Отмостка (из чего делать диформационн швы)
Старый 01.09.2011, 07:40   #1
Максон
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Максон с помощью AIM
По умолчанию Отмостка (из чего делать диформационн швы)
Привет. Планирую между зданием и отмосткой перед заливкой кинуть подкладку под ламинат, поперёк отмостки что можно положить вместо дерева? Может что подскажете?
Максон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 08:39   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,139
Поблагодарили 6,673 раз(а) в 4,363 сообщениях
Себе ложил пластиковую вагонку, вынимается без проблем, зазор получился 8-10мм.
А чем потом заливать шов собираетесь?
Старый 03.09.2011, 17:56   #3
Максон
А фиг его знает. Хотел у вас спросить. Вообще думал прямо там и оставить гибкий предмет.
Старый 04.09.2011, 20:11   #4
SON
Форумная легенда
Вагонку там оставлять низя, весь смысл деформационнного шва в том, чтоб не пущать воду, и при этом оставаться "подвижным", т.е. при гуляниии отмостки зимой шоб шов оставался целым и выполнял свои функции.
Себе нашел т.н. аэродромную смолу, (ею в хорошие времена заливали стыки на бетонных ВПП) она и от жары не течет, и от мороза не трескается, при этом держит воду. Можно залить и силиконовым герметиком, но в моем случае этого герметика нужно ведра два, :D а по деньгам такое решение чета не радует.
Мона поспрошать у Пропеллера, мож он чего и предложит за разумные деньги.
Старый 05.09.2011, 17:50   #5
red baron
Аватар для red baron
Вы сказали Спасибо: 1,473
Поблагодарили 1,198 раз(а) в 812 сообщениях
Отправить сообщение для red baron с помощью AIM
Сегодня на объект для диформационных швов привозил полиуретановый герметик в мягких тюбиках. как раз по Вашей теме. марку скажу вечером
red baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 20:17   #6
SON
Форумная легенда
Сообщение от red baron Посмотреть сообщение
марку скажу вечером
Если мона, то и цену.
Старый 05.09.2011, 21:42   #7
red baron
Цену не скажу, но могу сказать как зовется
BUDGERMETIK ® PU-40 --- герметик полиуретановый
Старый 05.09.2011, 21:50   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,999
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
Сообщение от Максон Посмотреть сообщение
......поперёк отмостки что можно положить вместо дерева? Может что подскажете?
Можно вообще ничего не ложить, а дня через 2-3 после заливки прорезать швы (задав, таким образом, направление трещин) и засиликонить:
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Propeller (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 22:09   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,031
Поблагодарили 15,873 раз(а) в 7,974 сообщениях
Добавлю, что нарезать лучше как только по стяжке можно ходить.;)
Старый 05.09.2011, 22:31   #10
Propeller
Форумная легенда
Мона.
Полиуретановый гибридный герметик Гиперсил 25ЛМ.
Цена колбасы (600 мл) для СтроимДом 51,66 грн.
Усадочный шов достаточно сделать шириной 5 мм.
Заполнять его нужно через месяц после укладки стяжки.
За это время отмостка скукожится (усядится) максимально.
Швы раскроются также максимально. И будут готовы к очередному зимнему расширению.
В шов перед заполнением его герметиком нужно ввести полиэтиленовый шнур из вспененного полиэтилена диаметром 8 мм. Он войдет внатяг и сделает дно для герметика (на глубине 5 мм от поверхности отмостки). Это позволит плотно заполнить шов.
См. рисунок 1.
Кстати, на всякий, не плохо было бы сделать такой шов между отмосткой и цоколем.
См. рисунок 2.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
dmitrynik (11.09.2011), mikle77 (20.10.2011), SON (06.09.2011), Максон (06.09.2011)
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +2.
