Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление газоблока
Старый 12.09.2011, 09:00   #1
Саша32
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Саша32 с помощью AIM
По умолчанию Утепление газоблока
Добрый день.Подскажите пожалуйста стены дома из газоблока толщиной 300 мм ,хочу утеплить пенопластом хватит ли 50мм или все же 100мм.Большое спасибо.
Саша32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 12:43   #2
Александр13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 66 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Александр13 с помощью AIM
Сообщение от Саша32 Посмотреть сообщение
Производитель газоблока не рекомендует,закрывать газоблок пенопластом. Газоблоку надо дышать!
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 15:18   #3
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 171 раз(а) в 122 сообщениях
его можно утеплять баз.ватой, напишите марку газобетона, и плотность для ращёта толщины утеплителя.
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 17:41   #4
Саша32
Сообщение от Rimotit Посмотреть сообщение
марка d400. но базальтовой ватой получается дороже
Старый 12.09.2011, 22:04   #5
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 429 раз(а) в 275 сообщениях
При такій густині вам непотрібно утепляти.Поштукатурте теплою штукатуркою і все.Можна і внутрішньо теж.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 22:31   #6
Саша32
Сообщение от Александр13 Посмотреть сообщение
а чем грозит утепление газоблока пенопластом.Ведь в Киеве высотки где стены из газоблока утепляют пенопластом.Я конечно понимаю что для продажи .но все же.Спасибо.
Старый 12.09.2011, 22:39   #7
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,224 раз(а) в 922 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Как всегда вопрос очень склонный к холиварам.
Считается, и основывается на ДБН, что паропроницаемость стенового пирога должна повышаться изнутри наружу. Дабы сетны не набирали влагу. Газобетон весьма паропроницаем. А ППС как раз наоборот.
Вот только мнение это оспаривается.
Лично я склонен верить требованию об увеличении паропроницаемости.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 08:41   #8
Саша32
И все же кто то утеплял стены газоблока пенопластом ,если да то сталкиваетесь ли вы с проблемами паропроницаемости .Или это ошибка. Спасибо.
Старый 13.09.2011, 09:27   #9
Александр13
Закрывая газоблок штукатуркой Вы получаете 3 в 1
1.Выравниваете поверхность
2.Дополнительно утепляете
3. Газоблок дышит
И самое главное экономия средств, работа +штукатурка+краска=170гр.м.кв Название штукатурки в лс
Старый 13.09.2011, 18:18   #10
Саша32
Прочитал форум про утепление газблока и понял пенопласт есть не очень хорошо.В следствии опять вопрос.Какая вата цена\качество, производитель, толщина, плотность . шпаклевка. клей грунтовка.Толщина стен 300мм плотность В 400-500 (разные были завозы).Спасибо
Старый 13.09.2011, 19:12   #11
ФОН
Аватар для ФОН
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Якщо прораховувати паропроникність то можна утепляти ППСом ГБ.Все залежить від того якої густини ГБ і тоді можна прорахувати яка товщина утеплювача ППС допустима для цого ГБ.ППС теж паропроникний.
Старый 13.09.2011, 19:52   #12
Fandorin
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
У мене така ж ситуація, але перший поверх з середини має півцегли потім 200мм газоблок щільність 400, другий поверх газоблок 300мм.
Раніше планував утепелення пінопластом, але зараз маю сумніви щодо цього.
Що таке ППС?
Fandorin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 23:08   #13
ФОН
Аватар для ФОН
Сообщение от Fandorin Посмотреть сообщение
Що таке ППС?
ППС це пінопласт.Вам потрібно утеплити тільки перший поверх а другий непотрібно.З щільністю Д400ви попадаєте в норми а перший поверх трохи маловато.
Старый 13.09.2011, 23:43   #14
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
хочу утеплить
Для чего, зачем?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 08:59   #15
Саша32
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Для чего, зачем?
Пишут что толщина стен 300 d500 маловато будет
Старый 14.09.2011, 14:24   #16
Winder
Аватар для Winder
Выше, Вы писали, что Д400?
Старый 14.09.2011, 18:41   #17
ФОН
Аватар для ФОН
Тепла штукатурка-з двох сторын. Мін вата.Або ГБ для утеплення Д200.
Старый 14.09.2011, 21:27   #18
LX4444
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 47 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для LX4444 с помощью AIM
5? 10? 15? 20? Сколько утеплять это вам решать, а не нормам принятым или еще чему-то, у меня дом был утеплен сначала 5 см, на данный момент я сделал 15 см. Смотря чего вы хотите добиться, если дом который станет просто немного теплее обычного тогда и 5-ки хватит.
Так же зависит от работников, которые будут делать, если они сделают щели между каждым листом, что неоднократно наблюдал, так тогда более 5-ки и нет смысла, потому как играет роль толщина, если утепление герметично, а если нет, хоть 30 см налепить, все-равно результата будет мало. Лично я сказал рабочим что бы каждый стык задували пеной, что мне и делали.
LX4444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 02:05   #19
Rimotit
Аватар для Rimotit
По теплотехническому ращёту Вам необходимо утеплится базальтовой ватой толщиной минимум 76мм при плотности ваты от 145 до 165кг/м.куб. все остальные материалы расход почти такой- же как и на ПСБС, кроме клея для поклейки, его обычно идёт больше чем обычно на 2-3 кг от расчётных из-за особенности материала. Ну и финиш должен быть минеральными, силиконовыми, силикатными материалами, акрил с ватой применять нельзя.
Этот пользователь сказал Спасибо Rimotit за это полезное сообщение:
Саша32 (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 11:56   #20
ФОН
Аватар для ФОН
Якщо не тяжко можна уточнити розрахунки.Мені здається що по розрахунках для ГБ це забагато.Хоча забагато небуває хіба що фінансові витрати лишні.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +2.
