. Гардеробная, которая была под номером 3 переведенна в топочную, правда я не уверен, что будет достаточно площади, т.к. согласно норм на 30кВт мощности котла вроде нужно около 7,5 м2, а на данный момент получается только чуть болье 6м2. 2. Санузел 4 будет частично размещаться в подлестничном пространстве, таким образом увеличим площадь санузла с ~5 м2 до ~6 м2. 3. Уменьшена зона гараж/кладовка. Если раньше он был шире дома, то сейчас планируем уменьшить до ширины дома (с 12 м до 10 м), кроме этого убрали топочную между кладовкой и гаражом. Ниже представляю на Ваше рассуждение эскиз планировки первого этажа: Ну и спецификация: По номерам: 1. Тамбур, ~2,5 м2 (вместо 4 м2); 2. Холл-коридор, ~5 м2 (вместо 6 м2); 3. Топочная, ~6 м2 (вместо 4 м2); 4. С/у, ~6 м2 (вместо 5 м2); 5. Кухня, ~15 м2; 6. Столовая, ~15 м2; 7. Гостиная, ~15 м2; 5,6,7 - стенки между эти помещениями пока не окончательны, 8. Гостевая комната / кабинет, ~11,3 м2 (вместо 12 м2); 9. Проход в гараж и хозпомещения 10. Гараж, ~30 м2 (вместо 24 м2); 11. Кладовка, ~11 м2 (вместо 15 м2); К - камин планируем угловой, фасад камиеа расположен в гостиной. Также по данной планировке есть вопросы, прошу Вас, уважаемые знающие форумчане, по возможности ответить на них: ![]() Все остальное для топочной (например площадь окна, высота потолка, кратность воздухообменна и т.д.) будем делать по правилам. ![]() Заранее спасибо за Ваши советы, комментарии и замечания. |
#6 |
По поводу несущей стены- убрать ее не получится -вам не на что будет опирать плиты перекрытия возле лестницы
#7 |
не буду цитуват запитання - просто відповім;
1, Має пройти - були аналогічні варіанти - ні у кого з замовників проблем з газовиками через ци не було, хіба може ви "мегавезучий" 2,робіть внутрішню несучу і на неї опирайте панелі менших розмірів, самі подивіться - якщо лупити на всю ширину будинку - то у вс вилазить геморой біля сходового маршу - ви ж його не заложите, а перекриття по бокам від нього треба, і площа там не маленька, і опирати його немає на що... По даху - сказати важко треба чи не треба несуча на другому поверсі, треба бачити сам дах.... 2 ionica - ви друкуєте скоріше ніж я ![]() |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seyvalter за это полезное сообщение: | -PVA- (30.11.2011) |
#8 |
Маленьке зауваження - ви впевнені що на 15 квадратів кухні треба три таких вікна?
Ще одне - є варіант зробити вхід в гараж не через топкову - а під одним з сходових маршів - за рахунок того що підлога гаража нижче ніж підлога будинку, подумайте! |
#9 |
-PVA-
ДБН В.2.5-20-2001ГАЗОСНАБЖЕНИЕ регламентирует не площадь топочного помещения, а его объём. Если высота потолка в топочной ~ 2,7 м., то её объем 6*2,7=16,2 куб. м. Минимальный объём для оборудования мощностью 30 кВт - 7,5 куб. м., так что всё нормально у вас с топочной. Можете уменьшить топочную, сделать коридор из гаража и не надо будет вешать лапшу на уши газовщикам. |
#10 | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() - зайхавши в гараж на машині ви далі йдете в будинок, і ви заходите через простір під сходами, але вам потрібно зняти верхню одежу - тому ви йдете через коридор до вхідної двері, де знімаєте верхню одежу (біля вхідної двері ми плануємо розташувати шафу купе, або щось подібне) - ось саме таке нам з дружиною і не сподобалось, тому вирішили зробити вхід в будинок з гаражу біля основного входу в будинок, тобто чи зайшли ви з вулиці, чи з гаражу - однак зразу ж попадаєте в прихожу (такий варіант нам подобається більше) - це мабуть сАма головна причина. - окрім того вхід в будинок ви маєте тільки в одну місці (в разі коли і основний вхід і вхід з гаражу разом), це також вам дає перевагу в зимку, так як двері - це одне з джерел потрапляння холоду в будинок, гараж - буде не обігріваємий, тому ящко вхід буде окремо через сходи - то маєме двоє холодних дверей. Акщо робимо двері з гаражу в одному місці з основними дверима - то маємо дві двері які з вулиці ведуть безпосередньо в захисний тамбур - який в зимку і буде виконувати функцію захисного буфера. але в будь якому випадку дуже дякую вам за дієві поради! |
Этот пользователь сказал Спасибо -PVA- за это полезное сообщение: | seyvalter (01.12.2011) |
#11 | |
![]() Цитата:
![]() вот спасибо вам большое за очень временный совет и направление. |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 305
Поблагодарили 348 раз(а) в 243 сообщениях
По первому этажу особых замечаний нет. Ну разве что узкий тамбур, маленькая гостиная (нужно объединять со столовой) и отсутствие террасы.
Интересно посмотреть на 2-й этаж. Если он по габаритам повторяет 1-й, то вы, наверно, многодетный отец (пять спален, как минимум)! |
#13 | ||
![]() Цитата:
#14 |
А вот и измененный план:
Ну и спецификация: По номерам: 1. Тамбур, ~3,5 м2 (вместо 2,5 м2); 2. Холл-коридор, ~5 м2; 3. Топочная, ~4 м2 (вместо 6 м2); 4. С/у, ~8,8 м2 (вместо 6 м2); 5. Кухня, ~15 м2; 6. Столовая, ~13,7 м2 (вместо 15 м2); 7. Гостиная, ~16,3 м2 (вместо 15 м2); 5,6,7 - стенки между эти помещениями пока не окончательны, 8. Гостевая комната / кабинет, ~11,3 м2 (вместо 12 м2); 9. Проход в гараж и хозпомещения 10. Гараж, ~30 м2 (вместо 24 м2); 11. Кладовка, ~11 м2 (вместо 15 м2); 12. Выход на террасу. К - камин планируем угловой, фасад камиеа расположен в гостиной. |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 368 раз(а) в 184 сообщениях
![]() Цитата:
Я спецом запланировал объём котельной на уровне 15,25 м куб (больше 15 кубов)....так как если вдруг что-то с газом будет не так...я спокойно установлю твердотопливник )хотя и так планирую его установку...если есть альтернатива, то менее зависим буду от одного топлива )) и позже не буду ломать голову, почему я сделал котельную такой маленькой ... + в котельной у Вас будут сходится такие свитки труб ТП, отопления, воды и т.д....соответсвенно легче их уложить и т.д....но решать Вам. |
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 1,620
Поблагодарили 4,030 раз(а) в 1,214 сообщениях
![]() Цитата:
а какой тип фундамента? а как будет решаться задача по высотным отметкам "чистого пола", между гаражом и домом? |
#17 |
Согласен, топочная маловата. Если кроме котла в ней появится бак запаса воды, гидрофор, система водоподготовки и еще мало-какая фигня, то 4-х метров явно не хватит.
Меня по прежнему напрягают перегородки между столовой и гостиной. Попробуйте убрать. Два окна в кухне - перебор и потерянное место под навесные шкафчики. Оставьте одно по центру стены и соответственно подвиньте окно гостиной. Вход в гостиную - желательно напротив начала лестницы. |
#18 |
Выкладывайте план 2-го этажа...а то так действительно тяжело что-то посоветовать более конкретней....так как непонятно, что можно сделать с лестницей и т.д.
Возможен вариант - отзеркаливания кухни наверх, а топочную сделать рядом с кухней на месте кабинета, немного её уменьшив и сдвинув лестницу вверх, тем самим сделав с/у побольше...но опять таки нужен план 2-го этажа... |
#19 |
Так что вы решили с топочной, оставлять как есть? Это я насчёт своего сообщения под номером 9.
#20 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось -PVA-; 04.12.2011 в 00:37. |
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +2.
