Пультовая охрана - штробить?
Старый 10.09.2011, 21:53   #1
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,495 раз(а) в 2,067 сообщениях
По умолчанию Пультовая охрана - штробить?
Есть оштукатуренный изнутри дом.. Электрика разведена.
Нет еще потолков.
Задумался о пультовой охране.. Для разводки сигнализации по дому - нужно будет штробить стены?
Или можно все спрятать под потолок?
И наоборот, потолки делать после разводки сигнализации, или до?
Как происходит разводка?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 22:19   #2
sas147258
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Нет еще потолков.
Спасибо!
Обычно фмрмы ставят сигнализации в уже готовые дома,квартиры.Думается, что штробление там должно быть минимальным( вряд ли для этого используют потолки)
sas147258 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 22:45   #3
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,422
Поблагодарили 10,087 раз(а) в 4,410 сообщениях
есть потолочные датчики движения - и просто и эстетично. почти все кабеля под потолок уйдут, но не все фирмы могут взять эту модель датчика в работу.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Uvex (10.09.2011)
Старый 10.09.2011, 22:53   #4
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,157
Поблагодарили 10,267 раз(а) в 3,900 сообщениях
У меня только один провод от главного блока до красненькой лампочки на фасаде. Все датчики без разводки.
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
Uvex (10.09.2011)
Старый 10.09.2011, 23:20   #5
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
это у вас наверное радиодатчики. они и дороже, и батарейки менять нужно и т.д..
и не все пультовики соглашаются брать любые датчики, есть свои требования.
Старый 10.09.2011, 23:27   #6
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
и какие условия эксплуатации? как часто меняются батарейки? насколько дороже такие датчики?
Старый 10.09.2011, 23:28   #7
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
то есть устанавливать нужно до монтажа потолка?
не все фирмы возьмут.. а какие датчики возьмут все фирмы? те, для которых нужно штробить?
Старый 10.09.2011, 23:46   #8
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
очень желательно уже определится куда подключатся на пульт, и с ними оговорить эти моменты.
Старый 10.09.2011, 23:46   #9
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Я могу завтра найти спецификацию, но датчики у меня недорогие. Комплектация от охранной фирмы, цены не завышены. Как часто Вы меняете батарейку в пульте телевизора? Вас напрягает то, что Вам нужно менять батарейку в пульте?
Вопрос об условиях эксплуатации мне не понятен. Плачу 400 грн. в месяц за охрану. У меня два брелка, один в машине, другой возле кровати. Если уезжаю из дома, пользуюсь первым, если ложусь спать - вторым. Охрана 900 метров от дома.
Старый 10.09.2011, 23:55   #10
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вначале выбираете охранную фирму, они Вам говорят, где нужно установить датчики, чтобы было 100 процентное покрытие и какие датчики. У меня в доме кот, нужно было принять решение, будет ли он гулять по всему дому во время включенной сигнализации, или нет.
Потом ребята пару раз приезжали, регулировали датчики под кота, выводили красненькую лампочку на фасаде в то место, которое было удобно нам.
Старый 10.09.2011, 23:57   #11
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
а как это регулировать датчики под кота? :D
ой, ржунимагу.. у меня тоже такое создание есть
Старый 11.09.2011, 00:01   #12
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Ну как-то так отрегулировали, что на кота датчики не срабатывают.
Но у меня кот не балованый, ему на ночь и в наше отсутствие разрешается быть только в холле.
Старый 11.09.2011, 00:06   #13
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
балованый.. в кладовку его
Этот пользователь сказал Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
gokostik (14.09.2011)
Старый 11.09.2011, 00:12   #14
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Не могу. В кладовке датчик под кота не отрегулирован.
Старый 11.09.2011, 01:51   #15
valya_bes
Аватар для valya_bes
Вы сказали Спасибо: 2,102
Поблагодарили 1,845 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для valya_bes с помощью AIM
Спасибо!
Провода можно пустить по потолку, если будет подвесной потолок, то можно и по стене, там где будет короб. Для проводов, которые идут к датчику, большая штроба не нужна, ее потом можно легко заделать.
Мы делали разводку сигнализации до штукатурки, но монтажники говорили, что можно было и после. На фото видно (в уголочке) два тоненьких проводочка, сначала идут по потолку, а потом спускаются вниз.
valya_bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 07:34   #16
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от valya_bes Посмотреть сообщение
ага.. только до штукатурки прокладка метра стоит совсем недорого.. аа после штукатурки метр штробы даже самой тоненькой стоит в разы больше и делается дольше....
Старый 11.09.2011, 07:53   #17
allanek
Аватар для allanek
Вы сказали Спасибо: 6,175
Поблагодарили 12,312 раз(а) в 4,131 сообщениях
Когда устанавливали сигнализацию в квартире, сразу поставили датчики , не реагирующие на передвижения животных. Так что, когда будете "сдаваться" на пульт, говорите, что у Вас в доме кот и Вам установят такие датчики. Про стоимость не помню уже, но, если и есть разница в цене между обычным и тем, что не реагирует на движение животного, то она несущественная.
Во время нашего отсутствия кот спокойно гуляет по квартире при включенной сигнализации.
allanek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 18:06   #18
semy
Доброго дня, дозвольте дати пару порад не рахунок встановлення сигналізації, сам недавно ставив тому вже є певний досвід. Є два види охоронних систем, РАДІО система і ПРОВІДНА, вони відрізняються тільки тим шо РАДІО система не потребує протяжки кабелів до кожного датчика, не потрібно, штробити, стукати ітд, її переважно ставлять в будинки де закінчений ремон, тобто вже поклеїні обої, помальовані стіни і тд, вона монтується за 3 - 4 години. ПРОВІДНА система трішки складніша, вона монтується в 2 етапи. 1 етап - до кожного датчика потрібно прокласти кабель, звести всі кабеля в одну точку і законсервувати до закінчення ремонту. 2 - етап після закінчення ремонту підключити на провода датчики. РАДІО система дорожча від провідної на 20%-30%, але ви виграєте час і непотрібно вести кабеля. І в тій і в тій системі існують датчики які не реагують на тварин до 25 кг,
semy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 18:10   #19
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
уже писал, датчик движения проводный -пусть 90грн.. датчик радио - 35 у.е. и выше(посмотрите сколько стоят яблотроны всякие...)...
если радиодатчиков движения нужно 10-20шт, да еще и приемник к ним.. то где тут 20% разницы в стоимости?, я ее не вижу.
просто прокладка кабелей стоит некоторую сумму, но если делать самому, то это не имеет значения.
Старый 11.09.2011, 20:37   #20
indus
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Нет еще потолков.
Спасибо!
Если потолки ещё свободны укладывайте проводку по потолкам а в местах опусков к датчикам делайте неглубокие штробы от потолка вниз. Там штробить всего ничего, например при высоте потолка 3м имеем в каждой комнате с окном 2 опуска по 70 см. да и штробы не перфоратором делаются а маленькой фрезой или сверлом с напайкой и по диаметру кабеля, кабель вклеивается в штробу жидкими гвоздями, а потом пусть строители шпаклюют. Во всяком случае это Вам обойдётся дешевле чем радиодатчики и Diver прав что экономия будет побольше 20-30%. Да и не на всякий пульт возьмут радиосистему. Если разводку будете делать самостоятельно пишите посоветуем.
indus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.
