Пультовая охрана - штробить?
Uvex
мноха букф ни о чем..
сколько стоит радиодатчик движения яблотрон и сколько приемная часть на 16 зон?
а монтаж радиодатчика ничего не стоит?
сколько стоит обычный датчик движения проводный?
если Вы планируете радио датчики с иммунитетом для животных-неплохой вариант система Visonic, данную систему как частные охранные фирмы, так и ГСОы берут под пульт без особых проблем. Замена батареек происходит, как правило раз в год, или после сигнала системы разряд батареи.
Один раз в пять лет. Этим Visonic радикально отличаются от Яблотрона. А герконовые датчики от Висоника уже 6-7 лет не просят замены. Личным и опытом моих клиентов подтверждено. При 10 сработках в день позиционировано- до 10 лет, при 50- до 6 лет. Так что не врут. Но если еще есть возможность-прокладывайте провода.
Т.е если дом на на 20 датчиков,то меньше чем за 16000 я его делать не буду...
Нескромные у Вас аппетиты, однако...:o
.Если посчитать стоимость кабеля и его прокладки,время и переезды на капризы и новые идеи заказчика и т.д,то выходит в аккурат 800 гр датчик к со всем! Т.е если дом на на 20 датчиков,то меньше чем за 16000 я его делать не буду...
В подписи у меня сайт с контактами, как только не будете делать проводную сразу звоните, я тогда буду делать :beer:
Подскажите плз
1 - можно проводку от каждого датчика сводить в одну точку?
2 - какой провод закладывать для датчика движения?
3 - какой провод закладывать для пожарного датчика?
3 - максимальная длина провода от датчика до блока контроля?
4 - на какой высоте выводить провод для датчика движения?
Подскажите плз
1- провода от датчико тянут к "централи" (т.е - одна общая точка).;
2 - W 6(4)x0,22 (на мой взгляд шестерка удобней в виду того, что на один шлейф можно повесить два датчика с общим питанием или разделить комбинированый, разбитие отдельно, движение отдельно);
3 - в зависимости от "Централи," от 200 по кабелю;
4 - смотри паспорт на изделие, все зависит от особеностей объекта и задач, для "обычной" установки 2м - 2,4м;
Подскажите плз
для самостоятельной прокладки рекомендую именнно так. тогда в любой момент вы сможете перегрупировать датчики в зоны(зоны 1-2 максимум три датчика на шлейфе) профи сразу конечно разбивают обьект на зоны, использую и десятижильные кабеля, тщательно пропаивая ВСЕ! скрутки.
проложите 4 жил. - может оказаться недостаточно потом для каких то датчиков.
оптимально 6 жил.
К примеру на 6жильный легко добавляется ее и датчик температуры(требуется 2 свободные жилы) которым GSM централь будет мерять температуру в помещении.
аналогичный. С пожаркой вы можете проконсультироваться у последующих монтажников этого дела и можете вести кабель от датчика к датчику. обычные датчики дыма не самосбрасываемые, тоесть обнаружив дым он станет в тревогу и на нем светится светодиод, при "ложной" тревоге по возвращению домой вы точно будет знать какой датчик сработал.
добавлю, что датчики дыма очень надежные и устойчивые к ложным тревогам, ложных тревог практически не дают.
не берите самый дешевый, и можно хоть 100 метров класть.
существует провод алюминиевый покрытый медью и медный. и там и там пишется 0х22 жилы. Какой именно - спросить у продавца.
Качественный алюм. - не уступает медному, и паяется нормально и т.д.
Единственное - при покупке не поленитесь содрать изоляцию и посмотреть на качество покрытия, и медь и алюм - могут ужасно выглядеть если хранились долго и в сырости - они будут "ржавыми". последние продают заметно дешевле и можно легко "попасть".
кабель бывает в экране и без, советую брать в экране.
если силовые у вас под самым потолком - проведите кабель чуть ниже на 10 или 20 см.
сами датчики обычно монтируют на 2-2,5 метра от пола. Можно и выше - используя кронштейны для наклона и поворота датчика в нужную сторону.
пример:
после прокладки кабеля - все обязательно сфотографируйте!! куда и как идут силовые кабеля и слаботочка, чтобы потом не повредить кабель при монтаже датчиков, навешивании картин и т.д.
  • 4 тижні потому...
...кабель бывает в экране и без, советую брать в экране.
Во всех Сателовских инструкциях по монтажу советуют как раз неэкранированный:
Как радиосистема реагирует на постановку заграждающей помехи на известной частоте ?
Яблотрон это "не всякие"! Это надежные израильские датчики которые имеют сертификат и есть в талмуте ДСО! Если проанализировать "итого" по Яблотрону и проводной системы,то получается "баш -на- баш"! Но Яблотрон ставится где сделан ремонт и только!
А проводные датчики если не зашит потолок ставятся проще простого! Штробление это не есть проблема! Вот только если вовремя! А то народ звонит,приезжаешь,а там черт знает что!:o Поначитываюся интернета,а потом за голову хватаются! И экономии в 100-200 у.е,потом "выползает" в проблемы на много дороже! Вроде человек на землю заработал,машина правильная есть,коробку "выгнал",а такое наворотят вмести с электриками диву даешься....
Как уже рекомендовали, все кабеля возможно "прокинуть" на этапе ремонта самому. Я бы посоветовал только привезти человека с фирмы, услугами пультовой охраны будете пользоваться, он бы указал где будут стоять датчики. Хотя насколько я знаю, они не сильно любят заниматься такой "самодеятельностью", т.к. в случае каких либо неполадок - вся вина на Вас (Вы же кабеля прокладывали). Но если уже согласились, то как уже рекомендовали, лучше ложить хороший кабель (я пользовался "Senk" - хороший медный кабель, в отличии от дешовых-обмеднённых, которыми можно пальцы поколоть пока подключишь). Если будет система на беспроводных датчиках, то желательно определиться с местом установки контрольной панели (хороший приём всех датчиков), тоже самое при выборе GSM - только там нужно учесть сеть оператора. Вообщем писать много надо, тут как ни крути опыт нужен))
P/S/ сколько ставил Яблотрона - всегда думал, что чехи делают, но то другая тема...
1. Какой диаметр провода W6(4)x0,22?
2. Можно сделать разводку за потолочными багетами?
1 - W6 - количество проводов в кабеле шесть ( или W4 - четыре) диаметр сечения (без изоляции) каждого 0,22мм
2 - если места достаточно, то конечно
как и все бытовые радио приборы с несущей 433 или 868 МГц.
Криптологическая защита достаточно надежная, во всяком случаи датчики друг - другу не мешают, а время опроса на прямую зависит от количества, качества и состояния элементов питания датчиков. Самый большой минус радиодатчков отсутсвие принудительног контроля состояния датчика. Если централь не получила от него инормации то она (централь) находится в последнем логическом состоянии. Другими словами если датчик установлен далеко от централи или присутвуют помехи то сигнал разряда батареи она может и не увидеть ввиду того что приемник не оценивает уровень сигнала, а датчик передает инфу о снижении напряжения источника питания ниже нормы. А если учесть что мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения , то при разряде батареи на 1В датчик теряет до 20% мощности, поэтому централь его может и не увидеть, а датчик разряда батареи еще не передаст. Пользователь считает что все хорошо, классные датчики ложняков не дают, он проходит мимо они дружески подмигивают, а на самом деле система не работает.
Какой диаметр всего пучка 4/6 проводов (а не сечение одной жилы), чтобы определиться с размерами штробы?
6 - 8 мм, если стена голая (без штукатурки). то и штробить не надо, штукатуркой закроется. Если оштукатурено то штробы в полтора - два сантиметра вполне хватает. Толщины штробореза вполне хватает уложить кабель.
