Технология бетонировки чаши бассейна.
Старый 02.09.2011, 09:00   #1
Работяга
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 208 раз(а) в 92 сообщениях
По умолчанию Технология бетонировки чаши бассейна.
Есть ли какие тонкости?
Работяга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 09:05   #2
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Сообщение от Работяга Посмотреть сообщение
Да! Должны делать люди которые хорошо розбираются в этом деле:D
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 09:07   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от mahno 31 Посмотреть сообщение
полубоги ?
Старый 02.09.2011, 09:17   #4
Работяга
Спасибо за ценный совет!
Старый 02.09.2011, 09:18   #5
gugik
Аватар для gugik
Вы сказали Спасибо: 1,082
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 766 сообщениях
полубоги ?
КАК МИНИМУМ!!!
gugik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 10:06   #6
ak85_
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для ak85_ с помощью AIM
правилтная марка бетона и внимание швам бетонирования.
ak85_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ak85_ за это полезное сообщение:
Работяга (03.09.2011)
Старый 02.09.2011, 22:34   #7
mahno 31
полубоги ?
А по чему оно Вас так зацепило?
Старый 02.09.2011, 23:32   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,034
Поблагодарили 15,881 раз(а) в 7,979 сообщениях
Можно бетонировать и без швов.
Торкрет.
Достаточно распространенная технология НЕ У НАС.
Вот здесь подборка :
www.youtube.com/watch?v=M7e4h...eature=related
www.youtube.com/watch?v=LWiN0...eature=related
На втором видео видно, что опалубка не нужна. Да и форму бассейна произвольная.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
gokostik (03.09.2011), Работяга (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 06:27   #9
Работяга
Сообщение от ak85_ Посмотреть сообщение
Можно подробней?
Старый 03.09.2011, 10:50   #10
Propeller
Форумная легенда
Бетон В20П3 (лучше П4)
Сначала льем дно.
Потом на дно стены.
Для герметизации холодного шва "дно-стена" перед заливкой стен по оси стены прокладываем на дне бентонитовый шнур что-то типа этого (www.ekco.ua/materials/Sealants/Strips/)
Все рабочие швы должны быть только горизонтальными.
Толщина дна и стенок расчетные.
Может Вам это поможет : www.youtube.com/watch?v=DjkaD...eature=related
Это первая часть, там потом увидите 2,3,4.
Кстати стены они делают из фундаментных полых блоков.
vil11 (03.09.2011), Работяга (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 18:25   #11
ak85_
Сначала льем дно.
Потом на дно стены.
Все правильно,только добавлю, бетон лучше w8, он более приспособлен к експлуатации в грунте, используют на сваи, почему лучше его, длинная история, просто поверте на слово. Шнур, да, ОБЯАТЕЛЬНО, всегда использовали при бетонировании пож реервуаров. Не забывайте еще зачищать холодные стыки бетонирования от бетонного молоска, для лучшей адгезии. А вообще, если размеры не фанатические, найдите адекватных монолитчиков, которые отольют вам чашу с разрывом плита-стена не более 3-6 часов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ak85_ за это полезное сообщение:
vil11 (04.09.2011), Работяга (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 22:48   #12
Propeller
Форумная легенда
1. А зачем бетону в теплом влажном грунте W8?
2. А расскажите как залить плиту и стены с разрывом в 3-6 часов.
И почему именно это время?
И почему такая вилка : 3-6 часов ?
И как определить что пора (не рано и не поздно) лить стены?
Старый 04.09.2011, 06:51   #13
PMP
Аватар для PMP
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 606 раз(а) в 193 сообщениях
Отправить сообщение для PMP с помощью ICQ
Лучше заливать без холодных швов, за один раз. Бассейновые бетонщики умеют это делать
Особая конструкция опалубки и льются либо сперва стены, потом дно, либо дно, перерыв пару часов и потом стены.
В бассейне на фото сперва было дно В30П4W6, через 2 часа стены со ступенькой безопасности В25П4W6
PMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PMP за это полезное сообщение:
vil11 (04.09.2011), Работяга (04.09.2011)
Старый 04.09.2011, 08:26   #14
Работяга
Всем спасибо ,в общих чертах понятно.
И еще вопрос , как решали вопрос с наклонными поверхностями (половина дна бассейна планируется со скосом)?
-заливать сразу основание такой формы полусухим бетоном
-сначала ровное основание ,потом долить скос
-делать наклонную опалубку
- Ваш вариант
Старый 04.09.2011, 09:52   #15
alyak
Форумная легенда
меня уже давно ничто не цепляет , просто вызывает удивление что не строитель то полубог , и только богам и полубогам даются строительные операции .... попросили совсем другое .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Старый 04.09.2011, 09:57   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от PMP Посмотреть сообщение
раз уж вы в теме , то задам вам интересный вопрос .
почему одни отливают бассейн почти как на атомных станциях , другие тупо используют блоки аля шлакоблок . И у обоих все получается . вот например австралийцы здесь - www.youtube.com/watch?v=K72gq...eature=related (это видео часть 2 от пропеллера выше ).
не завышены ли ваши требования к бетонированию ?
я не думаю что автролийцы глупы .
так же делаются бассейны с термоблоков .
PS. И нигде не увидел чтоб бассейны утепляли бы , а в принципе-то надо .
Последний раз редактировалось alyak; 04.09.2011 в 11:54.
Старый 04.09.2011, 11:58   #17
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 2,197
Поблагодарили 2,410 раз(а) в 1,184 сообщениях
Так это же рекламная байка! ...вы доверчивые, как дети
п.с. для особо одарённых: как вы думаете, а почему они в бассейн воду не залили?
п.п.с. ...наверное потому, что в поле нет воды... подумали одарённые
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 12:04   #18
PMP
Аватар для PMP
Получается построить - соглашусь. Длительная эксплуатация и качественная гидроизоляция блочного бассейна - не доводилось наблюдать.
Быть может, я консервативна, но пребываю в банальном убеждении, что бассейн - это сложное гидротехническое сооружение с динамическими нагрузками и опираюсь при строительстве на немецкие DIN. В бассейнах сложной формы и больших размеров обязателен конструктивных расчет. Из блоков бассейны строить не доводилось и считаю, что обеспечить надежную гидроизоляцию блочных бассейнов будет непросто (это к Propeller'у ), а говорить о сопротивлении нагрузкам компетентно может конструктор - я не посмею. Зато доводилось участвовать в проектах, где требовалась гарантия на чашу 50 лет. Почему так делают те, другие, - я не знаю. Если хочется сэкономить денег - так на рынке есть и полипропилен, и стекловолокно, и сборные бассейны.
Старый 04.09.2011, 12:06   #19
PMP
Аватар для PMP
Сделать ровное основание, потом делать скос
Этот пользователь сказал Спасибо PMP за это полезное сообщение:
Старый 04.09.2011, 12:23   #20
alyak
Форумная легенда
т.е. потому что вы не видели вы делаете предположение что они недолговечны ?
вы знаете сколько всего в жизни я не видел ?
я не думаю что австралийцы дураки или делают на 5 лет .
и еще удивляет , интексы из 1.5 мм полипропилена выдержиают нагрузки , "дешевые" пластиковые бассейны выдерживают , а блоки или 20 см бетона нужно делать как атомную станцию - в одну отливку .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Dex-paketa (18.02.2018), octan (04.09.2011)
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +2.
