Партнер раздела: UDK
Вариант отмостки
Старый 05.09.2011, 09:51   #1
ReActoR
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 62 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Вариант отмостки
Строители скоро приступают к обустройству отмостки.
Предлагают такой вариант - см. картинку.
На картинке:
Тёмно-серый - стена подвала
Красный - гидроизоляция (под ней есть утеплитель, просто забыл дорисовать)
Желтый - песок
Коричневый - щебень
Голубой - арматура 10мм
Фиолетовый - кладочная сетка 100мм
Серый - бетон
Оцените, пожалуйста, такую конструкцию.
Следует ли добавить под бетон гидроизоляцию?
Строители говорят, что дополнительная гидроизоляция не нужна, т.к. подвал уже заизолирован.
Буду благодарен любым комментариям.
ReActoR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 10:22   #2
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от ReActoR Посмотреть сообщение
На картинке:
Желтый - песок
Коричневый - щебень
Лучше заменить песчано-щебеночной подготовкой (с трамбовкой виброплитой) 10-15 см толщиной.
Арматурные анкера ф10мм применять не нужно.
Кладочную сетку - заменить на арматурную сетку ф5Вр1 ячейка 100 мм (1х2м лист)
Серый - бетон
При бетонировании выполнить деформационные швы через 2,5-3 м.п.
В зависимости от финишного покрытия.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
ReActoR (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 12:05   #3
ReActoR
Финишное покрытие не предусматривалось.
С одной стороны дома отмостка будет шире, т.к. будет выполнять функцию дорожки. Будет покрыта тротуарной плиткой какой-нибудь.
Старый 05.09.2011, 12:47   #4
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
Гидроизоляция должна (кроме вертикальной поверхности ) переходить на горизонтальную (уклон 2,5%) , с применением эластичной ленты. После покрытия плиткой в этом углу-силиконом или SMP герметиком.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 14:57   #5
kostya_p
Аватар для kostya_p
Сообщение от Brender Посмотреть сообщение
Зачем гидроизоляция под ФЭМ, который укладывается на песок?
Старый 05.09.2011, 23:02   #6
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,894
Поблагодарили 15,338 раз(а) в 7,696 сообщениях
Задайте себе вопрос : а зачем бетон.
Посмотрите этот вариант.
www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
Если этот вариант Вас не устроит, то :
1. Бетонную отмостку делайте когда уже уплотнится (осядет) грунт обратной отсыпки (если такой есть). Это несколько месяцев. Хорошо бы дождливых.
2. Ни в коем случае не вяжите отмостку с цоколем. А сделайте как на фото.
3. Не забудьте об усадочных швах.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Al_Capone (20.09.2011), Golos (06.09.2011), valya_bes (06.09.2011), Winder (17.09.2011)
Старый 06.09.2011, 09:19   #7
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
Ув. Propeller подскажите в инструкции указанно мембрану укладывать шипами вниз и естественно к стене. А можно ли наоборот широкой частью к стене, да и по логике вроде вода из под насыпного балласта между шипами должна стекать.
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ilya за это полезное сообщение:
Zidane (08.09.2011)
Старый 06.09.2011, 09:35   #8
valya_bes
Аватар для valya_bes
Вы сказали Спасибо: 2,102
Поблагодарили 1,845 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для valya_bes с помощью AIM
Подскажите пожалуйста, как будет выглядеть очередность укладки при утеплении цоколя? Как вписать в такой пирог линейные и точечные водоотводы? И еще один вопросик: надо ли утеплять отмостку, как в этом случае будет выглядеть пирог и на какую глубину-ширину располагать утеплитель? Спасибо.
valya_bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 11:33   #9
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Как вариант можно. Просто не совсем удобно её крепить к стене.
Придется шип выворачивать.
Старый 06.09.2011, 12:46   #10
ReActoR
Всё понравилось. Только вопрос:
Кто это может сделать? Ибо я уже вижу, что мои потенциальные подрядчики впаривают абсолютно неподходящую схему!
Старый 06.09.2011, 13:42   #11
ilya
Аватар для ilya
Спасибо.понятно.Но как вариант можно бить и не через шипы а между ними.
Мембрану уже купил, все не хватает времени начать отмостку.Да еще можно ли в качестве балласта использовать граншлак который используют при укладке фемов или все же брать гран отсев (он не слеживается)
Старый 06.09.2011, 15:39   #12
Propeller
Форумная легенда
К балласту есть только 2 требования :
- чтобы его не сдувал ветер
- чтобы пытался радовать глаз
Старый 13.09.2011, 06:10   #13
Brender
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
Мне казалось-отмостка для того и нужна, чтоб отвести воду от дома в сторону. Водичка ведь и по вертикальным стенам стекает в достаточном количестве, уж лучше в сторону, чем по стене под фундамент.
Старый 13.09.2011, 07:29   #14
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,811
Поблагодарили 2,349 раз(а) в 1,002 сообщениях
Это прикол?
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 19:40   #15
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 27,098
Поблагодарили 30,817 раз(а) в 9,336 сообщениях
Покритикуйте, пожалуйста, отмостку одноэтажного неотапливаемого здания.
Несколько вопросов.
  • Что должно быть шире отмостка или свесы крыши?
  • Куда выводить воду в дренажной трубе если она уложена в желоба из водонепроницаемой мембраны? Делать отверстия в мембране?
  • Как соединять листы мембраны между собой? Клеить?
  • Где купить прижимную планку?
  • Пригоден ли геотекстиль, как материал для выстилания в опалубке при заливке бетона в фундамент?
Спасибо
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 23:54   #16
Propeller
Форумная легенда
Для начала.
Не надо заварачивать мембрану вверх и делать водоем.
Мембрана кладется ВЫШЕ дренажной трубы.
Здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=258
Музей (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 23:57   #17
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Т.е.? Но мембрана не пропускает воду? Или дренажная труба будет отводить воду, которая попадёт под отмостку из прилегающего грунта?
Старый 17.09.2011, 08:52   #18
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Т.е. вот так?
Старый 17.09.2011, 09:05   #19
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
И еще вопросик.
Речь идет о хозблоке. Успеем ли закончить в этом сезоне не знаю. Возможно фундамент останется зимовать. Чистовую отделку фасадов будем делать вместе с основным домом т.е через 2 года.
Можно ли не покрывать фундамент изоляторами ? Лягут ли на них отделочные материалы? Еще даже не знаю какие.
Старый 17.09.2011, 22:09   #20
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Музей Посмотреть сообщение
Т.е. вот так?
Вот так.
Подсыпочную подушку не трогал.
Вода с мембраны должна стекать к дренажной трубе.
Труба должна быть в нижней точке дренажной системы....ну не учитывая дренажный колодец куда все стекает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Музей (17.09.2011)
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +2.
