Забор воздуха из помещения у турбокотла
Старый 12.09.2011, 08:39   #1
Nikolay70
По умолчанию Забор воздуха из помещения у турбокотла
Вообщем есть конденсационный котел Immergas и дымоход уже загильзован нержавейкой. Котел находится всередине дома и забирать воздух с улицы никак нельзя сделать. Хочу сделать забор воздуха из помещения, а выброс в дымоход. Но мне говорят, что работать не будет. Вот я не могу понять, какая разница, что трубу выведу на улицу или буду с помещения тянуть ? Вентиляция есть. Как это может сказаться на работе котла и чем грозит в будущем ?
Nikolay70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 12:22   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,998
Поблагодарили 16,968 раз(а) в 6,396 сообщениях
Сообщение от Nikolay70 Посмотреть сообщение
Обратитесь по горячей линии "Водной техники" 08005006430...
Для вашего варианта есть спецкомплекты для забора воздуха из помещения и выхлоп на улицу.....работать будет..конфигурация дымохода котла B23, правда такого комплекта может не оказаться в наличии в Украине (уже сталкивался с этим), а ждать долго
а еще советую все таки хоть глазом заглянуть в инструкцию, там это напсиано
Что за котел ,конкретнее модель?
ПС Имейте ввиду если приток воздуха будет плохой , котел модет некорректно работать, а то и вобще не работать....Вентиляция у вас вытяжная, это не то...нужна приточная...
Старый 12.09.2011, 13:21   #3
Nikolay70
Модель Victrix 26 2I, я уже звонил на горячую линию, сказали, что нельзя делать забор из помещения. А в конфигурации, которая позволяет это делать, котлы в Украину не поставляются. Инструкцию смотрел. Мне интересно, если взять раздельный комплект 80/80, но трубу забор воздуха не ставить, а просто оставить отверстие, чтоб брал воздух с помещения. Так можно сделать ?
Старый 12.09.2011, 13:36   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
Какой диаметр гильзы?
Если больше 125 мм, тогда можно кинуть туда 80 мм дымоход доверху, и забор воздуха сделать из этого же дымохода...
Старый 12.09.2011, 13:47   #5
Nikolay70
Диаметр 125 мм как раз.
Старый 12.09.2011, 14:11   #6
Rusani
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
Понимаете в чем особенность, на воздухозаборном тракте необходимо создать определенное сопротивление, поэтому и рекомендуют разные комплекты, а не просто открыть заглушку.
Как вариант, купить раздельный комплект (без него никуда, там специальные фланцы для разделения и перехода на трубу 80). Вместо трубы забора заказать и установить такой иммергазовский грибок (код 3.020004)
Rusani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 14:29   #7
Nikolay70
Сообщение от Rusani Посмотреть сообщение
Он подойдет на мой котел, а то в каталоге итальянском нашел его, но он на Hercules вроде бы только ?
Старый 12.09.2011, 19:25   #8
Сергей_84
Консультант форума
если притока в кухню не будет, котел может задохнуться
Старый 12.09.2011, 21:36   #9
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Это вряд ли, начнёт тянуть из вытяжки обратным током, сталкивался многократно, так как приточку в основном никто не делает.
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 22:39   #10
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Valtro Посмотреть сообщение
согласитесь, это тоже не есть гуд, особенно для безопасности
Старый 13.09.2011, 07:33   #11
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,271 раз(а) в 2,147 сообщениях
Вообщем есть конденсационный котел Immergas и дымоход уже загильзован нержавейкой. Котел находится в середине дома и забирать воздух с улицы никак нельзя сделать.
То есть помещение не имеет наружной стенки? А как же с окном и форточкой в нем, наличие которых обязательно и для кухни, и для отдельной котельной?
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 08:13   #12
Nikolay70
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Есть вентканал в этом помещении, в него ж можно врезать забор воздуха ?
Старый 13.09.2011, 09:34   #13
Теплотехник
Я же вам написал:
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Ну зачем Вы всё усложняете? Зачем Вы лезете в вентканал? То ли не веимательно читаете, то ли вообще не понимаете о чём пишете?
Старый 13.09.2011, 10:13   #14
Nikolay70
Так я как бы тоже писал...
Старый 13.09.2011, 11:01   #15
Теплотехник
125 подходит...
Вот два варианта реализации...
Старый 18.09.2011, 13:53   #16
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,356 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
125 подходит...
Там вроде есть ограничения по длине канала забора воздуха?
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +2.
