Важная информация
Строительство уличного душа из газобетона
Старый 29.08.2011, 16:00   #1
rom4eg
Вы сказали Спасибо: 18
Отправить сообщение для rom4eg с помощью AIM
По умолчанию Строительство уличного душа из газобетона
Собственно вопрос к спецам возможно ли построить душ на улице из газобетона, и нужно ли его чем нибудь обрабатывать или можно оставить стены голые, и если надо обработать то подскажите чем и в какой последовательности заранее всем благодарен.
rom4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 16:18   #2
TimTiler
Поблагодарили 4 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для TimTiler с помощью AIM
Газобетон напитывается водой, поэтому нужно изолировать. Одно из возможных решений - влагостойкий гипсокартон внутри, плитка.
Снаружи цементная штукатурка
TimTiler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TimTiler за это полезное сообщение:
rom4eg (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 16:23   #3
rom4eg
Сообщение от TimTiler Посмотреть сообщение
А если снаружи и внутри цементная штукатурка и плюс покраска внутри как такой вариант??
Старый 29.08.2011, 16:28   #4
TimTiler
Можно, но газобетон необходимо предварительно покрыть влагоотталкивающим средством (к сожалению не помню как называется), т.к. влагу тянет в себя очень и очень.
Вот такие пропитки например:
www.palina-coatings.ru/palist...-propitka.html
rom4eg (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 18:37   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,972
Поблагодарили 15,688 раз(а) в 7,871 сообщениях
Сообщение от rom4eg Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что пользоваться Вы им будете только летом.
Если так, то ....
Старый 30.08.2011, 08:21   #6
rom4eg
Если так, то ....
Совершенно верно только летом но может и в конце весны и в начале осени когда будет тепло
Старый 30.08.2011, 10:53   #7
Propeller
Форумная легенда
пусть стоит голым.
Мокнет он хорошо , но и сохнет быстро.
Маетесь обычно Вы мылами. А это щелочи.ГБ сам щелочь и мыло ему химически ему пофиг.
Это я про брызги на стену.
rom4eg (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 14:55   #8
rom4eg
Я думаю если снаружи просто прошпаклевать стену и может быть покрасить фасадной краской , а внутри прошпаклевать и покрасить обычной масляной краской как такой вариант??
Старый 30.08.2011, 15:07   #9
Propeller
Форумная легенда
А какой пол, как организован будет слив?
Старый 30.08.2011, 15:39   #10
Mystery
Аватар для Mystery
Вы сказали Спасибо: 1,115
Поблагодарили 771 раз(а) в 415 сообщениях
понимаю оффтоп, а может лучше как в сёлах купить например плёнки аля мешки-баулы и обтянуть деревянный каркас?
А так бы я наверное плиткой обклеил бы. Ещё есть гидроизоляция кадись Гидрозит называется, может им обмазать, его и для бассейнов используют.
Mystery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 16:06   #11
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,317 раз(а) в 3,919 сообщениях
Я не знаю, есть ли у кого практика эксплуатации летнего душа из газобетона хотя бы лет 10, но у меня на родине летние души из дерева стоят уже лет 40. А при нынешних пропитках и красках, душ из дерева может быть и столетним
Если летний душ из газобетона выдержит сколько-то там циклов и начнет разрушаться, Вы его демонтируете и начнете строить другой. Если у деревянного летнего душа начнут портиться нижние доски, вы нижние доски уберете и замените их на новые. Есть разница?
Надежда на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 20:55   #12
AlexDn
Аватар для AlexDn
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для AlexDn с помощью AIM
обшейте пластиковой вагонкой, особенно хорошо бесшовной, зеркальной..
AlexDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 22:02   #13
rom4eg
Пол забетонирован, слив организован в канализацию городскую, на этом месте когда-то стоял душ из монолитных стен но видимо в монолите было что-то нарушено и стены дали большие трещины и их пришлось разрушить остался только старый фундамент.
Думал ещё сделать стенки из профнастила на металлический каркас но подумал что из газоблоков будет надёжнее.
Вагонкой обшивать это не надёжно нужно более менее капитальное строение.
Старый 31.08.2011, 00:01   #14
Propeller
Форумная легенда
Я бы Вам порекомендовал нанести на пол гидроизоляцию (Можно даже какой-то Церезит. Не помню номер. Или Гидрозит.) с заходом на стену сантиметров на 15-20.
Потом в месте примыкания стены к полу сделать выкружку из герметика.
Что-то типа как здесь.www.ekco.ua/Foto/Krovlya-kievskoj-Mecheti/
Это защитит стену от капиллярного подсоса по пути пол-стена и по стене вверх.
Это важно, если будете краситься изнутри масляной краской.
rom4eg (31.08.2011)
Старый 05.09.2011, 08:43   #15
AlexDn
Аватар для AlexDn
Почему это ненадёжно? на деревянный каркас бесшовную вагонку! я б на вашем месте сделал и не задумывался..! но дело хозяйское конечно.
Старый 14.01.2013, 14:04   #16
rom4eg
Возвращусь к теме, подскажите возможно строить душ из 100 мм газобетона? или будет слабая конструкция?
Старый 14.01.2013, 19:21   #17
Newww
Аватар для Newww
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
панове я дико извиняюсь за флуд но удержаться не могу.
какая разница из чего стены - главное чтоб вид хороший был
Newww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 13:15   #18
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,312
Поблагодарили 8,216 раз(а) в 3,135 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Стаціонарний літній душ непотрібний, як на мене, бо де поставив там і стоятиме вічно. Але ж хочеться різноманітності...
Влітку з профільних труб зварив собі душ типу такого:
тільки стінки не з карбонату, а плівка для душу. Легкий, мобільний, на зиму розібрав сховав, навесні поставлю в іншому місці бо там де був торік зараз вольєр для собаки. І плівку можна міняти хоч щотижня - щоразу новий малюнок
Дощ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 13:41   #19
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 51,731
Поблагодарили 49,632 раз(а) в 16,364 сообщениях
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
У меня такой же, только из профлиста
vadimv на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 14:04   #20
Дощ
Аватар для Дощ
З профлиста не по феншую - у ньому темно, дорожче плівки, та й замінювати накладно - на плівці варіантів малюнку маса, на будь-який смак
Нажмите, для показа скрытой информации
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
MAG-I-YA (23.02.2018)
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +2.
