Партнер раздела: UDK
Проблемы со свеженаложеной штукатуркой
Старый 05.09.2011, 22:31   #1
kote
Аватар для kote
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 165 раз(а) в 105 сообщениях
По умолчанию Проблемы со свеженаложеной штукатуркой
Всем доброго времени суток!
Сегодня поштукатурили мне стену длиной 12 м. Штукатурили стандартным раствором 1:3 песок к цементу с использованием полипропиленовой фибры и пластификатора. Так вот, когда оставалось метров 5, то заметели, что штукатурка которая была наложена в самом начале уже подсохла и нифига не держится, т.е. держится, но такое впечатление что цемента там нет, сильно осыпается. Оставшуюся часть стены штукатурили с пропорциями 1:2, сказали что цемент говно. Так вот эта часть держится отлично.
Меня интересует следующее, что можно сделать с штукатуркой, корая осыпается? Можно ли ее погрунтовать чем-то или еще что-то дабы не осыпалась?
Кто что может посоветовать?
Заранее спасибо!
kote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 23:41   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,753
Поблагодарили 14,832 раз(а) в 7,448 сообщениях
Если применяли как пластификатор Домолит, то его передоз мог привести к такой проблеме.
Но потеря прочности будет при передозе любого воздухововлекающего пластификатора.
Старый 06.09.2011, 10:45   #3
kote
Аватар для kote
Нет, Домолит я не применял, т.к. у нас в Днепре тара только 5 литров, а мне то надо совсем немного. Я использовал другой пластификатор. Там такая же дозировка как и в Домолите, т.е. 75 грамм на 25 кг цемента, и то рабочие вливали где-то по 65-70 грамм.
Но, проблема есть и ее надо как-то решать.
Какие меры можно предпринять? Или же выход один, сдирать штукатурку и штукатурить заново?
Старый 06.09.2011, 16:01   #4
kote
Аватар для kote
Что скажете если я несколько раз прогрунтую стену Ceresit CT-17?
Поможет она чем-то? Просто поверх этой штукатурки будет клеится пенопласт, выдержит ли она? Или это не столь важно, т.к. пенопласт будет закреплен еще грибками?
Старый 06.09.2011, 16:35   #5
Propeller
1. Меня насторожило, что вы в конце дня осенили прочность штукатурки. Рановато.
2. Осыпается - это ковырнули пальцем и осыпалась вся толщина штукатурки до стены под пальцем?
3. Если применить грунт, то вы сможете укрепить ну 5-7 мм толщины штукатурки. Но тут и расход грунта будет хороший.
4. Но так, чтобы пропитать штукатурку насквозь и "приклеить" её к стене думаю не получится.
Старый 06.09.2011, 16:49   #6
kote
Аватар для kote
Да я знаю, что рановато, но и на вид она слишком то уже была сухой.
Все зависит как ковырнуть, и где какой слой наложен. Точно сказать не могу, возможно где-то процентов 70 осыпается.
Понятно, что приклеить не приклею к стене, но укрепить получится.
Чем это в дальнейшем чревато для пенопласта поклееного поверх? Может потом для подстраховки закрепить пенопласт большим количеством грибков?
Старый 07.09.2011, 15:16   #7
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,773
Поблагодарили 860 раз(а) в 513 сообщениях
Сообщение от kote Посмотреть сообщение
а навіщо під пінопласт штукатурка? чому не клеяти на гребінку + дюбель?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 15:22   #8
kote
Аватар для kote
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Потому что стена из красного кирпича и ее за последних лет 10 из-за неправильной крыши немного вымыло. На данный момент есть (точнее были) места где кирпич осыпался на 2-3 см вглубь.
Старый 07.09.2011, 15:31   #9
t-bird
ну і фіг з ним
хоча треба порівняти вартість штукатурки+роботи по штукатурці і вартість перевитраченого клею. якщо на піну клеяти - імхо - пофіг. головне. щоб стіна не сипалась(прогрунтувати). чи на піну тільки еппс клеять, а пінопласт - ні?
Старый 07.09.2011, 15:46   #10
SON
Вы сказали Спасибо: 5,811
Поблагодарили 6,303 раз(а) в 4,111 сообщениях
Чревато тем, что может все нахрен отвалится, пенопласт вместе со штукатуркой. Вероятнее всего основу (кирпич) не грунтовали, или не обеспыливали, вот отсюда и грабли. Пусть подсохнет, потом пробуйте ковырять, ежли будет отпадать пластами, то лучше перештукатурьте, шоб потом дороже не вышло.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
мастерок (07.09.2011)
Старый 08.09.2011, 12:08   #11
lubny@
Аватар для lubny@
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
вам конечно виднее, но думаю, что вы погорячились со штукатуркой. прогрунтовали бы и все.
давеча на семинаре Caparol утверждали, что на их клей можно приклеивать утеплитель даже без дюбелирования (на коттеджном строительстве). А вы, я так понимаю еще и дюбелировать собрались? так штукатурка совсем под вопросом....
lubny@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +2.
